Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Лучше посоветуйте как укрепить дополнительно эту склейку на ус. Думаю по бокам ещё приклеить фанерку хотя бы с одной внутренней стороны
- PARA CENTER
Так снаряд же летит по баллистической траектории - ему помогает земное тяготение
А тут бедный каякер должен это все растолкать, а потом поддерживать скорость.
Да еще и лодка будет чуть глубже сидеть, смачиваемая поверхность выше, сопротивление выше (тут я упрощаю, конечно).
Если бы более тяжелый каяк ехал быстрее, наверное спортсмены не гнались за легкими лодками, а наоборот догружали их и делали из более толстых и тяжелых материалов..
А так у них 5-ти метровые лодки по 12 - 16 кг весят, а не 30 , как полиэтилен той же длины.
Эх, раньше на форуме теормех , всяки формулы с интегралами и дифференциалами "покурить" можно было. Теперь даже школьного курса физики уже много.
Разочарован
Разочарован
Там на фото узел стыка сомнительный. Длина малая, прилегание не очень плотное. Пусть укрепляет.
Индекс цитируемости на форумах...
Из всего понял,что клеить можно хоть каким клеем по теплу. Поздней весной или ранним летом. Конечно не продумали химики этот момент создатели клеев. В идеале зимой делаешь,а по теплу плавает уже.
Не, прогресс-то не стоит на месте. Можно подождать, пока химики создадут правильный клей.
Да пора бы уже . Не могут нормальный всепогодный клей сделать.
