Кортик
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 19 дек 2017, 07:37
Shoorick писал(а):
Опера исполняется исключительно усилиями тех, кто ни разу не сидел в лодке. Это - медицинский факт.
Еще один детсадовский аргумент из серии "не любят отечественное, пресмыкаются перед зарубежным".
Простите, но при наличии опыта и глаз вполне можно судить "баржа"-"не баржа", "кренится"-"не кренится" и т.д.
Не прощу. Потому как другие опытные каякеры, которые, в отличие от вас с Аборигеном - в Кортике все-таки катались - ни разу не упоминали таких слов, как "баржа", в то время как вы - упоминаете эти слова постоянно, как говорится - с упорством, достойным лучшего применения. В этом упорном повторении - виден ярко выраженный недружественный настрой. И возник этот ваш настрой - вовсе не после того, как вы на каяке покатались (вы его и в глаза не видели)- а аккурат и в точности после того, как Вы со мной поспорили в другой теме.
Это - не иллюстрация к теме каякинга, это - иллюстрация к книге Д. Карнеги!
Я вас, как опытного каякера - уже 5 раз прошу задать ваши вопросы по существу темы - о морской практике- вы упорно, по непонятной причине - отказываетесь это делать, а вместо этого - упорно наезжаете на меня - как будто я Вас лично в чем-то обманул!
Shoorick писал(а):
напишите свои уточняющие вопросы (вопросы к Олегу)
И снова здравствуйте. а) Олег не читает форум; б) основные вопросы к проектировщику.
а) Олег прочитает форум, после того, как я увижу ваши уточняющие вопросы и попрошу его ответить.
б) проектировщик - по морю ходил не на Кортике, а на Аделаиде.
в) проектировщик несколько раз уже объяснял смысл принятых решений. Я не гордый, объясню и еще раз, см. ниже. Только давайте сначала посмотрим на вопросы -ответы, а затем - я напишу в очередной раз по этому предмету.
Shoorick писал(а): Вот из вчерашнего неотвеченного, про сам подход (на мой взгляд):
"Читайте внимательно вопрос. Он направлен именно к проектировщику. Если он изобрел некое оригинальное решение, в его собственных интересах проверить решение на практике. Предположим, эта форма кормы в таких-то волновых и ветровых условиях вела себя на порядок лучше, чем стандартные решения от производителей X и Y. Следовательно, проектное решение верное. Или выявлены такие-то небольшие недостатки, надо усовершенствовать там-то и там-то. Или решение оказалось неудачным, лодку в утиль, думаем дальше."
Понятно ли, о чём я?
Мы на самом деле ходим по кругу (возможно, что из-за обилия флейма в теме - мои ответы по предмету Вы просто не смогли найти). Более подробный ответ я дам после того, как увижу ваши вопросы к Олегу.
Пока скажу очевидную (хотя для вас видимо не столь очевидную) вещь: решение, хорошее в одном диапазоне параметров - будет плохо в другом. Задача о поиске "наилучших" (вообще) обводов каяка - не имеет решения - ибо она не формализуема: "наилучшие" обводы для одних условий - будут наихудшими для других, "наилучшие" обводы для одного каякера - будут "наихудшими" для другого и т.д. Поэтому ни у одного проектировщика или производителя каяков - вы не найдете того описания, что требуете от меня! Каяк - это не танкер: задача построения танкера - легко формализуема, каяка - нет!
Разные модели танкеров - можно испытать в бассейне, обсчитать в САПР - системе типа flow vision, сравнить и получить - количественный критерий оценки. С каяками - сей фокус не пройдет, здесь возможны только качественные оценки, т.к. слишком много параметров. Именно поэтому я настаиваю на том, что перед тем, как я дам подробный ответ на Ваши вопрос - я хотел бы увидеть ваши конкретные вопросы к конкретному человеку, использовавшему каяк по назначению на море.
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 19 дек 2017, 07:54
Абориген волею судеб поимел в этой жизни возможность перемацать кучу лодок. Аборигену не обязательно садится в 400литровую посудину, чтоб убедится, что это слишком много. Абориген невооруженным глазом видит ужасные с точки зрения даже эстетики формы. А с точки зрения гимнастики еще и выпуклую палубу якобы для еще более лучшего исполнения эскимоса. Абориген спрашивает как вы умудрились впиндюрить в эту посудину такой маленький люк. Ваш ответ - абориген обижен. Аллё, Михаил, как по вашему, что нам расскажет Олег, если речь его полна литературного пафоса ака "вообще_хорошо_скользит" и "режет_водную_гладь"?
