Линия партии относительно отчетов и неморской тематики
Re: Линия партии относительно отчетов и неморской тематики
Сообщение Shoorick » 04 май 2018, 17:54
fishmonger писал(а):Полагаю, тут стоит пояснить, что любое увеличение чего-либо в сети упирается в технические ограничения — пропускную способность каналов и мощность компьютеров у конечных пользователей, и материальные — затраты на хостинг и оборудование для самого сайта.
Для перфекционистов стоит также отметить, что форум и сайт никак не изменяют загружаемую картинку разумного веса с шириной 800 пикселей. Показывает как есть.
При этом все известные мне соцсети и мессенджеры за редким исключением безбожно жмут картинки.
Хотя технических ресурсов у них явно больше, чем у маленького форума.
На другом форуме я оставил возможность не пережимать фото. Для этого при загрузке фото надо поставить специальную птичку и получить предупреждение, что такая иллюстрация не будет показана при пролистывании страницы форума, а будет доступна только по ссылке. Лимита по разрешению нет, по размеру до 10 мб.
Предполагалось, что эту возможность будут использовать в тех редких случаях, когда это действительно необходимо: например, при загрузке детальных чертежей, карт и схем. То есть в тех случаях, когда пережимание размера не только ухудшает качество, но и не дает воспринять содержание оригинала.
На практике, несмотря на предупреждения, грузят многомегабайтные мутные фото каких-то запчастей в барахолке. То есть, полагаться на здравый смысл пользователей в выборе адекватного размера иллюстрации оказалось слишком оптимистичным решением.
Сообщение Shoorick » 14 июл 2018, 01:35
Зафиксируем.
Сообщение fishmonger » 14 июл 2018, 13:53
Не вижу в этом какого-то ужасного ужаса.
Сообщение Shoorick » 14 июл 2018, 15:03
Если пропустить еще пару этапов, то я бы с интересом обсудил изготовление мебели.
Сообщение fishmonger » 14 июл 2018, 16:21
изготовление мебели
Как раз этим занимаюсь в зимнее время. Даже вот конуру себе соорудил в контейнере:
Сообщение Shoorick » 14 июл 2018, 16:42
Морской контейнер оффтопиком быть не может.
