Палатка
Re: Палатка
Ну дык мембраны при сильной влажности снаружи или при смоченности поверхности (дождь) не очень хотят дышать. А тут еще выход один - т.е. вентиляция по умолчанию не очень.
В общем, имхо, надо вживую палатку смотреть, насколько большое вентиляционное окошко без потери водонепроницаемости можно организовать.
Re: Палатка
А где там написано про мембрану? Вроде самый обычный тент.да и материал - мембрана
На мой непросвещенный взгляд, сухость в палатке — наипервейшее требование. Потому как от конденсата вещи могут промокнуть насквозь. Тут же не только однослойная и немембранная палатка, так еще и без видимых вентиляционных отверстий. В горах может нормально, на берегу же обычно влажно.
Re: Палатка
Ага, нашел про мембрану. Сейчас попробую найти её характеристики в сети. А то у Баска тоже написано «мембрана»...А где там написано про мембрану? Вроде самый обычный тент.
- Raa
Re: Палатка
На сайте написано именно про мембрану. Плюс цена палатки в 2,5 раза дороже схожего Мармота с тентом и внутренней частью
На сайте есть видео с описанием палатки, так там видны большие вентиляционные окошки вверху.
Судя по буржуйским отзывам, как раз именно в этой палатке впринципе нет конденсата по сравнению с обычными палатками. Причем пишут, что конденсата нет даже при значительных разницах температур внутри палатки и снаружи. Более того, якобы чем выше эта разница, тем лучше работает мамбрана.
Кстати, когда-то давно я использовал брезентовые советские (польские) палатки, которых у отца было 5 штук. Так в них было гораздо теплее, не было конденсата и в жару я не задыхался.
С появлением современных полаток из полиэстера летом стало невозможно спать после того, как всходит солнце и начинает светить на полатку. Если нет ветра, чувствуешь себя как в парнике. А если весной-осенью ночью минусовая температура, по внутренней части тента текут ручьи конденсата. И так на всех палатках и на дешевых и на дорогих.
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
- Raa
Re: Палатка
Вот, кстати, ссылка на рускоязычный ресурс:
http://ru.marmot.com/products/alpinist_2p?p=3148
35 000 руб., при цене в 650 долларов в штатах, жто уж больно круто
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Палатка
Зимой мембрана на палатке работает, если ткань не покрыта инеем. А вот летом в затяжной дождь внутри получается, мягко говоря, неуютно. Нужно возить с собой дополнительный тент или полиэтиленовую пленку, на случай серьезных дождей.
Про мембрану этой палатки (характеристики) ничего не нашел. Но посмотрел видео, где видно окошки для вентиляции и прочие финтифлюшки. Все равно удивительно, откуда такой жуткий вес, даже с учетом молний окошек и тента тамбура.
Еще смутили нижние концы дуг, странно как-то крепятся.
В остальном вроде все нормально. Полагаю, комфортная палатка. У моей дуги вставляются внутри, честно говоря, процесс постановки весьма утомляет.
Re: Палатка
Со Штатов еще довезти надо. У меня посылка с новогодними подарками детенышам, как вошла на российскую таможню первого декабря, так там и сгинула.35 000 руб., при цене в 650 долларов в штатах, жто уж больно круто
- Raa
Re: Палатка
Мармоты все тяжелые
Но уж больно хороши!
Видимо, нужно искать вживую, чтобы трогать-смотреть.
Вот, кстати, еще один вопрос: использование газовой горелки внутри мембранной палатки!!! Насколько для мембраны будет критичным кипячение внутри палатки 1,5 литров воды?
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
Re: Палатка
А зачем?использование газовой горелки внутри мембранной палатки
- Raa
Re: Палатка
А затем, чтобы когда идет снег-дождь и температура около нуля, не вылезать из спальника.
Комфорт превыше всего
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Тритон "Свирь"
