Выбор морского каяка, новичок
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 13 мар 2023, 17:52
Удивительно, что термопласт легче стекла и карбона. Или это опечатка ?
Давненько слежу за этими ребятами. Линейка фреев прикольная, да и качество исполнения вроде как на высоте. Да, термопласт при сопоставимой прочности будет легче стекла, но потяжелее карбона. Опять таки, от качества пластика многое зависит. Ну и можно намутить с разными технологиями - переменная толщина стенок (типа баттинга на велосипедных рамах), всякое армирование и тому подобное. У них там вроде как какие-то ребра жесткости предусмотрены внутри лодки - это позволит более тонкие стенки использовать. Что по прочности - сказать трудно.
К слову, толстостенный термопластовый баффин на 4 кг. примерно легче своего довольно тяжелого полиэтиленового собрата. 26 кг против 30. По слухам - разница в эксплуатации действительно очень заметная.
Сообщение PARA CENTER » 13 мар 2023, 20:38
А я в раздумьях - доделывать ли Frj 507 ? С учетом повышенного интереса к серф-ски.
Должен быть не тяжелый и быстрый. И при этом компактный. На фанерном я ходил - шустрый, рулится классно.
Сообщение HEKOT » 13 мар 2023, 20:40
PARA CENTER писал(а): ↑
13 мар 2023, 20:38
Вот у меня тоже третий Ширвотер лежит в виде уже нарезанной фанеры на шкафу. И причина недоделывания точно такая же.
Кстати, в твоём случае можно доделать его в виде ски.
Сообщение PARA CENTER » 13 мар 2023, 21:08
HEKOT писал(а): ↑
13 мар 2023, 20:40
13 мар 2023, 20:38
Это как ? Проект-то другой ?
Сообщение HEKOT » 13 мар 2023, 21:19
13 мар 2023, 21:08
Корпус оставь, а палубу переделай. Ну и самое главное - руль.
Сообщение Ерик » 13 мар 2023, 23:53
Ски и морской- две противоположности с точки зрения взаимного расположения центра водоизмещения и центра площади поперечного сечения🧐. Ски для даунвинда легко закидывает разгруженный более широкий и плоский хвост. На морском - "хвост сидит в воде крепче" 😜 .
Сообщение PARA CENTER » 14 мар 2023, 00:03
Не, я не готов на эксперименты. Хотя в принципе их люблю :)
Но не в этот раз.
Хочу заводской ски ! В смысле Ски для даунвинда - не предельно дорогой (за 350 не готов. пока), не тяжелый (менее 22 кг), желательно больше 5 м. и шириной 50-55 см. И что бы все работало и был более-менее удобный!
borodatyj_kayaker
Сообщение borodatyj_kayaker » 14 май 2023, 18:40
14 мар 2023, 00:03
Но не в этот раз.
Так не бывает :-)
Сообщение evgeny_shmyrin » 15 май 2023, 17:15
14 мар 2023, 00:03
Но не в этот раз.
Катана
Сообщение PARA CENTER » 15 май 2023, 19:10
evgeny_shmyrin писал(а): ↑
15 май 2023, 17:15
14 мар 2023, 00:03
Но не в этот раз.
Катана
Да!
