Вадим Самарский
И самое главное, что я понял, четко соблюдать предписания производителя смолы (если , конечно ты не химик и сознательно вносишь изменения в процесс), я первый раз недостаточно тщательно перемешал, вылез наружу аминовый слой, который пришлось смывать ацетоном
Вот у меня если поры появились, то заполнить их никак нельзя. Это касается как эпоксидки, так и прочих покрытий: топкоут, краска, лак.
Вадим Самарский
Не сталкивался с такой проблемой. Возможно стеклоткань не подходит для ламинации, может замасливатель не силановый или не крахмальный, этих же стеклотканей много разновидностей.
Эти поры не по всей поверхности, а только в некоторых местах. Вероятно, в тех, где смолы меньше оказалось.
На днях ремонтировал каноэ, положил две заплатки в два слоя ткани. На одной получилось хорошо, а на другой поры. Залечивал стекловуалью.
Вадим Самарский
Еще я всегда обезжириваю поверхность перед нанесением, Бьорн тоже предупреждает: after sanding don't touch
Вадим Самарский
Еще я всегда обезжириваю поверхность перед нанесением, Бьорн тоже предупреждает: after sanding don't touch.
Хотя , вспоминаю, были пару моментов, когда стеклоткань пропитывалась плохо локально.
Да, я ещё и в перчатках работал после обезжиривания.
Вадим Самарский
Могу предположить о дефекте стеклоткани, где то замасливатель плохо пропитался м.б.
- PARA CENTER
А что значит поры появились ?
Маленькие круглые дырочки в ячейках ткани.
