Возврат в каяк
- Имя пользователя
Re: Всякая всячина 4
Жень, ошибки:
Никогда не отпускать каяк, на ролике были моменты, когда он в свободном плавании. Держать или рукой, или когда каяк перевернут одна нога находится в кокпите.
При отработке надо сначала киляться, а потом уже вытаскивать и надувать мешок, находясь в плавающем состоянии. Почувствуете разницу.
Весло с мешком при залезании можно или заткнуть под обвязку, или прижимать к комингсу рукой.
Залезаем со стороны кормы от весла, а не со стороны кокпита.
Самый главный момент. Прими позу, как для плавания брассом, согни ноги. Голень одной ноги положи сверху на цевье весла, рядом с мешком. Ухватись за обвязку с другой стороны лодки. И далее рывок туловищем и ТОЛЧОК ногой. Именно нога должна создавать 70% усилий для вылезания на деку.
Дальше ты используешь мешок как аутригер, и при ползании выносишь туловище в сторону мешка, чтобы не потерять равновессие.
Существенно потренироваться откачивать воду помпой, придерживая весло с мешком рукой или засунув под обвязку.
Удачев!
Удачев!
Мы так и делали. Просто видео записывал в самом конце. Лень было сдувать и снова надувать.Имя пользователя писал(а): При отработке надо сначала киляться, а потом уже вытаскивать и надувать мешок, находясь в плавающем состоянии.
Но старались делать именно по-настоящему.
Вот это мы делали совсем наоборот. Косяк. Будем исправлять.Имя пользователя писал(а): Залезаем со стороны кормы от весла, а не со стороны кокпита.
Мы делали так: привязывали весло, а потом доставали помпу и начинали работать.Имя пользователя писал(а): Существенно потренироваться откачивать воду помпой, придерживая весло с мешком рукой или засунув под обвязку.
Контролировать лодку при опрокидывании уверенно не получается. Она постоянно куда-то отлетает. Вообщем необходимо немного плыть к ней. Не совсем понятно - как оставлять одну ногу внутри. Это ведь слишком нараскоряку положение.
Спасибо за советы. И еще вопрос. На плавучести есть черный хвостик. На зачем он нужен?Имя пользователя писал(а): Удачев!
- Имя пользователя
Например, лодка в перевернутом состоянии слева от тебя. Твое положение на спине, вдоль лодки, голова в сторону кормы. Левая нога при этом находится в кокпите, а правая вне лодки. Удобное положение, чтобы освободить руки. Весло или в подмышку, или под обвязку.Не совсем понятно - как оставлять одну ногу внутри. Это ведь слишком нараскоряку положение.
Какой хвостик?На плавучести есть черный хвостик. На зачем он нужен?
По правилам перед откачкой надо одеть юбку, затем сделать сбоку небольшую щель, вставить туда помпу и через нее качать. Если гребец тяжелый, без юбки на волне будешь заниматься перекачиванием мирового океана из одного места в другое.
Re: Возврат в лодку с помощью мешка плавучести
А какая правильная/рекомендуемая стратегия самоспасения в условиях когда лодка с грузом + негладкая поверхность моря + уже отстрелился?
- Имя пользователя
Сильно зависит от негладкости, близости берега и расположения груза. А так же один ты или нет. Если один при свободной задней деке я бы попытался сделать ковбоя. Если не катит - реентри анд рол. Вдовоем - T-cпасение.
Угу, понятно. Отсюда еще два вопроса:Имя пользователя писал(а):Если не катит - реентри анд рол...
Насколько сильно отличается эскимос пустой лодки и под грузом? Чёрт с ним с изяществом, хотя бы рычагом.
Как лучше сохранять равновесие, чтобы откачиваться при условии что в кокпит набралась вода + лодка груженая + некоторая негладкость.
По мне так, груженая переворачивается ненамного тяжелее пустой. То есть разница не больше, чем между разными типами лодок. Какие-то легче, какие-то сложнее, но подымаются все.
А вот лодка с большим количеством воды ведет себя неприятно. Перевернуть можно, но вода имеет свойство переливаться, и за счет этого судно в уже перевернутом состоянии ведет себя нестабильно.
вот поэтому и спрашиваю - есть какие-нибудь практические хитрости по удержанию равновесия в залитой лодке на водном неспокойствии?Shoorick писал(а):А вот лодка с большим количеством воды ведет себя неприятно
- Имя пользователя
Ну, есть хитрости. Лодку переворачивать от себя, как на ролике у Евгения - меньше воды в кокпите образуется. После залезания, если я вижу, что воды многовато, я делаю рол без юбки, чтобы слить лишнюю воду. А дальше отгребать в место поспокойнее и откачиваться. Если сильно нестабильная лодка - надувай мешок и откачивайся с аутригером. А вообще обязательно попробуйте грести в лодке полной воды для практики. Хитростей тут нет, надо использовать поддержки.
http://www.harmonygear.com/product/4414 ... ddle_FloatКакой хвостик?
Кстати, процесс выползания в лодку в юбке намного сложнее. Она путается. Но это, видимо, вопрос тренировки.По правилам перед откачкой надо одеть юбку, затем сделать сбоку небольшую щель, вставить туда помпу и через нее качать. Если гребец тяжелый, без юбки на волне будешь заниматься перекачиванием мирового океана из одного места в другое.
