Вреден ли дистиллят?
Китообразный
Сообщение Китообразный » 28 мар 2015, 17:09
То, что предельно отчищенная вода считается не пригодна к пище это не правда.
Скорее вопрос заключается не в чистоте воды а в отсутствие каких либо минеральных веществ на протяжение достаточно длительного времени. Вот именно это может сказаться плохо на здоровье.
А как попадают минеральные вещества в организм с водой или чисто вприкуску как это делают лоси :) , да хоть внутривенно разницы ни какой.
qazqas
Re: Опреснители
Сообщение qazqas » 28 мар 2015, 23:56
Китообразный писал(а):А как попадают минеральные вещества в организм с водой или чисто вприкуску как это делают лоси , да хоть внутривенно разницы ни какой.
разница очень даже есть..прочитайте про осмос и реакцию клетки на дистилят...спасибо организм не скажет..
то же и с гипертоничным раствором...
изотонический самое оно..-вон люди морской разбавляют..
Китообразный
Re: Опреснители
Сообщение Китообразный » 30 мар 2015, 20:39
Вода не попадает в клетку из желудка . Она попадает в кровь. А в крови изначально растворены минералы.
Причем если в организм минералов попадает мало , выбрасываются гормоны (не помню как называются к сожалению) которые задерживают минералы в организме .
А если много - наоборот выбрасываются те что выводят излишки
А все что по этому поводу пишут продавцы очищенной воды под давлением (осмос) - так это они намеренно продают воду с плохой очисткой .Реже меняют мембрану получая больше прибыли.
qazqas
Re: Опреснители
Сообщение qazqas » 30 мар 2015, 21:38
засуньте цветок в дистилят-через полчаса все будет понятно,вода попадает не в клетку а на нее, и вытягивает за счет осмоса из цитоплазмы минералы..после такой водички ,как и после морской хочется еще больше пить(никто же вам не запрещает-посидите хоть денек на дистиляте),вследствии большого употребления дистилята очень легко схлопотать судорги(калий и натрий вымывается), ну конечно же если вы будет после этого кушать мультитабсы, то судорг не будет..будет максимум послабление слизистой кишечножелудочного тракта(ВСЕГО ТРАКТА а не желудка!!вода впитывается ,,на самом конце,, в толстом кишечнике)соответсвенно риск схватить колиты-гастриты и метеоризмы)), непонятка с гормонами и т.д.
киньте туда хоть соли...что жалко?
qazqas
Re: Опреснители
Сообщение qazqas » 30 мар 2015, 21:45
тут другое...с очисткой от вредных примесей забираются все минералы...вопрос какую он воду чистит?если водопроводную-то да..он ПОЦ..а если со скважины?...нахрена ее ,,очень чистить,,?стерильной она даже после галимого фильтра будет..
Re: Опреснители
Сообщение Имя пользователя » 31 мар 2015, 17:55
Смеюсь я на вас... 0.22 микрона поры задерживают все бактерии. Вирусам надо меньше дырки, они до 0.001 микрона бывают. Так что не вскипятите после обессаливания - есть шанс просраться. А в бытовых фильтрах вообще дырки непонятного диаметра, если там вообще что то кроме активированного угля есть. Дистилят еще и слабокислый ПаШ имеет для справки. Но лучше, чем без воды вообще.
Vorchun
Re: Опреснители
Сообщение Vorchun » 31 мар 2015, 18:09
Я не специалист, но мне кажется что мембранные фильтры не очищают от солей - иначе народ бы не заморачивался с ионообменными смолами итд.
Желтое полиэтиленовое бревно
qazqas
Re: Опреснители
Сообщение qazqas » 31 мар 2015, 18:11
я за бактерии и говорил...пью воду некипяченую напостой,даже нефильтрованую- и ниче))
фильтр чистит и от ионов(смотря какой)..а есть омотические фильтра-там вообще дистилят.
и стерильно.
Re: Опреснители
Сообщение Имя пользователя » 31 мар 2015, 19:00
Ага. Стерильно. Только тупые американские военные воду после обратного осмоса хлоркой обрабатывают.
Ионообменные смолы имеют большое сродство и очень ограниченную емкость связывания. На них только дочищают до кондиции. Например стандартный процесс очистки лаборатоной воды включает в себя дистиляцию, угольный фильтр, ионообменник и фильтрацию через 0.22 микрона (при дистиляции все живое дохнет, стерилизация на выходе не нужна). Получестся невкусный продукт с сопротивлением 18 МОм/см
qazqas
Re: Опреснители
Сообщение qazqas » 31 мар 2015, 19:58
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обратный_осмос
это что б долго не расказывать..фильтра,повторюсь разные бывают...решето тоже фильтр
лучше бы мне за архитектонику днища в самострое расказали..
