Разборный SUP ???
Re: Разборный SUP ???
тогда нужно привлечь специалиста по сопромату чтоб он рассчитал
а вообще то я думаю что для гладкой воды не нужна какая то супер прочность которая повлечет за собой увеличение массы даже если развалится то падать не высоко и не на камни это не аэроплан . надо уже строить и испытывать а мы все груши околачиваем
Братцыыы!
Из какого материала строииить!?
Мы бы рады, да не знаем из чего
Простите, что кричу
Простите, что кричу
С уважением, Павел
Ох, ссыкотно, отойти от берега метров на 200, а плохо просчитанная доска с радостным хрустом на несколько частей под ногами расползается...надо уже строить и испытывать
С уважением, Павел
возьмем например вес гребца + вес груза допустим получилось 120 кг , теперь посчитай площадь доски , раздели вес на площадь , нагрузка мизер
материал здесь почитай Самостоятельная постройка каяков / Сит-он топ из пенопласта
Насчет сопромата и расчетов.
Основная нагрузка так или иначе ляжет на трубу.
Из трубы д16 40х2 делают крылья для тяжелых дельтапланов с двигателями от автомобилей.
И вот вес телеги, двигателя и пары пассажиров крепится к такой трубе.
Так что я как дохтур без расчетов скажу что труба 30-40мм со стенкой 2-2‘5 выдержит любую мыслимую и немыслимую нагрузку которая может возникнуть в доске.
Насчет материалов постараюсь написать чуть позже
Перечитал уже не раз ту ветку.
Владимир, а Вы пробовали шкурить экструзивный полистирол? Если камрад Пушистик, который строил тот сит он топ, в основном резал все обводы ножом, то в случае с САПом гораздо больше работы именно по тонкому выведению и скруглению граней и углов. Я приболел сейчас и всего на что хватает сил - писать буковки, но как только оклемаюсь попробую прошкурить два вида экстр. полистирола, но предварительно мне кажется, что это беспонтовая затея, нужен пенопласт жестче, более хрупкий,что-ли, менее пружинящий под нагрузкой. В ветке, что порекомендована выше, как раз обсуждалось то, что одного слоя стекла мало для обеспечения жесткости именно поверхностной, а если клеить больше слоев, увеличивается вес, что тоже подтверждается опытом камрада Пушистик.
Замкнутый круг. Башка кипит
С уважением, Павел
Если коротко. То вот что я нарыл по буржуйским сайтам.Из какого материала строииить!?
Деревянное судостоение опускаю.
Оставшиеся доски для сапов делают так же как и серфы.
Стрингер из фанеры по центру, очень очень редко стрингеров больше.
Далее к стрингеру приклеивают пенопласт.
Пенопласту придают форму доски.
Потом обклеивают двумя тремя слоями стеклоткани.
Красят.
В более навороченных версиях секлоткань чередуют с углетканью.
Довольно часто в качестве одного из слоев используют шпон 0,6 мм. Пока не понял чисто из декоративных соображений или еще какие есть.
Теперь по пенопластам.
Используют все что только есть под рукой в строймагах, то есть то же что и у нас.
Ни каких специальных сортов я не увидел ни у частников ни у производителей.
Основной пенопласт EPS по нашему это ПБС он же шариковый. Плотностью от 15 кг/м3 до 20 с небольшим, я кстати думал что куда более плотные пользуют, оказывается самые обычные марки.
Далее пользуются PU полиуретановыми пенопластами с плотностью более 30 кг на м3.
Используют часто в случае когда вместо эпоксидки применяют полиэфирные смолы, этот пенопласт не растворяется ими.
Ну и конечно XPE экструзионный, точно то же чтооранжевыми или голубыми кусками у нас продается, его кстати довольно редко применяют из за веса более 30 кг на м3
Фотопроцесса с близкого расстояния
Последний раз редактировалось Taaroa 23 мар 2015, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
Экструзионный вроде не шкурил. Шариковый сколько угодно, отлично обрабатывается наждачкой.Вы пробовали шкурить экструзивный полистирол?
Зачем вам именно экструзионный?
Вот заводской старборд, бланк из ПБС 14 кг на м3, это очень мягкий и легкий пенопласт, если взять более плотный за 20 кг на м3 то будет не хуже экструзионного в итоге, только легче и большим куском, собирать бланк проще будет.