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 19 дек 2017, 08:01
Shoorick писал(а):
Mikle писал(а):Тот, на котором "грациозность движений" (как он кстати называется?) - игровой каяк с обводами "глубокое V", специально предназначенный для того, чтобы опытные каякеры на нем резвились на волнах.
Кортик - экспедиционник с shallow-V обводами, сделанными специально для обеспечения хорошей начальной остойчивости, прощающий многое новичкам, и у не новичков (как видно по видео) - тоже вызывающий хорошие эмоции.
На видео P&H Cetus MV
Морские каяки / P&H Cetus
http://www.phseakayaks.com/kayaks.php?k ... 20178%20MV
http://www.phseakayaks.com/CetusMVReview.pdf
"Length and 'shallow V-hull'
Perfect for new comers and experts to launch their adventures, the Cetus MV has superb stability in all condition
То есть ровно то же самое, что Вы пишите про "Кортик".
Объем не игровой - 332l.
p.s. По последней ссылке еще один образец нормального обзора каяка.
Обзор хороший. Каяк - тоже хороший.
Однако замечу, что
1) этот каяк все-таки больше для дневных выходов, а не для длительных экспедиций, как Кортик.
2) он будет явно менее "прощающий" к начинающим, чем Кортик.
3) его стабильность на курсе - вызывает некоторые сомнения, особенно в условиях сильного встречно-бокового ветра. Как себя чувствовал Олег на Кортике в этих условиях - можете его спросить.
4) каковы конкретно скоростные качества этого каяка - непонятно. Про Кортик это известно - около 9 км в час в крейсерском режиме по спокойной воде - на дистанции 20 - 50 км.
5) также непонятно, как будут меняться его остойчивость и маневренность (особенно в условиях сильного ветра) по мере увеличения загрузки.
Re: Кортик
Сообщение HEKOT » 19 дек 2017, 08:02
Интересно, если сложить всё время, затраченное участниками этого "обсуждения" на троллинг и умножить на производительнсть труда какого-нибудь хотя бы низкоквалифицированного копателя ям, можно вырыть тоннель сквозь землю? А высококвалифицированного?
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 19 дек 2017, 08:06
HEKOT писал(а):Интересно, если сложить всё время, затраченное участниками этого "обсуждения" на троллинг и умножить на производительнсть труда какого-нибудь хотя бы низкоквалифицированного копателя ям, можно вырыть тоннель сквозь землю? А высококвалифицированного?
А если еще прибавить время читателей, вставляющих изредка бестолковые реплики?
Re: Кортик
Сообщение Mikle » 19 дек 2017, 08:18
Но не обсуждаемый каяк.
aborigen писал(а): Аборигену не обязательно садится в 400литровую посудину, чтоб убедится, что это слишком много.
Это в пределах тех цифр, ссылку на которые (большой список каяков) выше дал Имя Пользователя.
aborigen писал(а): Абориген невооруженным глазом видит ужасные с точки зрения даже эстетики формы.
Вашей эстетики. Если все так ужасно - что вы делаете в этой теме? Зачем вам так долго заниматься виртуальным сексом со столь ужасным каяком ?
aborigen писал(а): Абориген спрашивает как вы умудрились впиндюрить в эту посудину такой маленький люк.
В этой посудине - 3 люка, 1 из которых - микро-гермоотсек для ключей, сотового, очков - действительно маленький, на размер второго и тем более третьего - пока никто, кроме Аборигена - не жаловался.
aborigen писал(а): Ваш ответ - абориген обижен.
Абориген нисколько не обижен, Абориген хочет повысить свою значимость, принижая других. Причем делает это постоянно.
aborigen писал(а): Аллё, Михаил, как по вашему, что нам расскажет Олег, если речь его полна литературного пафоса ака "вообще_хорошо_скользит" и "режет_водную_гладь"?
Вот в этом - весь Абориген: Вы знакомы с Олегом ?? Полагаю, что нет!
