Ремонт разборных весел
Re: Ремонт разборных весел
Перед тем, как пробовать, узнай, как данные субстанции взаимодействуют с композитом. Если оно растворяет, то лучше уж срезать замок болгаркой и поставить новый. Быстро, чисто, безопасно.
Это если держит в замке. Если глубже в трубе, то, наверное, уже ничего не поможет.
Зы: если что-то помогает открутить стальную шпильку от алюминиевого блока, это ещё не значит, что поможет растворить морскую соль на карбоне.
- Vadim Sharapov
как часто бывает, написал красивый и очень умный (
) пост, но чего то куда то не отправилось. Поэтому спрошу вопрос , интересно кому ни будь понять как работают полиэфирка и эпоксидка совместно? Ваще то я такие семинары провожу коммечесКи, то есть за деньги
но сегодня праздник... ладно, всем весны, каякеры насели
Игорь Гордеев
Да липнет она ко всему. Я как-то "волосянкой" дырку на бензобаке из АБС-пластика замазывал, как временное решение - машина ездит уже 8 лет, с пломбой из какашки.
Полиэфирка гидроскопична, ну её нафиг без необходимости: одно дело набрать корпус яхты на тонну смолы - разница в цене будет ощутимая с эпоксидной или потратить полграмма на лопасть.
Полиэфирной шпаклёвкой я доводил корпус лодки - вылизывал, хотелось уже побыстрее. Реально десятки и сотки миллиметров. Впоследствии эти лужицы вспухли заметно.
Считаю её неприменимой для водных видов.
Ну и кузовной элемент в авто явно не испытывает такие деформации как лопасть весла.
Что тут платить забесплатно. Полиэфирную на эпоксидную можно, наоборт ненадо. В этой теме - каяки-полиэфирную обычно не применяют в силу вышеуказанных параметров. И не каждую эпоксидную. Если продукт нужен соответствующий. Это не обвесы авто.
- Vadim Sharapov
Супер доходчиво! Особенно это: " Платить забесплатно" Возьму на заметку, с Вашего позволения.
В основном попадалось мнение, что наоборот, эпоксидка обладает лучшей адгезией и поэтому лучше держится на полиэфирке. Ну и я тоже клеил к полиэфирному композиту крепёж на эпоксидную смолу. Вроде бы неплохо держится.
Тут как карта ляжет. Если в полиэфирке остался стирол то эпокси может не затвердеть.
Вот здесь, если я правильно понял, пишут, что при ремонтах эпоксидку используют если не нужно потом сверху прерывать полиэфирным гелькоутом, который на ней держаться не будет.
https://www.boatus.com/expert-advice/ex ... poxy-resin
Сам я много раз приклеивал эпоксидку к полиэфирному ламинату, но ни разу не пробовал наоборот, кроме авто шпаклёвки, которой шпаклевал косяки в фанерной лодке под покраску. Лодке уже несколько сезонов и никаких проблем нет. Вполне допускаю, что шпаклевка в чём то отличается от обычной полиэфирки, которая вряд ли бы держалась на том же металле как держится шпатлёвка.
Просмотрел предложения на Алиэкспресс, не нашел там замков на необходимый диаметр 32 мм. Так что вопрос этой темы все еще остается актуальным. Давеча как раз обнаружил у себя в закромах пару сломанных весел.Я понимаю, что тема старая, но сейчас какие угодно замки на весла есть на Алиэкспресс. И алюминиевые и пластиковые.
Сейчас получается, что:
1. В продаже готовых подходящих замков нет.
2. Примеров самодельных вариантов изготовления замка нет. То, что представлено в обсуждении выше, как работа токаря, это готовые детали от автобусов, в которых просто расточили внутреннее отверстие. Расточить это отверстие минутное дело, но найти такую деталь маловероятно. И использование её в морской воде под большим вопросом.
И у меня внутри этих весел плещется вода, но не могу рассмотреть заглушку. Что там за заглушка внутри Harmony, обычная резиновая чашка и её можно, как на прочих веслах, просто вытаскивать крючком?
