Re: Гренландское весло, вопросы и ответы.
Сообщение aborigen » 20 авг 2014, 22:54
Мое первое рукоблудие. Красный кедр. Набирал из брусков разных оттенков. Легенькое, пока не взвесил, не чем. Думаю грамм +-800. Пропитал льняным маслом.
Сообщение Имя пользователя » 21 авг 2014, 03:27
Красиво. Через пару месяцев будешь переделывать :)
Сообщение aborigen » 21 авг 2014, 03:36
Дык а я бруска на четыре весла и взял :yes: Уже второе выкраиваю в голове. Маслом кстати мазал с феном. Мажешь и греешь. Впитывает быстро и глубоко.
Сообщение aborigen » 26 авг 2014, 06:35
Второе мое рукоблудство.
Сообщение Имя пользователя » 26 авг 2014, 14:09
Красиво. Инрересно как в деле. Для туринга неспешного и ролинга должен быть ништяк. Но я 2 самопала уже сломал, после чего сдизигнировал разборное под серф и рокгарденинг. Наборное, с проклейкой из стеклоткани, стеклотканью же и покрытое. Площадь лопастей увеличена на концах, и толщина. Стандартная толщина камни не держит. Получилось конодовое и тяжелое. Но зато функциональное. :) Красота страдает. Покрытие полиуретан. Пропитка маслом все равно не идет дальше 2-3 мм, царапины мокнут и разбухают. Материал - красная секвоя. Фоткать лень, ибо все суета хует. А вообще когда с размерами определишься бери Новорку, если богатый :)
Сообщение aborigen » 26 авг 2014, 20:55
Роллы с гренландцем - одна радость. Туринг пока только в спокойном море пробывал. Тоже пестня. Дерево оказалось наудивление звонким. Ухом слышно как воду рассекает. Вот она где рекреация. А не в понтовых багажниках и вернерах.
Первое после тестового заезда пришлось допиливать, более удобный хват сделал. У второго чуть форму изменил, длины накинул пару сантиметров, шафт потоньше, лопасти более выпуклые. В поисках совершенства, короче.
Третье думаю буду делать более мощным. И площадь лопасти и толщину шафта. Без проклейки лентой, пока.
Взвесил оба:
886грамм -225см
873грамма - 228см
Если знаешь где купить муфту-замок, поделись ссылью. Разборную запаску выпилю.
Сообщение Имя пользователя » 26 авг 2014, 23:47
http://www.clcboats.com/shop/products/b ... rrule.html
Ключевые слова paddle carbon ferrules. В моем случае было отпилето со сломаной запаски. Лум попробуй сделать овальным, а не квадратным, а плечи круглыми в поперечном сечении в месте перехода из лума. Satisfaction guaranteed.
Сообщение aborigen » 27 авг 2014, 20:33
Thank you.
Заказал тут
Сообщение Legalizer » 29 авг 2014, 03:38
aborigen писал(а): Вот она где рекреация. А не в понтовых багажниках и вернерах.
Фу-фу-фу, мужчина :) Насчет Вернеров я бы вас попросил! :)
Красиво получилось. Сфоткал бы оба два весла рядом для сравнения. И еще что-нибудь для масштаба на фотку. Было бы вообще ништяк :)
Сообщение aborigen » 29 авг 2014, 16:43
В выхи эти намечается фотогеничная погода, выкачу на прогулку обоих. Там и сфоткаю.
По отделке вычитал у одного местного мастера (он выпиливает на продажу), после масла хорошо просушить, и дать слой эпоксидки. Смоле дать впитаться, но не схватиться, и вытереть ее салфеткой. Поверхность получается твердой, не скользкой и не лохматится, как в случае с голым маслом. Буду попробывать.
Масло так же некоторые советуют разбавлять скипидаром. Жиже - лучше впитывается. Но с феном тоже ништяк.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
