Эскимосский переворот
a_denis
Re: Эскимосский переворот
Сообщение a_denis » 30 ноя 2012, 21:30
понял, буду пробовать
Сообщение Имя пользователя » 30 ноя 2012, 21:34
Принц, артикулируй или жестикулируй, не поможет тут рывок бедрами. Не сплавной тазик. Нет у человека выноса корпуса вбок, а если туловище у тебя висит под лодкой можно от рывков бедрами синяки наставить на тазу, а толку будет ноль. С мешком как раз учатся туловище вбок вытаскивать. Хотя для обратного винта действительно надо резче, если заканчивать на передней деке. Только в реальной жизни это не надо. Можно выносить весло сзади до 90% к лодке, а потом заканчивать как нормальный винт на задней деке, это гораздо проще. Или под кормой для размаху в другую сторону выноситься :)
Сообщение Shoorick » 30 ноя 2012, 21:46
Имя пользователя писал(а):Только в реальной жизни это не надо.
Вот у меня тоже мысль, что лучше 100% уметь вставать одним способом, чем 95% четырьмя.
Как кажется, обратный винт нужен в бурноводинге, когда тебя несет по течению. Если не успел прижаться к носу, будешь прижат к корме. Или после неудавшейся попытки эскимоса тоже можешь оказаться прижатым ближе к корме. Принимать начальную позицию для обычного винта долго и опасно - внизу камни, да и ситуация быстро меняется, поэтому резонно уметь обратный винт. А на море всё это не так критично.
Похожие рассуждения касаются умения вставать с обеих сторон.
a_denis
Сообщение a_denis » 30 ноя 2012, 21:58
А может мне слава Дабсайда покоя не дает ?! :)
Зпутался совсем.
Короче, мне интересно, буду пробовать.
Сообщение A-B » 30 ноя 2012, 22:01
Два факта.
во-первых, обратный хорошо дополняет прямой, когда им встать не получилось. допустим, встаешь обычным, тебя накрывает волной, но руки уже в позиции для обратного винта.
во-вторых, например, на серфкаяке лично у меня прямой винт получается не очень, а обратный легче. не знаю почему.
случаи переворота около камней не рассматриваю, когда надо быстро встать и защищать лицо от камней. теоретически это может произойти - в этом случае обратный может быть эффективнее.
Сообщение Shoorick » 01 дек 2012, 00:05
Так про камни и повторную попытку я и написал.
Просто в реальных условиях лучше что-нибудь одно, но надежное.
Насчет "интересно" согласен. Кроме того, любые способы эскимоса развивают "рывок бедрами".
Сообщение A-B » 01 дек 2012, 01:03
лучше, два, но надежных)
но вообще согласен, уверенного прямого справа обычно достаточно.
Сообщение Имя пользователя » 02 дек 2012, 18:39
Надежность - она только в бассейне :) Сегодня был случай, когда встал только с 5-го раза... Обратным винтом... с оффсайда. Думал - заплыву.
a_denis
Сообщение a_denis » 03 дек 2012, 03:49
Имя пользователя писал(а):Надежность - она только в бассейне :) Сегодня был случай, когда встал только с 5-го раза... Обратным винтом... с оффсайда. Думал - заплыву.
Оффсайд это что?
Не идет у меня обратный винт. Не понимаю что делать, да и сыкотно что то.
Сообщение Имя пользователя » 03 дек 2012, 04:01
Оффсайд - это твоя слабая сторона. Когда что то не идет можно брать урок у живого человека.
