Михалыч
Сообщение Михалыч » 13 фев 2014, 05:06
Всем привет. Александр носовая часть деки как себя ведет при изгибе в двух плоскостях? Трудно ли будет повторить
эту часть в фанере? Планируешь строить?
klimm
Сообщение klimm » 13 фев 2014, 15:21
Михалыч писал(а):Всем привет. Александр носовая часть деки как себя ведет при изгибе в двух плоскостях? Трудно ли будет повторить эту часть в фанере? Планируешь строить?
Ватман тонковат для того масштаба который выбрал я. Каких то сопротивлений замечено не было. Имеется небольшой провальчик при переходе из радиуса в плоскость но я думаю что это из за мягкости материала, фанера такого провала точно не даст. Сложностей выполнения в фанере быть не должно, тем более что проект не новый. Да, планирую строить, но прежде изучу проект от "Пузотера", пока по выходным, поэтому результат будет не очень скоро.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 14 фев 2014, 02:12
Да я про это место имел в виду. Думаю с фанерой будут трудности. Начал постройку полномасштабного "Буревестника":
сшил детали корпуса. Позже буду выкладывать фото процесса.
klimm
Сообщение klimm » 14 фев 2014, 04:52
пузотер писал(а):.... Но вот шпангоуты... Помогите, люди добрые)))
Закинул в твой проект шпангоуты, на скорую руку, подравняешь сам. Извини я с масштаб изменил на оригинальный. Одна просьба, если остались исходники без задней деки кинь в личку, очень хитро ты ее замутил,ума не прилажу как ее удалить, хочу попробовать сделать горловину кокпита. Что касается создания переборок все оказалось проще пареной репы. Если кому интересно могу рассказать.
Шервотер спорт Пузотера.zip
(166.42 КБ) 333 скачивания
klimm
Сообщение klimm » 15 фев 2014, 18:23
Алгоритм следующий:
klimm
Сообщение klimm » 15 фев 2014, 18:25
И далее:
Дальше лепим чего душе угодно!
Eddik
Сообщение Eddik » 18 фев 2014, 15:05
День добрый. Господа судостроители, подскажите такой вопрос: минимальная ширина уса для склейки фанеры, чет слишком разнятся показания. Проблема вот в чем: фанеры длиннее чем, 1525 мм я в Орле не найду и при моей проектной длине в 3 м это становится проблемой, не очень хочется собирать каждую деталь раскроя из трех частей.
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 18 фев 2014, 18:19
столярную фанеру можно найти по 2,5метра но дорого, заказывать везти ее нужно
ус усебя я делал по 40мм клеишь на эпоксидку
пузотер
Сообщение пузотер » 19 фев 2014, 00:54
Клим, спасибо за пояснения по шпангоутам. Теперь все ясно.
klimm
Сообщение klimm » 19 фев 2014, 02:52
пузотер писал(а):Клим, спасибо за пояснения по шпангоутам. Теперь все ясно.
Пожалуйста. Да собственно я сам новичок :? , вот придумал, рассказал. Обращайся если что.
