Картборд.
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 26 мар 2021, 00:07
Paolo писал(а):
25 мар 2021, 20:51
Вопрос не от лени, а от нехватки времени :)
Может быть Вы знаете программу которая может сделать 3Д модель по фото? Тогда Ваш опыт слайсинга можно было напрямую опробовать, например, загрузив фото разных ракурсов того-же САПа, получить 3Д модель и с Вашей помощью раскромсать его на всевозможные слайсы :D
Я знаю, где взять приблизительные сечения доски. На сайте clcboats есть проекты досок. Там есть превью. Можно увеличить.
https://www.clcboats.com/shop/kit_optio ... d/618.html
Taaroa
Re: Картборд.
Сообщение Taaroa » 26 мар 2021, 00:30
Я после первой построенной лодки из дерева зарекся когда либо строить из влаговпитывающих материалов
С учётом того сколько лодок делалось и делается из дерева. И конкретно сколько их за годы было построено и эксплуатировалось на этом форуме. Проблема видится либо надуманой, либо вы что то не правильно делали.
Re: Картборд.
Сообщение HEKOT » 26 мар 2021, 00:34
Taaroa писал(а):
26 мар 2021, 00:30
Так дальше там так и написано: не покрыл стеклом, а только эпоксидкой. Виновата фанера, конечно.
Taaroa
Re: Картборд.
Сообщение Taaroa » 26 мар 2021, 00:38
HEKOT писал(а):
26 мар 2021, 00:34
Да я уже прочитал, когда отвечал не добрался просто до нужной страницы 🙂
Taaroa
Re: Картборд.
Сообщение Taaroa » 26 мар 2021, 00:44
Здесь же не предлагают не покрывать картонную доску стеклом. Картон даёт форму и жесткость в продольном и поперечном направлении.
Я там где то раньше ссылку на ролик давал.
Так вот там вообще из бумаги каркас сделали покрыв её эпоксидкой.
Так что на крайний случай так же можно поступить и с картоном.
Тупо взять краскопульт и распылить эпоксидку по готовому каркасу так это с поллитра на метр длинны скажем.
После высыхания этот каркас только ножовкой пилить и болгаркой резать. Что в принципе на ролике было даже с бумагой.
Taaroa
Re: Картборд.
Сообщение Taaroa » 26 мар 2021, 00:49
Кстати.
Я тут подумал несчет каркаса из АБС пластика и тому подобного.
Если кто боится что картон размокнет. ( хотя как он это сделает внутри стеклопластивого кокона)
Дык уж лучше и шибко дешевле вместо этого пластика и всякого прочего подобного. Просто набрать толщины стекла мм 3 и может вообще забыть что в основе у вас картон, можете даже вовсе выколупать его изнутри чтоб лишний вес не создавал.
Будет вам жесткая прочная стеклопластиковая посудина. Без всяких болванов и матриц
Puschistik
Re: Картборд.
Сообщение Puschistik » 26 мар 2021, 02:16
С тем-же успехом можно выдолбить серф из цельного ствола баобаба.
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 26 мар 2021, 02:30
Taaroa писал(а):
26 мар 2021, 00:30
я к тому, что это была моя первая лодка и естественны косяки. Но пластик к таким вещам терпим. А по времени постройки, что бумага, что стекло или пластик - все едино.
Охота рискнуть - пожалуйста. Я поделился своим опытом - из бумаги бы не делал, разве по приколу очень быстро особо не заморачиваясь на качестве.
Re: Картборд.
Сообщение asi2007@ukr.net » 26 мар 2021, 02:34
Пожалуй действительно - взбрызните всю эту картонную шабатуру жидкой смолой, она пропитается хорошенько и про влагостойкость можно забыть. А далее делайте корпус исходя из ваших эстетических требований. Думаю 3 слоев за глаза хватит стекла 150 или 200
Re: Картборд.
Сообщение Aleh » 26 мар 2021, 16:41
Взбрызнуть так взбрызнуть. Получится некая пародия на гетинакс в лучшем случае. Если так желательна бумага- то можно тот же готовый гетинакс применить.
