стеклоткань для фанерного самостроя
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Для того чтобы понять будет ткань пропитываться смолой или нет и есть в ней замасливатель или нет, отрежьте маленький кусочек ткани и опустите в прозрачный стакан со смолой. Если она стала абсолютно прозрачной без белых прожилок, то можете смело её пускать в дело. Попросите в магазине образцы тканей, достаточно пары сантиметров. Лучше узнать заранее, чем потом думать куда деть не нужную стеклоткань.
- Constantine
Здравствуйте, вычитал на форуме, что рекомендуется использовать стеклоткань с силановым замаслителем, чтобы избежать отжига, не подскажите конкретно марку ткани, все что мне попадались в продаже здесь на Украине имели плотность больше чем 250, что как я понял читая форум тоже не очень годится. Спасибо.
- Joni Terrelli
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с выборам стеклоткани и смолы. Живу в "жопемира" в магазине ничего нет кроме стеклоткани Т-11, но есть мысли поехать в столицу Беларуси за материалом.
Вот что вообще нашлось из стеклоткани:
Т-24(П) - 80 г/м.кв., толщина - 0,090 мм.;
Т-13 - 285 г/м.кв., толщина - 0,27 мм.;
Т-11 - 385 г/м.кв., толщина - 0,30 мм. (есть в магазине).
Смола:
Эпоксидная смола ЭД-20 с затвердителем;
ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА ДЛЯ АВТО И СУДОСТРОЕНИЯ https://compositex.pulscen.by/goods/392 ... stroyeniya
Заранее огромное спасибо
Смола:
- Constantine
По моему, та же контора, где вы нашли полиэфирку, торгует стеклотканью
https://deal.by/cs/168497/p3064072-stek ... 0-180.html
Пишут: "Стеклоткани для изготовления стеклопластиков, форм для изделий, ремонта бамперов".
Нужно звонить и узнавать что за ткань, мне кажется 120 г/м было бы нормально.
Смола, что вы нашли — полиэфирка. Она конечно дешевле, но её не рекомендуют из-за худшей адгезии к фанере и работать будете в противогазе.
Мне советовали чешскую EPOXY-531 и отвердитель TELELIT 95, судя по сайту производителя есть дистрибьюторы и у вас:
https://www.spolchemie.cz/en/homepage/c ... es#belarus
Я не знаю ситуации у вас в стране, возможно проще обзванивать и заказывать через службы доставки, чем куда-то ехать.
- П.М.
Т-13 брал на свой каяк. Оклейка внутри и снаружи. Дно два слоя. Вес готовой лодки около 25 кг. при габаритах 5500Х54. Мое мнение-подходит.
Извините, что не по теме, не удержался. Гродно находится в непосредственной близости от географического центра Еропейского континента. А в ЖМ живу яЖиву в "жопемира"
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
- Joni Terrelli
Да, географически это так, но на деле все иначе. На выходных хотел отцу подарить тент что бы на рыбалке от дождя прятаться (он на мопеде ездит и часто берет лодку и много шмотак) объездили весь город и ничего не купили. В специализированных магазинах даже и не знают что это такое. Потратили кучу сил и энергии на разъяснения во многих магазинах. Я однажды заехал в "Спортмастер" и спросил гермомешок и долго объяснял что это такое.HEKOT писал(а):Извините, что не по теме, не удержался. Гродно находится в непосредственной близости от географического центра Еропейского континента. А в ЖМ живу яЖиву в "жопемира"
Вот так и с материалом для каяка получилось. Все есть только в Минске. Конечно можно в Польше купить, но тут начинается пограничный вопрос. Короче вынос мозга полный. Но ведь если бы все было гладко по жизни, то и жить было бы скучно.
- Joni Terrelli
Спасибо, а как ткань пропитывали? Стеклоткань Т-13 с замасливателем (парафиновая эмульсия). Предварительно обжигали ткань или пропиталась без проблем?П.М. писал(а):Т-13 брал на свой каяк. Оклейка внутри и снаружи. Дно два слоя. Вес готовой лодки около 25 кг. при габаритах 5500Х54. Мое мнение-подходит.
- Joni Terrelli
Спасибо, обязательно позвоню по беларуским номерам.Constantine писал(а):По моему, та же контора, где вы нашли полиэфирку, торгует стеклотканью
- П.М.
Ткань пропитывалась без проблем. Смола этал 1440
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 80 гостей
