Портативное аудио
Vodaho
Портативное аудио
Сообщение Vodaho » 13 май 2012, 05:49
С детства неравнодушен к интересному портативному аудио, можно сказать гикнутый фанат и коллекционер. Если что то понравится, мимо не пройду.
Опять вот новый экземпляр
Не для похода, но для "кемпинга" и всякой зелёнки-light пойдет
Офигенная штука:
http://usa.yamaha.com/products/audio-vi ... /pdx-11_w/
Звук впечатляющий для маленькой пластмассовой колонки. Реально басит, а не гудит на одной ноте как обычно мафончики. Бас-гитару и контрабас абсолютно слышно по нотам, без всяких претензий. Бочка тоже долбит чётко. Не знаю как для этих ваших быстрых хеви-металов, но мои джазы, фанки, блюзы и прочую нигру играет без всякой лажи. Я на ней вторую неделю музыку слушаю. Звук в целом приятный, естественный и музыкальный.
И концепт абсолютно правильный для портатива. МОНО. Нефиг там панораму сцены искать да городить. Пусть лучше одна нормальная колонка нормально работает, чем две плохих за те же деньги в тех же размерах.
Последним тестом были великие и ужасные "The Prodigy".
Думал не осилит. Был поставлен незабвенный "The Fat of the Land".
"Breathe", "Firestarter".
Было даже удивительно. В пустом шкафу в другом углу комнаты гудели полки и вибрировали дверцы. Не подавилась.
Вобщем зачётная штука.
Сейчас почти все производители портативной техники перешли на усилители D-класса. Они очень экономичные и работают пока, грубо говоря, хоть какое то напряжение питания подаётся. В инструкции от Ямахи обещано около 8-ми часов работы от 6-ти пальчиковых батареек.
Re: Музыка на воде.
Сообщение Shoorick » 15 май 2012, 01:31
Vodaho писал(а):С детства неравнодушен к интересному портативному аудио, можно сказать гикнутый фанат и коллекционер. Если что то понравится, мимо не пройду.
Да, очень интересно.
А сбрасывайте, пожалуйста, если что-то еще толковое увидите.
Портативное, не обязательно водонепроницаемое.
Vodaho
Re: Музыка на воде.
Сообщение Vodaho » 15 май 2012, 05:01
Кстати
для походов: если без музыки совсем никак:
http://www.amazon.com/Altec-Lansing-Ult ... gy_e_img_b
Это нечто в своём роде. Я не знаю как они это сделали, но для своих размеров играет эта "консерва" просто ошеломительно.
Не видел человека не удивившегося. Когда слышишь звук и видишь что является источником, реально наступает разрыв шаблона.
Это лучшая "микроколонка" на свете, уверяю.
На фотке рядом привычные предметы для понимания размеров.
Не водонепроницаемая. Для берега и палатки.
[quote]если что-то еще толковое[/quote]
Re: Музыка на воде.
Сообщение aborigen » 15 май 2012, 05:10
Володя, а что нибудь ВатерПруф и без яблофона покажи, если такое бывает
Vodaho
Re: Музыка на воде.
Сообщение Vodaho » 15 май 2012, 06:23
Это похоже мне самому придётся сбацать. (из любимой ПВХ трубы:). Мысли были.
А без яблофон френдли, по нынешним временам производитель прогорит.
Нет худа без добра. Эппл гаджеты спровоцировали оживление и эксперименты на рынке всяких геттобластеров и бумбоксов, почти затихшем после эпохи Sharp, Sanyo, National Panasonic иже с ними в 80х-90х.
Re: Музыка на воде.
Сообщение aborigen » 15 май 2012, 07:15
А в трубе такая колонка слышна то будет? Что то подсказывает, что затухнет звук.
Vodaho
Re: Музыка на воде.
Сообщение Vodaho » 15 май 2012, 07:49
aborigen писал(а):А в трубе такая колонка слышна то будет? Что то подсказывает, что затухнет звук.
Да это конечно и нафиг всё не надо, но если ради мысли, то:
По типу моего бардачка из техотдела. Труба как закрытый корпус, внутри аккум с усилком, а в торец какой ни будь динамик на герметике врезать из недорогих, для аутдор акустики, ванных комнат или коаксиал автомобильный . Динамик, расходный материал будет. Сильно долго не проживёт. Хотя что считать долго. В двери автомобиля ему тоже не сахар. И влаги с тыльной стороны хватает и циклов заморозки-разморозки по нескольку на дню, и ничего.
Морду динамика периодически водоотталкивающим спреем для обуви (например) брызгать.
Re: Музыка на воде.
Сообщение Shoorick » 15 май 2012, 19:41
Vodaho писал(а):Динамик, расходный материал будет. Сильно долго не проживёт. Хотя что считать долго. В двери автомобиля ему тоже не сахар. И влаги с тыльной стороны хватает и циклов заморозки-разморозки по нескольку на дню, и ничего.
А если полиэтиленовым мешком обернуть, звук намного противнее станет?
Когда-то пробовал. Насколько помню, еще приемлимо звучит. Только капли падают на полиэтилен, и прибивают его к динамику.
Re: Музыка на воде.
Сообщение aborigen » 15 май 2012, 20:17
Динамики же ватерпруф существуют.
А если жаба давит купить, вот пример самоделок.
http://www.youtube.com/watch?v=fjRwvnQG ... ure=colike
Re: Музыка на воде.
Сообщение Shoorick » 15 май 2012, 20:29
aborigen писал(а):Динамики же ватерпруф существуют.
Например?
Насколько понял, пластиком закрыли?
Он, наверное, может дребезжать?
(И чего это народ так полюбил видео-инструкции выкладывать? Пока сообразишь, что к чему, придется посмотреть да промотать. Традиционный текстовый отчет с картинками можно просмотреть и уловить освовную идею буквально за пару секунд).
