Кортик
Re: Кортик
Сообщение Shoorick » 16 дек 2017, 08:53
Mikle писал(а):Будет тяжелее, особенно начинающему.
Стартовые усилия - оказываются важнее.
Не факт. Многие, особенно начинающие, не доводят переворот до конца. С инерцией им будет легче.
Каяк, заполненный водой - это не то: вода внутри - проворачивается при ролле, в результате момент инерции такого каяка оказывается близким к моменту инерции пустого каяка, в отличие от момента инерции каяка с грузом!
А Вы проверьте. Авось и теория будет пересмотрена.
Конечно, можно придумать такую геометрию, что критический угол будет близок к 0 - тогда каяк будет как самовосстанавливающаяся яхта или океанская гребная лодка (тоже самовосстанавливающаяся при оверкиле).
Может быть так, что при загрузке критический угол уменьшится. То есть лодка сама начнет вставать раньше. В результате чего (даже в Вашей модели) на груженной будет легче.
И еще замечание. Если критический угол достаточно большой, например 90 градусов, конфигурация "каяк+каякер" к этому моменту уже несколько раз изменится. Одной простой модели будет недостаточно, надо будет использовать несколько более сложных моделей. О чем Вам и писали многократно.
Toman
Re: Кортик
Сообщение Toman » 16 дек 2017, 10:58
А дальше обрамляете тегами
Вообще-то, как показывает практика, можно даже и не обрамлять специально - форум, опять же, сам распознаёт ссылку, просто помещённую в текст, и оформляет её - и если она окажется ютюбовская, вставляет соответствующее видео. Главное только чтоб к ссылке никакого левого слова или знака препинания не прилепилось, так что по сторонам желательно чтоб пробелы были.
Re: Кортик
Сообщение Shoorick » 17 дек 2017, 02:55
Mikle писал(а):Про поведение каяка на морских волнах - можно подробнее расспросить у Олега
Еще раз удивлюсь подходу проектировщика.
Несколько лет назад здесь спорили о, скажем так, оригинальных обводах "Аделаиды" и "Кортика". В частности, сомневались про поведение на морской и океанской воде. Если проектировщик придумал какое-то свежее нестандартное решение, в его собственных интересах проверить, как оно работает. Напомню про серию интервью с зарубежными разработчиками, в которых говорилось даже про предпродажные испытания. Михаил это упорно не понимал, хотя потом как-то соглашался, что да, протестировать на море планируется.
И вот наконец, некоторые испытания проведены, но внятных развернутых результатов нет.
Он предлагает задавать вопросы участнику похода, а если это не делается, это как бы укор в сторону присутствующих каякеров-флудеров. Хитрый ход с точки зрения склок, но никакой, если подразумевается каякостроение и даже научный подход.
Что обычно проверяют, писали много раз выше. Но похоже, проектировщику самому это неинтересно. Странно всё это.
Sergey.Croatia
Re: Кортик
Сообщение Sergey.Croatia » 17 дек 2017, 09:17
Привет всем! Скажу честно, не осилил все 80 страниц темы и остался вопрос - Кортик реально кем-то на море использовался? Как там в морской воде с коррозией металлических частей? И какие отзывы по ведению в сильный порывистый ветер с волнами?
Мои предполагаемые условия использования: Адриатика, прибрежка в зоне до 3-4 км от берега, переходы до 15км. между островами. При СВ ветре возможны резкие неожиданные порывы до 25м/с, волны летом до 1,5м.
Хочется сходить из Пулы до Дубровника (и соответственно в другую сторону в Словению, Италию)
И еще один, возможно, неожиданный вопрос. Предусмотрено ли несъемное кольцо (или что-то подобное), за которое могу закрепить каяк на ночь тросом, чтобы ему не приделали ноги?
Re: Кортик
Сообщение Имя пользователя » 17 дек 2017, 16:08
Любое кольцо из композита вырывается с мясом без проблем. Минимальная починка после угона. Поэтому мировой разум использует девайсы типа https://www.rei.com/product/737645/lass ... d4QAvD_BwE
Но тоже не панацея, так как трос можно перекусить ножницами высокого давления с полутораметровыми рукоятками.
Нет таких обводов, которые спасли бы вас от режима какаха в унитазе при таких условиях. Начиная с 15 м/c будете какахой.
Sergey.Croatia
Re: Кортик
Сообщение Sergey.Croatia » 17 дек 2017, 17:22
Любое кольцо из композита вырывается с мясом без проблем. Минимальная починка после угона. Поэтому мировой разум использует девайсы типа https://www.rei.com/product/737645/lass ... d4QAvD_BwEНо тоже не панацея, так как трос можно перекусить ножницами высокого давления с полутораметровыми рукоятками.
Спасибо! Все таки применить ножницы - это уже такое очевидное преступление. Тут больше "пионерят", что плохо лежит.
Sergey.Croatia
Re: Кортик
Сообщение Sergey.Croatia » 17 дек 2017, 17:35
Обычно бура (это название ветра) около 10 м/c с порывами +7/-7 м/c.
25 м/c - это скорее исключение, чем правило. И как минимум минут 45 всегда есть до этого, когда уже понятно, что "сейчас начнется".
До 15м/с катаюсь на серфе, видел неоднократно людей на каяках. Большинство мокрые после "роллинга", но вроде счастливые.
Sergey.Croatia
Re: Кортик
Сообщение Sergey.Croatia » 17 дек 2017, 17:48
Все таки главный вопрос - был ли опыт морских многодневных путешествий на Кортике?
В каких морских условиях (какой ветер, какие волны)? Какие выводы ходившего?
Re: Кортик
Сообщение Имя пользователя » 17 дек 2017, 17:54
Ну не знаю. Вы наверное атлет. При 30 узлах в морду (15м/c) моя скрость относительно берега около ноля. Но по ветру очень большая :)
Re: Кортик
Сообщение HEKOT » 17 дек 2017, 19:08
Sergey.Croatia писал(а):Все таки главный вопрос - был ли опыт морских многодневных путешествий на Кортике?
Есть. Где-то в этой теме упоминается поход в Крыму. Но найти теперь уже не знаю как. Флудеры зафлудили всё (а модераторы наверное стесняются им люлей выписать).
Попробуйте через поиск "крым кортик"
