Liniviy
Сообщение Liniviy » 14 апр 2016, 05:27
Евгений Очередько писал(а):Всем добрый день! Нашел у себя в городе такую фанеру "ФАНЕРА повышенной водостойкости (ФСФ) 4х1500х3000 ДЕМИДОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ 1190р, ФАНЕРА ламинированная св.коричневая(ФСФ) 4х1500х3050 ДЕМИДОВСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ 1525р". Понравились размеры, особенно для утенка 3-хметрового. Думаю можно чертеж разместить на фанере, чтобы не склеивать. Как вы думаете?
минусы:
-удельный вес больше
-не клеится ,пока не снимите ламинатный слой до чистой фанеры
-значительно хуже гнется
-след карандаша вообще не виден
итд
хотите геморроя -купите
Ankou
Сообщение Ankou » 14 апр 2016, 12:45
при чем тут ламинат. Это ФСФ. а не ламинированная фанера. ФСФ лучше чем ФК.
Liniviy
Сообщение Liniviy » 14 апр 2016, 15:20
До редакции сообщения была ламинированная
Ankou
Сообщение Ankou » 14 апр 2016, 15:59
верштетен.
Евгений Очередько
Сообщение Евгений Очередько » 14 апр 2016, 23:08
Liniviy писал(а):До редакции сообщения была ламинированная
Каюсь. Исправил. Осознал ошибку поэтому и убрал ламинированную. Прикинул с расчетами на 3метровую фанеру раскрой утенка не влезет. У него боковина 3,18 примерно, даже по диагонали не влезет, надо клеить из двух половинок.(((
Сайт фирмы, если интересно, fandvormarket.ru там этого гуталину....
Ankou
Сообщение Ankou » 15 апр 2016, 10:47
Евгений, будете делать стык - делайте его как можно дальше от оконечностей. А еще лучше вообще по середине длинны. В таком случае нагрузки на замок будут минимальны.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » 29 апр 2016, 01:09
В правильно выполненных стыках фанеры нет ничего страшного. Как правило стык выходит крепче склейки самой фанеры.
З.Ы. Я бы еще не стал бы делать стыки друг на против друга на бортах - из религиозных соображений.
Ankou
Сообщение Ankou » 29 апр 2016, 02:25
во первых чтобы стык был прочнее самой фанеры его надо не просто на клей взять как делает например тот же шаде, но и проклеить стеклотканью. Я по началу не проклеил. Результат - порваный замок и куча геморроя на его восстановление. Так что я сужу из собственного опыта.
во вторых по поводу стыков напротив друг друга - прошу прощения но это бред. В таком случае у вас будут деформироваться борта по разному и каяк будет уводить с курса. Борта должны быть АБСОЛЮТНО симметричны.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » 29 апр 2016, 04:24
соединял фанеру в длину "на ус", стеклом не проклеивал, потом специально ломал - или фанера или расслаивалась или ломалась около соединения. Для фанеры 4 мм "заусовка" соответственно 4 см минимум.
У меня все стыки сделаны специально разнесены и по бортам и по деталям. Все нормально получилось, каноэ прямое и плывет туда куда надо. Но тут такой момент я делал временные шпангоуты внутренние возможно поэтому геометрия "получилась".
З.Ы. в тех. отделе статья висит если чо, там фоток много.
Ярослав
Сообщение Ярослав » 17 май 2016, 18:37
Уважаемые каякостроители! Помогите пожалуйста скорректировать модель каяка. Мною был увеличен кокпит, после чего при развертке плоскостей грани деталей имеют неровности, которых не было в оригинале.
Почти готовым.rar
Бурелет 17
(28.46 КБ) 235 скачиваний
