СОТ из полистирола
СОТ из полистирола
Может кто предоставить копии из пластика как шаблон. А именно формы чертежи. Или нарисовать сможет кто?
Re: СОТ из полистирола
Нужен совет. Высота бортов заводских около 40 см. Если будет 60 это норм?
Это будет мягко говоря дофига.
Высота бортов у сит он топов меньше 40.
У тарпона 35 по моему, да и то я не уверен что это высота борта а не максимальный габарит где ни будь в районе люка.
Смерить сейчас не смогу сколько на самом деле, к маю только доберусь до каяка.
http://www.penoplex.ru/o_kompanii/press ... yh_plit_h/ вот пеноплекс))) думаю скорлупу сначала или пеноплекс лепить? Пока черчу считаю что да как. С обводами плохо у меня не могу никак их прикинуть
Насчет бортов я просто думаю до 190 кг подьемность сделать
И еще если лепить болван то гипсокартон с последующей обработкой может прокатить?
И еще вопросик по не опытности. Эпоксидка при большей влажности дольше встает( илм не встает вообще) так вот можно ли при работе эпоксидной смолой влажность повысить ( для долгой работы) а потом соответственно начать понижать влажность для нормального отвердивания, не отразится ли такие игры на качество состава и кончтрукции в целом?
Даже тонюсенькая 10-12 см доска типа SUPа имеет объем в среднем литров 250.Renat писал(а):Насчет бортов я просто думаю до 190 кг подьемность сделать
Так что не растраивайся, я на 120 тарпоне летом катался на пляже сам, жена сзади и дочь спереди.
Итого 85+55+45=185 кг. Не сказать что это нормально, но было весело. При этом тонуть каяк определенно не собирался, ему еще два раза по столько же недо.
60 см это борт нормалного такого катера.
По остальным вопросам, ты бы как ни будь поподробней описал что хочешь делать, для чего и как. А то сложно понять куда ты гипс приделать планируешь и вообще как в твоем понимании процесс должен выглядеть
Дурью не майсяеще вопросик по не опытности. Эпоксидка при большей влажности дольше встает
Эпоксидке на влажность наплевать, ну разве что мутной станет. Основной фактор температура, при комнатной она часа полтора жидкая. Времени на то чтобы все измазать и лодку и себя и умывальник за глаза.
Главное разводить ее небольшими порциями, при смешивании с отвердителем выделяется тепло при большом объеме выделяется столько что она вскипает и застывает красивой такой пенной шапкой за минуту, а то еще и дым повалить может, была как то история с ведром смолы
Вообщем обрисую ситуацию;) стоит бочка эд20. Хочу применить ее. Вообщем отвердитель 500р за кило. Стеклоткань 125 м2 - 75р. Стекломат 300 м2 -75р. Решил сделать СОТ . Посмотрел топики форума ребята начинали делать правда итогов окончания нет. Длина будет 4 метра . пластик планирую 2 слоя. Потом выкладование пеноплекса и его ламинирование так же стеклом. Смущает как делать отверстия для слива воды. Чертежики примерно состовляю потом выложу. Хочется так же впендюрить руль( трубы с перемещающимся стержнем внутри). Вчера смотрел и расчитывал не потопляемость вышло 0.3 м2 пеноплекса. Еще вот как расчитать остойчивость смущает. Да и еще не маловажно если перевернуть его в будущем на воде как сделать что бы он вернулся в обратное положение. Борта планирую повыше из за волн.
Сейчас этот форум просматривают: grisha и 2 гостя
