Funtik
Сообщение Funtik » 15 янв 2014, 15:30
Михалыч писал(а):Да нет из за оцифровки ошибки нет. Оцифровка происходила следующим образом. Я чертежи разверток разбивал
на формат А4. Затем резал, сканировал и загонял в Автокад (по предварительно заготовленной сетке). А там уже обрисовывал. Я уже с десяток моделей так делал. Результат всегда был хороший. А в этом случае получалось, что если я поклею слой стеклоткани внутри деки то потом я уже ни за что не смогу соединить верхнюю половину снижней. Пришлось вносить изменения в корме деки. Но мне кажется дизайн не постродал а может и наоборот.
Михалыч, если есть кадовские файлы то можно в том же солиде проверить сборку и увидеть где собака порылась. Если что, то и подправиться можно. Вообще то изменение масштаба ещё та работка ИМХО с не всегда предсказуемым результатомИзображение Даже из фришипа если в солид переносиш лодочку, столько боков вылазит (зазоров тех же) что проще заново перерисовать в солиде.
Если под покраску каячок, то абсолютно пофигу какая фанера в основе, пока вылижеш поверхность как раз 3 мм толщиной она и станет Изображение
Михалыч
Сообщение Михалыч » 15 янв 2014, 16:52
Наверное, я неправильно обрисовал проблему. Если две половинки (корпус и дека) сшить, а затем последовательно их
притянуть друг к другу (наподобии пеленания мумии), они сходятся. Но сложность заключается в том, что клеить их
и покрывать стеклотканнью изнутри нужно по отдельности. А после оклейки половинок изнутри в их первоначальном виде
их невозможно будет состыковать. Моя задача была такова, чтобы корпус и дека стыковались без малейшего напряжения.
Этого я достигал изменяя раскрой деталей. Первоначальная нестыковка достигала 200мм и это при масштабе 1:2. После внесения изменений половинки сходятся в премлемых размерах. А значит и после оклейки изнутри проблем при стыковке не
будет.Позже выложу фото.
пузотер
Сообщение пузотер » 30 янв 2014, 19:59
Доброго времени суток всем.
Недавно узнал о существовании каяков, полазив по инетам, загорелся построить себе лодочку. Выбирал проект я не долго. Увидев на слсботс шервотера спорт понял, что строить буду его. Остойчив, грузоподъемен (хочется по Волге походить), прост, просторен и вообще симпатичен. Вот только покупать чертежи ну жуть как не хочется. Эти деньги лучше на материал потратить, решил я. Пришлось осваивать фришип.
Тут, собстна, к сути дела. Не пойму я, как шпангоуты добавить и кокпит обрисовать, ну и пара косяков на развертках вылазят.
Буду признателен за любую помощь.
З. ы.: Хотел файл добавить, а тут...
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 31 янв 2014, 02:35
пузотер
Сообщение пузотер » 31 янв 2014, 04:14
Видимо я не четко поставил вопрос. Сложности у меня возникли с построением шпангоутов во фришипе при моделировании фанерного каяка. Не пойму я как их обрисовать, чтобы при развертках они тоже были. Да даже чтоб в проекциях они были. Хотел свой результат выложить для пояснения, но тут как то строго все стало.
Но за книжку все равно спасио. Попереводим)
darthsteel
Сообщение darthsteel » 31 янв 2014, 17:58
пузотер писал(а):Видимо я не четко поставил вопрос. Сложности у меня возникли с построением шпангоутов во фришипе при моделировании фанерного каяка. Не пойму я как их обрисовать, чтобы при развертках они тоже были. Да даже чтоб в проекциях они были. Хотел свой результат выложить для пояснения, но тут как то строго все стало.
если не ошибаюсь то чтоб шпангоуты нормально отображались, его надо сначала нарисовать в проге( начинаются глюки с развертками) затем его выгружаешь отдельной частью, из чертежа удаляешь, а потом вновь загружаешь отдельным объектом(из ранее выгруженного файла). если не ошибаюсь то так. при постройке бурелета 17 тоже сталкивался с такой проблемой.
ты говоришь по волге собрался ходить? а где конкретно? а то я тоже с волги
пузотер
Сообщение пузотер » 31 янв 2014, 20:09
Мда... Как то все сложно. Ладно, буду по месту смотреть. Главное знать углы наклонов плоскостей в местах установки шпангоутов, а остальное дело техники. Все равно спасибо.
По Волге буду ходить около Казани. У нас тут вверх и вниз по течению полно всяких островов, проток. Словом есть на что посмотреть. Да и саму Казанку пройти вверх по течению интересно.
klimm
Сообщение klimm » 12 фев 2014, 04:17
Есть не оригинальные чертежики Буревестника Спорт 14 футов. Сделал из ватмана, вроде получилось не плохо.
Sherwater 14.6.zip
(49.26 КБ) 492 скачивания
Сообщение Legalizer » 12 фев 2014, 19:10
На этой фото выглядит красиво. Ели живьем будет так же - хорошо.
пузотер
Сообщение пузотер » 13 фев 2014, 02:57
Вот об архивах то я не подумал... Цепляю файл.
Сразу оговорюсь: Шерви спорт мне понравился сразу, но он мне по весу великоват, как мне показалось. Поэтому я его уменьшил по высоте и ширине на 10%. И палуба по раскрою не та немного. Возможно и в изделии будет такая, посмотрим. Но вот шпангоуты... Помогите, люди добрые)))
Шервотер спорт зауженный.zip
хотя уже заглядываюсь на это: http://oneoceankayaks.com/stitchglue/CirrusLTtech.htm
(171.53 КБ) 411 скачиваний
