Продам супер навороченный морской каяк. США
Kuza
Сообщение Kuza » 18 июн 2015, 18:58
Продам в Одессе профессиональный рыбацкий каяк FREEDOM HAWK “Pathfinder” и дам бонусом ящик рома!
Каяк Фридом Хаук среди морских каяков - как военный Хаммер среди джипов!
Большой, комфортный, надежный, удобный и престижный.
Производство США, выпуска 2014года.
Новый.
"Пробег" 3-4 часа для теста мореходности и проверки бортового оборудования.
На днище есть незначительные мелкие царапины , следы вытаскивания /затаскивания каяка по песку на море /из моря.
Цвет оливковый (болотно-зеленый).
Каяк Pathfinder, единственный в мире каяк позволяющий ловить рыбу стоя !
http://freedomhawkkayaks.ru/freedom_pathfinder.php
Устойчивый каяк для рыбной ловли ( нахлыст, спиннинг и др.) и охоты на водоплавающую дичь.
Стрельба может вестись прямо из каяка .
Стойте, сидите, гребите, плывыте, устанавливайте двигатель!
Этот каяк оснащен специальным ручным механизмом фиксирующим его в трех положениях , определяющих три стиля нахождения каяка на воде.
Слева и справа на корпусе есть две ручки похожие по размеру и чем то по принципу действия на "ручник" в машине.
Взвел ручки вверх до упора - стабилизаторы поплавки раздвинулись в сторону под углом 45 градусов.
Взвел ручки до середины их хода - стабилизаторы поплавки раздвинулись в стороны паралельно корпусу.
Перевод осуществляется с помощью стальных массивных тяг и жестко фиксируется в каждом из выбранных положений.
Система перевода поплавков стабилизаторов очень добротная, крепко скроенная и надежная.
Перевод поплавков стабилизаторов можно делать как на суше , так и на воде.
Три типа (стиля) формы каяка в зависимости от положения поплавков стабилизаторов:
1. Это обычный каяк “под весло”.
Каяк принимает стандартную сигарообразную форму. Данный стиль для движения без мотора с помощью весла. Заходим в любые плавни и мелководье. Встречаем волну носом.
2. Максимум стабильности для рыбной ловли и охоты в положении стоя.
Каяк принимает форму "морской звезды". Раздвижные поплавки раздвигаются под углом в 45 градусов влево / право относительно корпуса.
Каяк становиться сверх устойчивым даже на сильной волне!
Можно вставать в полный рост , передвигаться по корпусу, ловить рыбу стоя.
3. Возможность хода под легким мотором (2,5 л.с.).
Каяк принимает форму тримарана. Раздвижные поплавки раздвигаются вправо и влево параллельно корпуса.
В образовавшееся пространство между поплавками за корпусом опускается подвесной мотор.
Этот режим /стиль середина между маневренным режимом "1" и устойчивым режимом "2".
После покупки каяк был тюнингован.
На базовую комплектацию каяка было дополнительно куплено и установлено:
1. ортопедическое сидение с мягкой спинкой.
2. два сьемных кронштейна из титано - магниевого сплава для установки подвесных моторов ( либо электрического, либо внутреннего сгорания)
3. профессиональный эхолот в сборе (датчик, провода, зарядное устройство, аккумулятор) (США)
4. GPS навигатор Garmin море/суша , в сборе (провода, зарядки, кронштейны и т.д.) (США)
5. тележка платформа для транспортировки каяка по суше (США)
6. графитовое весло (США)
7. фирменный кевларовый шнур фиксации весла (США)
8. полный аварийный комплект ( две плавающих сигнальных шашки оранжевого дыма, аварийная парашютная ракета оранжевого дыма, упаковка консервированной воды и упаковка сублимированного сух.пайка из расчета на трое суток)
9. дополнительное аварийное телескопическое весло (США)
10. два якоря ( большой и малый)
11. регулируемые упоры для ног (США)
ТТХ:
Длина каяка 4,3метра
Ширина 0,78метра
Вес 35 кг без доп.оборудования
Максимальная нагрузка 181кг.
Изпользование подвесного мотора весом до 15 кг.
ВАЖНО!
Каяк разбирается на три элемента:
“Тело” каяка и два поплавка.
Перевозить каяк можно либо на крыше машины в собранном состоянии , либо внутри , разобрав на три части.
Разборка/сборка , т.е. снятие/установка двух раздвижных поплавков , делается за 5-10 минут.
В основном корпусе каяка есть специальные кронштейны для установки удилищ.
В передней части корпуса большой герметичный отсек для личных вещей.
В двух раздвижных поплавках тоже герметичные отсеки либо для личных вещей либо для транспортировки пойманной рыбы или настрелянных уток.
В основном корпусе на днище есть дренажные отверстия для слива воды.
Каяк сделан по новейшей технологии "сит ин топ" , что означает человек находиться не внутри каяка, а как бы на нем, в специальном "углублении" .
Технология построения каяка по схеме "сит ин топ" является наиболее безопасной и удобной для человека .
Такие каяки абсолютно не потопляемые при любой волне.
Каяк Фридом Хаук Питфайндер легко загружается одним человеком на машину /с машины.
Легко перевозиться одним человеком на специальной тележке /платформе до воды (на воде тележка крепиться на корпус каяка) .
На воде каяк очень маневрен и устойчив к волне.
"Под веслом" идет лекго и быстро.
При движении под веслом абсолютно бесшумен!
При движении под веслом мотор поднимается и фиксируется.
При движении под мотором можно маневрировать как поворотом мотора за румпель, так и веслом.
Мотор можно ставить :
либо бензиновый - это будет быстрая езда
либо электрический - это будет бесшумная езда
Цена каяка и всех перечисленных выше аксессуаров к нему 3500дол.США по курсу ПриватБанка на день продажи.
Бонусом при покупке каяка дам ящик рома!
Оплата на карту ПриватБанка либо наличными при встрече в Одессе.
Самовывоз из Одессы или Интайм за счет покупателя (включая стоимость доставки к пункту отправки Интайма).
Примерная стоимость доставки каяка Одесса - Киев в районе 1000 гривен (+\-)
Тел: 0989624041
ВАЖНО!
Каяк не подлежит регистрации, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.02.2012года № 157 о внесении изменений касающихся плавсредств не подлежащих техническому осмотру Регистра судоплавства Украины
Т.е. каяк используем на воде (река/море) без какой либо регистрации и постановки на учет где либо и без каких либо "прав" и билетов судовладельца.
Элеткродвигатель тоже не подлежит регистрации.
На сегодня это самый навороченный морской профессиональный каяк.
Лидер среди морских каяков.
Единственный каяк на котором реально ловить рыбу стоя!
Последний раз редактировалось Kuza 18 июн 2015, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Kuza
Re: Продам супер навороченный морской каяк. США
Сообщение Kuza » 18 июн 2015, 19:09
фото
