Каякинг на Москве-реке
Разговоры на любые темы.
yutarex
Сообщение yutarex » 11 авг 2015, 04:58
Подскажите, на каких участках Москва-реки разрешено передвигаться на каяке?
Больше всего интересует запад Москвы и ближайшее подмосковье.
GalinaPogodina
Re: Каякинг на Москве-реке
Сообщение GalinaPogodina » 27 авг 2015, 21:27
Мне сказали "ВЕЗДЕ". Я проехалась от Сходни до Новорижского моста.
Rplast
Сообщение Rplast » 29 авг 2015, 04:16
Слышал, вроде только в центре нельзя.
krezik
Сообщение krezik » 13 фев 2016, 06:50
Есть идея. По весне с северо-запода, да на юго восток по самой длинной улице Москвы...
Вариант: не особо заходить на форватер, да обнос шлюзов в печатниках (если угораздит.) :sit-in:
Toman
Сообщение Toman » 14 фев 2016, 00:20
Повяжут моментально, имхо... Правда, есть такой интересный момент: насколько я понял из действующего документа на этот счёт, в городском бьефе Москва-реки между шлюзами №9 и №10 (а также на искусственной части канала им. Москвы и на большей части Химкинского водохранилища) запрещено плавание гребных и парусных судов, а также гидроциклов. Т.е. тем самым плавание моторных судов не запрещено. Так что по крайней мере чисто формально, по букве закона, если установить на лодку мотор, этот запрет можно обойти. А уж плавать на моторном судне на вёслах вроде как тоже не запрещено сколь угодно долго и далеко - главное, чтоб мотор был :)
Однако, при этом надо учитывать, что швартовка к причалам запрещена в любом случае. А помимо причалов точек для аварийного, в случае чего, покидания русла реки в городском бьефе, мягко говоря, негусто (кроме самого верхнего участка выше Западного порта, где Филёвский парк, а также кусочка Воробьёвых Гор и Нескучного Сада, ЕМНИП).
krezik писал(а):Вариант: не особо заходить на форватер, да обнос шлюзов в печатниках (если угораздит.)
Это не вариант, это суровая необходимость и единственный возможный с точки зрения закона (правил) способ движения для маломерных судов, включая настоящие моторки и катера. Маломерные суда на любых судоходных водоёмах обязаны двигаться вне судового хода или, если это невозможно, только по самому его краю.
...И это не только по правилам, но и по здравому смыслу. Обычные прогулочные теплоходы по Москва-реке ходят со скоростью до 24 км/ч (при движении без пассажиров обычно, а с пассажирами обычно около 17 км/ч) - это я лет 12 назад замерил по велокомпьютеру, когда почти каждый день ездил по набережной из МГУ домой. А маленькие катера и всякие скоростные суда могут фигачить ещё быстрее. Кстати, не далее как в позапрошлый четверг ходил я гулять (по дороге на работу) вдоль Москва-реки, так у Устьинского моста услышал звук явно не автомобильного мотора, и вскоре со стороны Кремля вниз промчалось судно на воздушной подушке, подняв заметную волну. А уж от этих зверюг даже на самом мелком месте не спрячешься, по понятным причинам.
Toman
Сообщение Toman » 01 мар 2016, 22:45
...В связи с этим интересно, какие другие реки, кроме Москва-реки (и само собой разумеющейся нижней Сходни), в черте внутримкадной Москвы и ближайших окрестностей пригодны для, скажем так, каякинга. А точнее, какие их участки 1) проходимы, 2) более-менее безопасны и 3) легальны для прохождения.
Сетунь
Предположительно считается, что на большей части внутримкадной протяжённости Сетунь физически проходима (кроме некоторого варьирующегося из года в год числа непроходимых препятствий, в основном заломов) и легальна. Но полна всяких техногенных подводных препятствий, способных при определённом "везении" разрушить любую надувную, каркасную или каркасно-надувную лодку, и, надо полагать, смертельно опасных в случае опрокидывания (впрочем, это относится, пожалуй, ко всем без исключения московским рекам). Впрочем, все более-менее недавние прохождения, известные из инета, осуществлялись именно на всякого рода надувных судах, и один или два - вообще на каркасном (кажется, на "Таймене"). Процент пропоротых судов довольно высок, а "Таймень" перевернулся, наткнувшись на препятствие и встав поперёк потока. Также довольно многие (но не зафиксированные в инете) товарищи ходили на плотах из всяких подручных материалов.
Насчёт легальности и опасностей криминального характера некоторый открытый вопрос представляет собой давнишний (ещё 90-х годов) и особо зловредный ЖК "Золотые ключи", вдоль которого река проходит на сравнительно коротком участке. Помнится, я видел напротив него берег перегороженным до воды и даже частично перегороженное русло, не знаю, как оно сейчас. А также имеются слухи о том, что некоторые сплавлявшиеся по реке были обстреляны охранниками-беспредельщиками с этого ЖК. Однако в прошлом году некоторые товарищи этот участок вроде проходили, и ничего.
