С чего начать?
Разговоры на любые темы.
ГАЛеон
Re: С чего начать?
Сообщение ГАЛеон » 04 авг 2012, 02:00
Спасибо всем ответившим. Я читал о этой особенности байдарки Ильмень, поэтому сегодня я купил Варзугу-2. С помощью двух девочек продавцов (одна из них один раз в жизни уже собирала байдарку :D ) собрали корпус. В шкуру не запихивали. И так было тяжело. Представляю как мне будет тяжно собирать её полностью и помощью 11 летней дочери.
Когда разбирали, сначала сняли шпангоуты. После этого все стрингеры и кильсон легко разъединились. Может быть сначала нужно так и делать. Собрать стрингеры и кильсон, а потом запихивать шпангоуты? Надо будет инструкцию почитать. :)
Имени лодке пока не придумали. Планирую выехать с дочерью на одну ночёвку и там попрактиковаться. Собрать/рабозрать. Перевернуться на мелководье. Испытать остальные покупки. Ещё взял два весла, тоже тайменевские с пластиковыми лопастями, два гермомешка (Сплав) 30 и 20 л. (один компрессионный), пару спальных мешков Quechua S15 Ultralight 15/11 градусов компактные и лёгкие 680 грамм, плащ-дождевик для дочери и пончо для себя и ручной насос Sevylor. Знаю, что насос не такой нужен, но "лягушки" (которые видел в магазинах) выглядели ненадёжно. А этим насосом ребята продавцы из соседнего отдела качали мячики и прочие накачивающиеся штуковины. Сначала попробовал из упаковки новый насос (не понравился. тугой) взял тот которым они уже качали. Покрутился вокруг самонадувных ковриков. Объёмные, тяжёлые и дорогие. Когда "жаба" меня победила, решил сегодня пока ничего не брать. Обычную пенку за 300 руб можно купить в любом магазине. Думаю насчёт посуды и того в чём и на чём готовить еду. Видел неплохой набор две кастрюльки с одной крышкой :shock: , сковородочка и чаппельник за 2500 руб. Тоже жаба задушила. Да и как в таких на костре готовить? Ещё не решил - готовить на костре или купить горелку. Если горелку то какую? Видел дорогую бензиновую 3500 руб. Газовую за 950 руб. И плитку газовую ещё более дешёвую, но тяжёлую в кейсе.
Спас нагрудники в продаже были но я так понял, что лучше искать надувные?
Даже если тебя съели, у тебя есть как минимум два выхода!
fatoom
Re: С чего начать?
Сообщение fatoom » 04 авг 2012, 03:27
Вот тут к зеленой лучше не прислушиваться, сейчас большой выбор хороших спасиков для гребли как на гладкой так и на бурной воде. У надувного главный недостаток- низкая надежность :death: .
Re: С чего начать?
Сообщение Shoorick » 04 авг 2012, 03:40
ГАЛеон писал(а):Ещё не решил - готовить на костре или купить горелку.
Лучше подробно полазить по форуму, многие вопросы уже разбирались:)
Начиная от общих Снаряжение для водного туризма / Что берем с собой в дорогу
и конкретные Снаряжение для водного туризма / Горелки-термоса-посуда и т.п.
Снаряжение для водного туризма / Коврик
и т.д.
ГАЛеон
Re: С чего начать?
Сообщение ГАЛеон » 04 авг 2012, 04:01
Тут приходится думать о том как всю эту кучу вещей тащить? Иду ведь с девочкой 11 лет. Рюкзак с байдаркой на спине или скорее всего на тележке потащу. Для дочери есть рюкзак Десантника на 40 литров. А как вы, уважаемые бывалые путешественники умудряетесь тащить весь этот скарб?
ГАЛеон
Re: С чего начать?
Сообщение ГАЛеон » 04 авг 2012, 04:03
Shoorick писал(а):Лучше подробно полазить по форуму, многие вопросы уже разбирались:)
Спасибо за ссылки :oops:
gromm
Re: С чего начать?
Сообщение gromm » 04 авг 2012, 05:33
Перед натягиванием оболочки, рекомендую брызнуть на трубки силиконовой смазки. Очень облегчает сборку.
Насос, для такой лодки, в походе вещь необязательная. Спокойно можно надуть ртом. На "Ладоге" так и делаю.
А раскладная хозяйственная тележка, просто необходимая вещь.
Alexsan
Re: С чего начать?
Сообщение Alexsan » 06 авг 2012, 05:20
ГАЛеон писал(а):Тут приходится думать о том как всю эту кучу вещей тащить? Иду ведь с девочкой 11 лет. Рюкзак с байдаркой на спине или скорее всего на тележке потащу. Для дочери есть рюкзак Десантника на 40 литров. А как вы, уважаемые бывалые путешественники умудряетесь тащить весь этот скарб?
На такой вот тележке Eckla. Грузоподъемность до 100 кг, она же и кресло. И тут на фотке она еще не полностью загружена, я могу туда еще пару мешков положить. При движении по воде тележка закреплена резинками от эспандера сверху на тенте перед кокпитом . Ее же использую при перетаскивании собранной лодки через препятствия. Вес лодки с полной загрузкой у меня доходит до 90 кг. Ставлю тележку посередине под лодку, креплю двумя ремнями и качу сколь угодно долго практически одним пальцем:
Монголоид
Re: С чего начать?
Сообщение Монголоид » 08 фев 2013, 06:04
Моряки не выносят слова "плавть" потому,что плавают после того как плавсредство (Титаник,шхуна,лодка, плот) идёт на дно.У них (моряков),с этим словом строго...
Человек способен на многое...Особенно, если его заставить!
Re: С чего начать?
Сообщение fishmonger » 08 фев 2013, 12:16
«Капитан дальнего плавания» — слышал, но чтобы говорили: «Капитан дальнего хождения» — не припомню. :nea:
Re: С чего начать?
Сообщение Legalizer » 08 фев 2013, 18:21
Ну опять началось :)
Лодка оладает плавучестью, плавает. И пока каякер плавает в каяке, кто-то в интернетиках сидя перед монитором обсуждает, плавает он или еще что... :)
