Выбор краски для каяка
добрый день. Нужна помощь в информации относительно покраски каяка из эпоксидки.
Был сегодня в магазине красок, там местные спецы говорят что любая краска не ляжет на эпоксидку. И лак яхтный только для палубы которая не мокнет. В общем кто в курсе... чем бюджетно можно покрасить чтоб глянец был. ??? кто знает отпишитесь пожалуйста, уже 2 дня гуглю и конкретного ответа не нашел.. спасибо!
Re: Выбор краски для каяка
Автоэмаль, любая. Ложим на грунт для пластиковых бамперов, но можно и простой двухкомпонентный. Вид и прочность покрытия (при прямых руках и правильной подготовке) как у пластикового бампера на машине. Стоять будет пока не поцарапаеш/обдерёш обо что ни будь.
Сходите в магазин/к человеку который торгует ЛКМ для авторемонта или лучше к мастерам - автомалярам, скорее всего они с удовольствием Вас проконсультируют.
В магазинах/ларьках которые торгуют красками для стройки/ремонта обычно просто тупые реализаторы которым пофигу что они продают и для чего
Хотя бывают исключения
Правильно говорят, почти любая краска ложится на грунт (праймер по гламурному)тарас11 писал(а):любая краска не ляжет на эпоксидку
Хотя бывают исключенияХобби - самая важная часть жизни,неважно - строишь катер или коллекционируешь бабочек.Но катер лучше...
(с) Роман 72
Наши красят двухкомпонентными полиуретанами, на грунт.
Я покупал белый пигмент для эпоксидки.
Такая паста добавляется в эпоксидку не более 5%. Радикально белый цвет. Был еще желтый и черный.
Мазал им килевой колодец внутри. Именно мазал.. т.к. красит такой густой, с позволения сказат, краской не реально.
Из кисти, даже хороше лезут волосы. Из валика с низким ворсом на липкую смолу лезет ворс
Но в общем белое стало. Через пуливезатор жпоксидка с пигменттом не пойдет.. растворителя надо много, а растворитель в смоле это поры.
Эпоксидка разлагается от уф. Двухкомпонентная автоэмаль самое то ИМХО
(с) Роман 72
Три года назад целиком красил Утенка турецким яхтным лаком, естественно по смоле, два слоя. При этом не заморачивался со шкурением. Никаких дефектов типа отслаивания не появилось.
Добрый день! Если есть желание сделать реально глянцевое покрытие-это не будет уж очень бюджетно-тут уж выбирайте-либо дешево,либо красиво. Потому как и материалы и инструменты,и расходники покупать все равно придется-если нет обходных вариантов
Помочь с технологией могу- занимаемся производством глянцевых фасадов для мебели,опыта хватает.
Для начала подготовьте поверхность шлиф. кругами с зерном Р-180, ПОТОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО Р-240,320,400. Таким образом вы убираете дефекты-наплывы,потеки. При этом увидите всевозможные ямы,царапины,и т.п.-берете 2-компонентную эпоксидную шпатлевку,и начинаете все это шпаклевать. Не смешивайте сразу объем больше 10-15 г, шпакля встанет раньше,чем вы успеете ее нанести. И хорошо бы иметь хорошие электронные весы-отмерять 0,2 г отвердителя на глаз не получится,а там именно такое соотношение-100:2, или 10:0,2. После того,как уберете все,что вас не устраивает,места шпаклевки также щлифуете до уровня Р-400. пОСЛЕ ЭТОГО убираете пыль и обезжириваете поверхность салфетками с пропиткой-все это есть в магазинах для авторемонта,или на худой конец тряпкой с ацетоном. После этого покрываете поверхность в 2-3 слоя 2-компонентным грунтом типа ВИКА, МОБИХЕЛ и т.п. Если есть компрессор и пистолет-хорошо,если нет,пойдет и кисточка. Обязательно делайте межслойную выдержку для выхода из покрытия разбавителя и уменьшения дефектов окраски. После грунта обязательна шлифовка-можно абразивами Р-400-500. При этом снова проявятся дефекты,которые можно снова шпаклевать,шлифовать,локально грунтовать. Если считаете,что поверхность вас устраивает, снова обеспыливаете и обезжириваете ее,и наносите краску. Это может быть так же ВИКА,МОБИХЕЛ,и т.п., короче,2-компонентные эмали для авторемонта-благо,цветов там тысячи. Опять же,пистолет-хорошо,нет-сойдет и кисточка,лишь бы щетина не выпадала. ЕЕ тоже можно убирать,не страшно, просто лишняя морока. По поводу потеков краски не парьтесь- наносите 2-3 слоя, после полного высыхания шлифуем краску кругами Р-800,1000,1200,1500,2000 последовательно уменьшая риску. После этого для получения глянца берем полировальную машинку с поролоновыми кругами и пастой 3М, МакГВАЙР, или что там есть, и доводим это дело до победного конца.
Как-то так. Если есть вопросы-готов ответить. Удачи!
Борис, развернуто, спасибо. Вместо автоэмалей рекомендуют финишный гелькоут (топкоут) класть.
Здравствуй,уважаемый aborigen! Давненько не общались! Можно,конечно,и более подходящие варианты для отделки найти,но человек просил бюджетный вариант. Поэтому узкоспециализированные покрытия как-то не предлагал. А если кто-то в далеком поселке живет? Оторвались вы там в Европах от корней....
(без обид,плиз)
Пардоньте, я не Киев поселком назвал, а так,в общем смысле...вдруг кто еще прочитает.
