Обувь каякера
Re: Мембрана
Хуже тому, у кого штаны с латексными манжетами, например мне.) Мало того что обувь подбирать, так ещё и манжет из латекса сдавливает ногу, нарушая кровообращение.
- Sergey
Re: Мембрана
Латексные манжеты всегда делаются с запасом. Лишнее нужно срезать чтобы кровообращение не нарушалось.gromm писал(а):Хуже тому, у кого штаны с латексными манжетами, например мне.) Мало того что обувь подбирать, так ещё и манжет из латекса сдавливает ногу, нарушая кровообращение.
Мой блог: Записки каякера
- Имя пользователя
Re: Обувь каякера
5 копеек. Не торопитесь срезать. Натяните на рулон бумажного полотенца и оставьте на сутки. Это подрастянет манжету, а потом срезайте острым скальпелем или новым лезвием бритвы кольца по полмилиметра, стараясь не делать заусенцев. Удобно, если манжета во время отрезания одета на рулон бумажного полотенца. Отрезал - померил. Если манжета новая - она все равно должна чуть чуть давить, потом разносится. Главное тут не переборщить. Есть такой вариант - подрезал, одел, походил. Через час носки принимаешь решение, резать дальше или нет.
Re: Обувь каякера
Верный совет. Разносится обязательно. С подрезкой аккуратнее. Там есть такие канавки на манжетах (как правило). Вот по ним и подрезайте, иначе (если подрезатб неровно или под углом) можно манжету порвать при натягивании.
Re: Обувь каякера
Суббота порадовала погодой. Решил сделать ненаучное исследование - ОТЧЕГО МЕРЗНУТ НОГИ.
Совершил 4 забега по 3,5 км в разной комплектации. Греб энергично.
По многочисленным советам обеспечил свободу ногам. Чтобы ничего не пережимать.
В эксперименте участвовали: сухой костюм, 2 пары носков (тоньше и толще) и 3 пары неопреновой обуви.
Нет смыла описывать процесс эксперимента. Вывод получился такой. В моем случае ноги мерзнут от плотного соприкосновения с дном лодки. Вода холодная (в Новике наверно 4-5 градусов) и холод через лодку идет в ноги. Определил, когда одел неопрен NRS Boundary. У них толстая резиновая подошва обеспечивает отстояние ног от дна. Ноги мерзнуть перестали. Вывод подтвердил, когда оставил одни носки и сухой костюм. Неопрен убрал вообще. Под ступни в лодку положил туристический поджопник. Ноги не мерзнут.
Re: Обувь каякера
Это очень правильно!Eugene писал(а):Под ступни в лодку положил туристический поджопник. Ноги не мерзнут.
Re: Обувь каякера
Летом встречал реальных каякеров-путешественников. Они гребут тупо в старых шерстяных носках. Периодически их выбрасывают. Очень эффективно и удобно.Legalizer писал(а):Это очень правильно!Eugene писал(а):Под ступни в лодку положил туристический поджопник. Ноги не мерзнут.Летом эта же метода не дает ногам затекать. Иногда снимаю обувь и гребу босиком, поставив ноги на коврик. Так удобнее. Ну и отличная теплоизоляция, разумеется!
- Имя пользователя
Re: Обувь каякера
Это надо бабушек много иметь. Если тупо выбрасывать носки останешься с голыми пятками. У меня на аляске было 3 пары носок всего + неопреновые. На 2 месяца.
Re: Обувь каякера
Задали мне вопрос, на который я не смог толком ответить.
Подойдет ли дайверская неопреновая обувь для сплава?
Например, отсюда: http://a-shop.by/cat/rubr/253/page1.html
Теоретически, снаряжение для дайверов отличается от снаряжения для водников. Обычно для дайверов неопрен толще, так как им холоднее нырять. Для водников он тоньше и конструкция учитывает специфические для гребца позы и движения.
Но в данном конкретном случае посмотрел несколько моделей, и по описанию не нашел особых отличий от сплавной обуви. Но чтобы кто-то проверял, не слышал.
Люди, которые интересуются, скорее байдарочники, не каякеры. Смотрят на дайверский магазин, так как у нас каякерского с ассортиментом и возможностью померять нету.
