Посетил "симпозиум" по гренландскому веслу, всяким роллам и технике гребли этой понтовой шайтан-палкой. Под чутким руководством этнических эскимосов, между прочим. Взываю к администрации - удалите к едрене фене все девять страниц этой отсебятины. Будет время, папа вам понапишет, детишки. Хе-хе.
- Имя пользователя
- Иванов Андрей
Ждем-с!!!
Боюсь нехватит словарного запаса обрисовать все тонкости. Видео было бы нагляднее. Не обещаю, но возможно...... и не сразу. Некоторые моменты все же обрисую По свежей памяти.
Ошибочно мнение о исключительно рекреационной направленности гренландца. Так же как и мнение о его предназначении для низкоугольной техники. При высоком угле, дури в этой палке не меньше чем в европейце. Лично меня вчера уматали до дрожи в коленках. Итак, высокий угол у гренландца означает вертикаль. То есть это ваще 90 градусов и с полным погружением лопасти. Особо важен сам момент погружения. Весло под углом в граусов 40-45 входит в воду, но усилие при этом направленно исключительно вниз обееми руками. Ни вперед (как гарпун), ни назад (сразу начиная тянуть воду), а только вниз. Стоя в спокойной воде, сразу видно что лодка уже начала движение, хотя мы только погрузили лопасть. Говорят, что только этот маневр дает до тридцати процентов прироста тяги. Потом гребок вдоль борта почти как с европейцем, но с той разницей, что не до бедра, а до самого конца с постепенным сведением усилия к нулю. Естественно опять же работаем торсом. Почему до конца? Потому как анатомия весла и его большая плавучесть сама вытолкнет его на поверхность.
"Гуляние" весла запросто исключается небольшим заданием легенького угла. То есть не плашмя работаем, а чуть повернув лопасть в сторону "дать газу", ежели по аналогии с мотоциклетом.
Для себя же эмперическим путем нашел таки как идеальную форму так и габариты шайтан-палки.
быстренький
Господа!Будет любезны ! Объясните с какой целью у некоторых гренландских вёсел лопасти разного размера(в частности у SEA BIRD)?
- c1572c59821062c96d0fc33ad32a2983_XL.jpg (7.33 КБ) 5064 просмотра
А) для каякеров с ограниченными возможностями
Б) арифметическая или геометрическая погрешность в начертании заготовки
В) экономия материала
Г) изделие сугубо для виражей
Д) таки для борьбы с невесьма удобным боковым ветром
Интуиция подсказывает что именно пятый пункт.
Какая порода является оптимальной для гренландца?
Многие пишут кедр. Где-то видел комбинацию кедра и ели.
В наличии липа есть - но что-о сомнения.
- Имя пользователя
Про весло еще вариант - криво снято, под углом. Или делано тем, что у людей не растет.
Кедр пробовал, легко обрабатывается, весло сильно гуляет. Непрочный материал. Или набирать из него ламинат с проклейкой реек стеклотканью, или полностью покрывать стеклотканью. Тогда жесткость появляется.
По классике вроде на весла идет Ситкинская ель (Sitka Spruce), но в наших краях ее фиг достанешь. На ребра и конец лопаты я видел, что народ клеет твердые породы дерева, типа тик, красное дерево, дуб.
Пысы: пардон за тучу очепяток, это не потому, что язык забыл, а потому что клавиатура без русских буков, а навыки слепопечатания дают сбои.
вот это и напрягает. Лум сделан как раз под работу плашмя. То есть если задавать угол (я ориентируюсь по тому, сколько воздуха тащит конец весла, как правило хорошо коррелирует с минимумом гуляния), то плечи весла ложаться в ладонь хреново, или приходистя присгибать кисти. То есть или весло делать без плечей, или грести без их захвата. А это значит увеличить лум где то на 5 см придется от классического хвата. Но если нужно вгрести, то можно взять чуть пошире, с захватом плечей. Мое последнее весло по такой схеме и сделано."Гуляние" весла запросто исключается небольшим заданием легенького угла. То есть не плашмя работаем, а чуть повернув лопасть в сторону "дать газу", ежели по аналогии с мотоциклетом.
У нас красный кедр в основном в ход идет. Не самое прочное конечно дерево, но легкое как в обработке, так и в весе изделия. К тому же не боится воды. Свои палки набирал из бруска, заметил что жеще получается нежели из цельной доски. Хотя, наверняка в большей степени зависит от того какая часть ствола использовалась. Для защиты ребер и торцов умельцы вклеивают вставку из пвх, либо заливают штробу смолой.http://kerlo.fr/r56a1070/Savoir-faire.html# Ищу что можно заюзать по такому же принципу.
https://youtu.be/-dwCYaD2Z40
быстренький
Спасибо за офигенный сайтaborigen писал(а):У нас красный кедр в основном в ход идет. Не самое прочное конечно дерево, но легкое как в обработке, так и в весе изделия. К тому же не боится воды. Свои палки набирал из бруска, заметил что жеще получается нежели из цельной доски. Хотя, наверняка в большей степени зависит от того какая часть ствола использовалась. Для защиты ребер и торцов умельцы вклеивают вставку из пвх, либо заливают штробу смолой.http://kerlo.fr/r56a1070/Savoir-faire.html# Ищу что можно заюзать по такому же принципу.
