Морской каяк Sea Tour 17-R
Сообщение fishmonger » 03 июн 2013, 17:01
Давно обзавелся складным чудо-плавсредством, но только сейчас удалось погрузить оное в морскую воду. Созревание для приобретения разборного каяка происходило постепенно — сперва просто страдал от отсутствия в нужных местах приличного снаряжения и плавсредств, потом стал возить с собой одежду и весла, а теперь и каркасный каяк в сумке. В родном аэропорту к негабаритной поклаже отнеслись с пониманием: «Это спортивное оборудование? Тогда бесплатно».
Продолжение —
http://fishmonger.ru/?idnews=230
Re: Морской каяк Sea Tour 17-R
Сообщение Shoorick » 03 июн 2013, 17:58
Спасибо, интересно.
Для разборных каяков хотелось бы видеть состояние в разобранном виде и процесс сборки/разборки.
Насколько помню, кое-что пробегало в соседних темах.
Как белый цвет с точки зрения пачкучести?
Под какой примерно рост данная модель?
Что из оснастки было в комплекте?
На некоторых ракурсах шкура кажется не совсем натянутой.
Сообщение fishmonger » 03 июн 2013, 18:15
Я тут обесшкуренный каяк выкладывал как-то, поэтому не стал повторяться. Да и жарко очень было, когда собирал, фотографировать сил не было.
Читал отзывы про каркасные каяки, что если их поднять за один конец, то конструкция «играет». Этот очень жесткий, ни на волне, ни при транспортировке заметно не прогибается.
Пачкучесть меня волнует намного меньше, чем нагреваемость на солнце. А так если в мазут вляпаться, то что белый, что красный отмывать придется (отмывается 7000-ной корейской едкой жижей, но не знаю, везде ли она продается).
Во мне 192, по росту для ног пожалуй пара сантиметров есть, но вот по высоте очень тесно. Ноги в коленях не согнуть, устают. И залазить внутрь тоже сложно.
В комплекте такой примерно и был, только сиденье я уже сам ставил. Ну и поменял резинки и обвязку на более толстую, по причине личных предпочтений таковой.
Шкура местами сидит не очень равномерно, но рабочие поверхности гладкие. На ходовые качества, судя по всему, это принципиально не влияет. Если делать, чтобы натягивалась еще туже, нужны уже какие-то конструктивные приспособления — распираемый каркас, или поддувные элементы. Потому как даже в таком виде шкуру натягивать очень тяжело.
Сообщение Имя пользователя » 03 июн 2013, 18:18
Как каркас после соленой водички? Для непотопляемости чего нибудь засунул?
Сообщение fishmonger » 03 июн 2013, 18:40
Имя пользователя писал(а):Как каркас после соленой водички?
Пока рано судить.
Сперва засунул фирменные надувные конусы. Но что-то какие-то они маленькие, каяк на плаву держат, но воды жуткое количество выкачивать приходится. Отсутствие деления на отсеки, мягко говоря, непривычно. Купил еще пару больших надувных игрушек в виде дельфинов. Один нормально запихался внутрь и надулся, второй развалился по причине фигового качества. :D
Сообщение A-B » 03 июн 2013, 19:11
Вадим, а какие размеры сумки с лодкой получились? под 130 см в длину и 40-50 в ширину-глубину ? и какая авиакомпания везла?
Сообщение Shoorick » 03 июн 2013, 19:22
Нашел.
Остальное в этой теме:
Барахолка / Продам Морской Каяк (каркасный, разборной)
Еще про другие Sea-Tour здесь:
Самостоятельная постройка каяков / Re: Каркасно-разборным каякам ДА! / Vodnik
Есть ли фото каякера в лодке?
Залазил во всей аммуниции? По моему опыту, комфорт очень отличается, залазить в неопреновых шортах, либо в полном комплекте из неопрена/мембраны и флиса/термобелья.
Должна потянуться со временем.
(И, увы, обвиснуть еще).
Для улучшения сборки свежие шкуры ошпаривают кипятком.
Что за она? Вляпался курткой в мазут или какое-то другое масло, на лесовозе.
Сообщение A-B » 03 июн 2013, 20:17
Нашел.
Я это смотрел. Даже читал про 120Х40Х40см. Интересует какие были фактические размеры на практике перед погрузкой в самолет и терпимость авиакомпаний к таким размерам.
Сообщение fishmonger » 03 июн 2013, 21:50
A-B писал(а):Вадим, а какие размеры сумки с лодкой получились? под 130 см в длину и 40-50 в ширину-глубину ? и какая авиакомпания везла?
Стандартная мягкая сумка для гольфа (для клюшек), не помню точно её размеры (они должны быть типовые для таких сумок). Все равно никто её в аэропорту не измеряет, раз видно, что по стандартному транспортеру не пройдет, значит после оформления багажа эту сумку нужно нести к отдельному транспортеру для негабарита.
Билеты покупали в Аэрофлоте, но всё равно перевозчиком оказалась наша местная владивостокская авиакомпания, один рейс под двумя номерами — аэрофлотовским и Владавиа.
Сообщение fishmonger » 03 июн 2013, 22:09
Shoorick писал(а):Есть ли фото каякера в лодке?
Пока нет, но как-нибудь организую.
Учитывая температуру крепко за 30˚C, из амуниции на мне ниже пояса только трусы.
Сегодня греб и мечтал о наколенниках. Колени распираются в деревяшку, непривычно.
Вот такая хренотень, у нас продается в любом автомагазине, производитель — Корея. Называется незамысловато — 1000, 2000, 5000 и т.п. Чем больше «тыщ», тем ядренее средство. Великолепно удаляет мазут и прочие нефтепродукты.
