Laker 13
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 20 май 2013, 04:21
Использовал рейку сечением 1х1.5 см, тут принципиальности особой нет, если рейка при изгибе касается всех гвоздиков, то значит все получится как надо. Да и всегда можно доработать по месту.
Я сегодня деку собрал и прикинул, неожиданно обнаружил что килеватость в половину меньше заложенной. Слишком поторопился вынуть шпангоуты после склейки панелей днища и бортов. Лодка получится чуть пузатее и короче.
Вывод: скрепки и шпангоуты снимать только после "остекленения"смолы, если остатки смолы на стенках стакана при изгибе не ломаются а гнутся - снимать скрепки рано.
rudi55
Re: Laker 13
Сообщение rudi55 » 20 май 2013, 21:01
boookvoed писал(а):Подскажите пожалуйста кто чем линии рисовал на фанере, которые точки разметки соединяют?
Автор проекта использует некое правило типа металлической линейки установленной между гвоздями, насколько данный метод точен?
Есть в продаже пластиковые каналы для электро проводки.....Хорошо гнуться и равномерно,хорошая длина,невысокая стоимость......Можно любой деревянной рейкой.....
boookvoed
Re: Laker 13
Сообщение boookvoed » 21 май 2013, 03:33
Большое спасибо.
Бурлаченко Евгений
Re: Laker 13
Сообщение Бурлаченко Евгений » 21 май 2013, 04:38
А ещё можно воспользоваться отрезком листа ПВХ шириной около1-1,5 см. и толщиной 3-4 мм.
Обрезки от листов ПВХ можно найти в любом рекламном агентстве занимающимся наружкой.
Продам стеклоткань различной плотности для каяков по хорошей цене!
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 23 июл 2013, 00:26
Хороший перерывчик получился. Сегодня прогалтелил и оклеил корпус изнутри. Эти два этапа лучше совмещать, если галтели дать затвердеть, то работать сложнее и шкурить надо.
Попробовал в качестве наполнителя пыль из собственной шлифмашинки - песня!
2013-07-22 17.33.11.jpg (120.22 КБ) 4574 просмотра
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 24 июл 2013, 04:40
Накатал еще два слоя смолы внутри корпуса. После поролонового валика остаются мелкие пузырьки в смоле, лечится феном.
Если не знаешь что делать - делай лодку.
Re: Laker 13
Сообщение Иванов Андрей » 24 июл 2013, 04:45
Если не знаешь, что делать - делай, что знаешь...
a_denis
Re: Laker 13
Сообщение a_denis » 24 июл 2013, 05:12
делай что делаешь и будь что будет...
Re: Laker 13
Сообщение Иванов Андрей » 24 июл 2013, 05:16
a_denis писал(а):делай что делаешь и будь что будет...
а подумал - взять-не-взять... Ну и взял-не-взял. (Д.Соколов. Уральские пельмени)
Re: Laker 13
Сообщение aborigen » 24 июл 2013, 05:17
Прям чувствую себя на одноклассниках среди статусов. Как бы лайк поставить?
