Надувные каяки для моря и порогов
Майк
Сообщение Майк » 29 авг 2013, 16:46
Здравствуйте!
Нашел ваш форум и решил тут задать вопрос с надеждой на помощь :)
Просматривал варианта каякинга в Турции и наткнулся на компанию MedRaft
посмотрел видеоролик в youtube
http://www.youtube.com/watch?v=RmHsR-8ZCLU
Но суть не в этом.
Они используют надувной каяк красный, а что за фирма никак не могу определить (я совсем не спец в каяках)
По ролику он практически не переворачиваемый
Подскажите пожалуйста что за каяк они используют?
http://www.turkish-tour.ru/images/uploa ... 051591.jpg
И второй вопрос уже по морскому каяку
Sevylor ST6656 Double sit on top - это же морской каяк?
http://www.tradingpost.com.au/Sport-Lei ... 5500597155
На нем по рекам можно тоже плавать? , или только на гладкой воде?
То есть пороги проходить, камни....
И подскажите пожалуйста живой форум по речному каякингу.
Да, и еще вопрос :)
Морской каякинг Болгария, испания, Италия, Черногория... Где лушче? Может еще какие страны есть.
Спасибо заранее,
Последний раз редактировалось Shoorick 29 авг 2013, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поставил более осмысленное название
Re: Помогите опознать каяк
Сообщение Legalizer » 29 авг 2013, 17:50
На приведенной вами картинке, а также и по ссылке про Sevylor изображены не каяки, а надувные пупындры, которые с трудом можно назвать лодкой.
На такой пупыдре запрещается отходить дальше 100 метров от берега на большом водоеме, т.к. в случае годного отжимного ветра можно и не выгрести обратно :) :) :)
А речной каякинг вы как себе представляете?
Так?
http://vimeo.com/51425674
Сообщение Имя пользователя » 29 авг 2013, 18:25
Особенно когда его нужно вернуть в исходное положение.
Майк
Сообщение Майк » 29 авг 2013, 20:50
Так?
Да, примерно так :)
А вот на Sevylor плывут
http://www.youtube.com/watch?v=wwKcQRdscrs
Имя пользователя писал(а):Особенно когда его нужно вернуть в исходное положение.
Не понял...
То есть плывешь на нем, если перевернулся, то фиг обратно его перекрутишь?
И про надувные "каяки". На них по рекам можно сплавляться?
И еще подскажите пожалуйста какие каяки для моря?
Есть ли каяки хорошие, но складные/надувные ?
Роман36
Re: Надувные каяки для моря и порогов
Сообщение Роман36 » 30 авг 2013, 00:36
Сколько достаточно грамотных людей на форуме, и знают взгляды новичков, но никто так и не подсказал. ;(
Каяк (далее лодка, потому что...) не может быть одинаково хорош и на море и в порогах, каждая лодка заточена под что то конкретное, любой "универсал" это альтернатива с большими недостатками. В пороге хороши надувастики, на открытой воде на надувастике делать нечего, не обязательно это должно быть море, легкий ветерок на озере делает греблю просто адским мучением (на море с риском для жизни). Морская лодка как правило имеет бОльшую длину, и маневрировать в пороге становится очень тяжело, и за счет мЕньшей остойчивости (по сравнению с надувастиком) вероятность киля увеличивается в разы. Я думаю что было бы правильно создать тему " моя первая лодка", пусть люди отписываются кто что купил, что хотели получить от лодки, и какую лодку хотят теперь. И с аналогичными вопросами отправлять сразу в эту ветку.
Сообщение Legalizer » 30 авг 2013, 18:33
Роман36 писал(а):В пороге хороши надувастики,
Это если сливаться в режиме какашки по 2кс, а если надо проехать порог по заданной траектории, то пупындра не годится.
Сообщение Имя пользователя » 30 авг 2013, 20:11
Ну почему 2 кс. Вот на рафтах какашуют 3 кс. Как говорится - большому куску рот радуется.
Сообщение Shoorick » 30 авг 2013, 20:30
Все-таки при увеличении сложности каякеры страхуют рафтеров, а не наоборот.
p.s. Катамараны - другой случай, рама определяет жесткость, и как следствие, управляемость.
Сообщение fishmonger » 30 авг 2013, 22:47
Если именно по надувастикам и прочим Севилорам, то, пожалуй, это форум на veslo.ru
Насколько помню, я тут один из немногих обладателей надувного каяка (хотя периодически заходят адепты «Щуки»).
Вот такое сооружение у меня эксплуатируется десятый год:
Как выше справедливо отметили, всякая лодка достаточно узкоспециализирована. В силу целой совокупности причин я не стал бы на надувном каяке грести по морю или сплавляться по рекам выше 3 к.с.
Роман36
Сообщение Роман36 » 31 авг 2013, 00:05
Да, я тоже подумал что не кисло так будет посадить новичка в сплавной (или лучше в родейный) каяк, и запустить его в четверку, предварительно показав траекторию...