Вы ему задали хоть 1 уточняющий вопрос на протяжении 50 (!!!) страниц темы ???? - Тоже нет, предпочли постебаться.
Вы умудрились на 50 (на ПЯТИДЕСЯТИ!!) страницах темы -не задать ни одного (!!) вопроса по-существу человеку, прошедшему на обсуждаемом каяке морской поход !! О чем это говорит ?? С моей точки зрения - о том, что Вас ни в малейшей степени не интересует ни сам каяк, на котором вы все равно не имеете возможности прокатиться, будучи за 4000 км, ни беседа с Олегом, Вас больше интересует показать - как круты Вы и ваши каяки, и как ничтожны ваши собеседники и их каяки.
Ну написал человек излишне пафосно - да, это плохо, но что же вам то, таким правильным крутым перцам - помешало с ним нормально побеседовать в течении аж 50 страниц ??
Re: Кортик
Сообщение Shoorick » 19 дек 2017, 08:55
Ненамеренным троллингом считаю поведение производителя.
Для сравнения посмотрите другие темы, где те же участники, но другая подача материала.
Mikle писал(а):Потому как другие опытные каякеры, которые, в отличие от вас с Аборигеном - в Кортике все-таки катались - ни разу не упоминали таких слов, как "баржа", в то время как вы - упоминаете эти слова постоянно, как говорится - с упорством, достойным лучшего применения.
Неправда. Специально поискал - слово "баржа" я почти не употреблял на этом форуме.
"баржа"-"не баржа", "кренится"-"не кренится" и т.д. были примеры оценок безотносительно какой-либо конкретной лодки.
Но суть аргумента была даже не в этом. Вы хоть ее уловили чуть-чуть?
Это опять ложь. Я сегодня приводил хронологию событий.
Поменьше прямой лжи, и мое отношение изменится.
Не люблю столь наглое поведение. За последние дни я несколько раз показывал - лжете. Ну на худой конец, плохо помните. Это ж форум, все ходы записаны. И что же? Продолжаете гнуть свою линию. Божья роса.
Карнеги ненаучен, его откровения - это уровень дамских журналов.
"Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха." (Жванецкий)
Это опять неправда. Я много раз приводил ссылки на интервью с проектировщиками.
Да, каждое решение не идеально, это определенный компромисс. Но проектировщик знает, почему он выбрал именно такое решение (например, пожертвовал скоростью ради безопасности), и подробно объясняет.
Вы - можете объяснить, как убедились в том, что "оригинальные" (на мой и не только мой взгляд - неморские) обводы "Кортика" и "Аделаиды" превосходят "классические" морские, в условиях, максимально отличающихся от плоской воды?
Пусть сравнит поведение Кортика с поведением Dagger Exodus, Necky Kyook и Prijon Seayak на волне, приходящей сзади-сбоку, 1.5 метра с периодом 4 секунды.
Впрочем, вы все там лица заинтересованные, да и разговорный жанр имеет свои ограничения.
Дайте видео, я сам посмотрю.
Однако замечу, что
Я не противопоставляю эти каяки (Вы совсем не держите контекст беседы! Потрясающая неадекватность).
Вы утверждали, что Cetus - игровой с "глубоким V". Я дал факты, что это не так.
Re: Кортик
Сообщение HEKOT » 19 дек 2017, 09:33
Ну и кто из нас модератор?
Может, пора выйти из режима троллинга и войти в режим модерации?
Посмотрел. Появление одного из участников (угадайте кого, если это не Михаил и не Вы ;) ) автоматически ведёт к срачу.
Re: Кортик
Сообщение aborigen » 19 дек 2017, 14:48
Вы НЕКОТ тут безгоду неделю, а уже освоились и советы налево направо раздаёте, кому как вести беседу и кому как модерировать. А мы, между прочим этот самый форум вот этими вот самыми руками с самого детсва помним. Не нравятся мои манеры, ну так добавьте опять в недруги, а то как та Сарочка- выпускница, не знаете чего хотите прямо.
Re: Кортик
Сообщение Shoorick » 19 дек 2017, 18:48
Уж мне то не надо рассказывать, кто такой aborigen.
В то же время не считаю, что он везде деструктивен сейчас.
Предложения по модерированию лучше сюда О работе сайта Sea-kayak.ru