Раменка/Очаковка, правый приток Сетуни
Самый нижний участок в 90-е годы переведён в полностью искуственное русло с большим количеством плотин/ступенек, проходящее вплотную по границам ЖК "Золотые Ключи-2" и "Золотые Ключи". Опасность недружественных столкновений с охраной, видимо, максимальна. Однако, судя по одному случайно найденному видео с неправильным названием, некто таки сплавлялся там, прыгая по этим плотинам/ступенькам на трудноуправляемой надувнушке, гребя вдвоём по-канойному. Вероятно, проходима Раменка между слиянием с Очаковкой и оными ЖК (правда, посередине там в последние годы произошли всякие большие жилые и автодорожные стройки, так что всё постоянно и очень радикально меняется, а сам я лично там уже более 10 лет не бывал и не знаю, что собой представляет местность). Возможно, проходима в какой-то мере и Очаковка на каком-то небольшом протяжении выше впадения Раменки (но летом там, вероятно, невозможно дышать), а может, и нет. Более верхние отрезки этих рек в открытом русле отсечены от нижнего течения протяжёнными коллекторными участками и вызывают сомнения в проходимости на лодке из-за глубины.
Toman
Сообщение Toman » 12 мар 2016, 11:17
Яуза
Крупнейший из притоков Москва-реки в черте МКАД. Общая протяжённость Яузы в черте МКАД примерно в полтора раза превышает протяжённость Сетуни внутри МКАД (примерно 26 км против 17 км). Русло Яузы более разнородно, состоит из участков, в разной степени антропогенно изменённых, с разным оформленнием берегов и разным характером прилегающей местности. Яуза, судя по всему, не менее Сетуни популярна среди любителей "экстремального" сплава по нашим городским речкам-вонючкам, в сравнительно недавний период по ней на разных участках сплавлялись на различных портативных лодках от каркасных байдарок до почти неуправляемых копеечных пляжных надувнушек (и процент судов, получивших при сплаве фатальные повреждения, вероятно, значительно меньше, чем на Сетуни - но, с другой стороны, и требования к надёжности судов на нижнем участке Яузы гораздо выше в силу как невозможности эвакуации через высокий бетонный берег, так и чрезвычайной загрязнённости воды на этом участке).
На Яузе внутри МКАД имеется несколько постоянных непреодолимых для прохождения препятствий, требующих обноса, в т.ч. протяжённостью порядка километра. А именно, имеются несколько сравнительно невысоких (КМК, около 1 м и менее) плотин в разных точках на верхнем участке с грунтовыми берегами (обносы, предположительно, достаточно короткие), одна средней высоты (около 2 м) чуть ниже устья р. Чермянки, и одна высокая (4 м) плотина Сыромятнического гидроузла в нижнем течении, на участке с высокими бетонными берегами (т.е. входы-выходы возможны лишь через причалы) - в результате расстояние от причала до причала около километра. Также на несудоходном участке, возможно, имеются в каком-то количестве низко расположенные трубы, мосты и т.п.
Если верить случайно нарытому на Ютюбе профилю реки, почти километровый участок реки поблизости от Широкой ул. (т.е. совсем недалеко от МКАД) имеет очень малые глубины, которые теоретически могут быть препятствием для движения на лодке вне паводка.
Также в черте МКАД имеются два участка, вероятно (по предварительным данным, которые удалось нарыть в инете), непроходимые по юридическим причинам - т.е. предположительно запретные для прохождения, т.к. проходят по огороженным и охраняемым территориям предприятий, проникновение на которые совершенно конкретно запрещено. Первый, считая сверху, из этих двух участков расположен на извилистом участке русла между слаломной тренировочной трассой и спрямлённым участком русла перед проспектом Мира; он расположен между территориями Камвольно-Отделочной фабрики (которая ныне, конечно, не совсем фабрика) и какими-то ещё предприятиями, и какое-то из этих предприятий нагло запрещает проход по реке. Второй участок - территория бывшего завода "Красный Богатырь" (который теперь тоже совсем не завод, а скопище неких бизнес-центров, и актуальный статус русла и береговой полосы Яузы и фактическая возможность прохождения мне пока неизвестны), начинающаяся от Богатырского моста (пролёт которого весьма низок, а возможно, и перегорожен чем-то вроде решёток или каких-то ещё опасных дрынов); сразу после территории бывшего завода расположен очень крутопадающий по равнинным меркам участок с достаточно бурным течением, который в силу этого, видимо, совершенно непроходим против течения.
На многих участках на берегах р. Яузы расположены более или менее благоустроенные парковые зоны. А в Ростокино, выше запретной зоны, в реке находится упомянутая выше слаломная трасса, от которой слаломисты иногда поднимаются вверх, вероятно, до ближайшей плотины.
Чермянка
Правый приток Яузы. Единственный наземный на существенном участке от устья приток Яузы в границах МКАД. Возможно, проходима на небольшом протяжении в нижнем течении, в зоне подпора близлежащей плотины на Яузе, среди относительно окультуренной парковой зоны. Далее, выше подземного коллекторного участка (разумеется, абсолютно непроходимого), Чермянка запружена целым каскадом небольших плотин, в связи с чем, возможно, может быть "пунктирно" проходима на отдельных небольших участках перед этими плотинами - но и это под вопросом. Вероятно, на этом участке содержит огромные количества техногенного мусора, проходит в весьма "дикой" и, видимо, стрёмной (с точки зрения хулиганской активности) местности.
yutarex
Сообщение yutarex » 28 июл 2016, 19:40
За 2 года в Москве так и не встретил ни одного морского каякера. Только байдарочников на гребном канале вижу регулярно и все...
Maxno
Сообщение Maxno » 28 июл 2016, 21:11
Дык и нету их тут...
yutarex
Сообщение yutarex » 29 июл 2016, 05:23
Maxno писал(а):Дык и нету их тут...
Место какое то не знакомое)))
