Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
45%
Руль
20
17%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 116
yarik
Re: Скег и руль
Сообщение yarik » 21 мар 2011, 04:30
ВО блин!!! :shock: для моего и педалюки есть :oops: ??? пороемся! :cry:
Re: Скег и руль
Сообщение aborigen » 21 мар 2011, 04:42
Педали, в смысле рулем управлять
Dovjidag
Re: Скег и руль
Сообщение Dovjidag » 02 июн 2011, 07:10
Вопрос к опытным товарищам)
Напишите поподробнее , в виде инструкции, о работе(взаимодействии) руля и скега. Есть ли смысл пользоваться этим добром одновременно, при каких погодных условиях ?
Re: Скег и руль
Сообщение Имя пользователя » 02 июн 2011, 07:32
Не разу не видел чтобы их ставили вместе. Руль больше идет на лодки с плохой курсовой устойчивостью, а скег ставят на лодки обладающей достаточной устойчивостью на курсе. Скег в основном пользуют когда идешь спиной к волне и ветру или при боковом. Руль по всякому. Руль тяжелее, скегбокс занимает место в заднем отсеке. Комбинировать не вижу смысла. Если очень хочется можно поставить скег или руль большей площади.
Dovjidag
Re: Скег и руль
Сообщение Dovjidag » 02 июн 2011, 07:43
Perception Essence 17 идет со скегом и с рулем (как опция) . В моем представлении достаточно килеватая лодка. Сегодня на Днепре была сильная боковая волна поэтому шел почти все время с полувыжатой рулевой педалькой. Удобно ) Эксперементировал при этом со скегом разницы не почуствовал.
Re: Скег и руль
Сообщение Имя пользователя » 02 июн 2011, 08:01
Про конкретно эту лодку нечего не могу сказать - я в ней не сидел. Ну судя по тому что это экспедиционник 5+ метров на мой вкус руль это лишнее. Хотя зависит еще и от обводов и высоты борта. Знаю случаи когда чайники уродовали лодки постановкой руля только потому что не умели использовать управляющие гребки. Экспериментировали как? Руль естественно возьмет вверх над скегом, скег плюс руль все равно что только руль. Как насчет сравнения только скег с только рулем?
Dovjidag
Re: Скег и руль
Сообщение Dovjidag » 02 июн 2011, 08:20
То есть пользоваться этими штуками одновременно безсмысленно?
Я год ходил на Perception Caroline 14 без руля и скега так что более менее управляющие гребки освоил. Кстати мне для небольшой коректировки курса удобнее подтягивать корму чем делать дуговой гребок. Но грести не семитрично устаешь намного быстрее да и психуешь больше.
Dovjidag
Re: Скег и руль
Сообщение Dovjidag » 02 июн 2011, 08:30
Ну при сегодняшней волне на скег почти не реагировал и мне кажется при выдвинутом скеге каяк менее отзывчив на управляющие гребки.
Re: Скег и руль
Сообщение Имя пользователя » 02 июн 2011, 08:53
Попробуйте перехват весла и крен лодки (если у вас нормальные бедренные и коленные упоры) для корректировки курса. Психовать смысла нет - надо расслабиться и получать удовольствие.
Точно. Если скега не хватает, тогда ставишь руль, а скег у тебя лежит без дела. Но я бы попробовал сначала скег, а потом если все очень плохо докупил бы руль. Народ пишет что у этой лодки достаточно хорошая курсовая устойчивость.
Re: Скег и руль
Сообщение Имя пользователя » 02 июн 2011, 08:58
со скегом каяк менее отзывчив на управляющие гребки.
Так и должно быть. Скег делает каяк более устойчивым на курсе.
Ну и если вообще ничего не работает тогда можно провернуть такой трюк. Приведение к ветру возникает из за того, что центр вращения каяка (который зависит от множетсва факторов, как геометрия корпуса, вес гребца и распределение груза внутри каяка) не совпадает с центром сопротивления ветру. Центр сопротивления ветру можно варьировать привязав на деку небоьльшую герму с легкими вещами. Попробуйте привяжите на переднюю деку если вас приводит к ветру.
