GPS навигаторы
Re: GPS навигаторы Garmin, какой выбрать?
Можно взять сразу ноутбук, а к нему для подзарядки бензиновый генератор.
- Иванов Андрей
Вадим, то есть ты не одобряешь такой вариант (в смысле телефон)? Я тоже не очень люблю фотоаппараты в телефонах или часы с калькулятором и тп. Ну, спросил для приличия...fishmonger писал(а):Можно взять сразу ноутбук, а к нему для подзарядки бензиновый генератор.
Как-то раз чуть в Америку не уплыли, при попытке использовать КПК (были в древности таки девайзы) в качестве навигатора. С тех пор я решил, что если когда-нибудь доведется быть руководителем похода, то предварительно обыщу личный состав, и изыму у них все подобные универсальные навигационные приборы. Дабы в блуд не вводили и ложных надежд не внушали.
Не оговорился, что речь шла об ориентировании в каякеfishmonger писал(а):Живо представил себя едущим, например, на мотоцикле в плотном городском потоке с бумажной картой в руках и компасом на руле.![]()
Огромным минусом в случае телефона (в особенности под управлением Android) будет очень малое время автономной работы. Пока нет аппаратов на Android, которые бы работали (при активной эксплуатации) больше суток. Не очень удачный вариант, ИМХО.Иванов Андрей писал(а):Скажите кто нибудь еще вот что - если взять не навигатор, а телефон с такой функцией, например Самсунг галакси ***? А для подзарядки взять солнечную батарею, а?
- Иванов Андрей
Полазил по сети и нашел один из недорогих сайтов (по крайней мере на данную модель) http://ztorg.ru/internetmagazin?mode=pr ... d=69251003 или вот этот http://navigator-garmin.ru/good2015.htm ... Y5OTQ5MTc7
Остальные что-то так дорого продают аж до 17000р. доходят
Соглашусь.Legalizer писал(а):автомобильный навигатор и походный - скорее всего, два разных прибора
В автомобильном больше экран, голосовые подсказки, так удобнее водителю.
Походные более защищенные, автономные (питаются от AA), с более качественным приемом.
При эпизодическом использовании (как у Иванова) походный вполне можно использовать и для автомобильной навигации. Если и в походах навигация не нужна постоянно (опять же, как у Иванова), вполне можно использовать телефон с GPS, андроид или защищенный самсунг, к примеру. И функцию навигации включать только при необходимости, чтобы не съела батарею.
Вполне реально ведь и заказать по интернетуИванов Андрей писал(а):нашел один из недорогих сайтов
(со своей карточки, или даже попросить это сделать наших зарубежных форумчан).
Garmin eTrex 30 хочется узнать мнение пользователей. Опыт использования на воде.
Re: GPS навигаторы
Вадим, скажи пожалуйста, ты в Дакоту 20 сам какие-то карты грузил и как?
Re: GPS навигаторы
Там просто мышкой на флешку или в основную память карту перетаскиваешь — вот и вся загрузка. Нет понятия «установка карты», как было в старых Гарминах. Файл карты есть в основной памяти или на флешке, значит карта сразу доступна. Хотя программа для установки карт есть, но чем она занимается, не знаю (может с лицензионными картами работает). Я больше кустарного изготовления карты использую, которые различные энтузиасты делают.
