Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Regerald
Re: Каркасник для гонок по озерам и большим рекам
Сообщение Regerald » 29 июн 2020, 05:57
За всем этим неуместным флудом про хранение и транспортировку, не заметил что забыл выразить своё почтение мастеру и поздравить с завершением проекта :)
Ходовые качества уже успели проверить?
Сообщение Аутриггер » 29 июн 2020, 13:53
Regerald писал(а):
29 июн 2020, 05:57
А складной каяк - он разве не для хранения и траспортировки ?
Сообщение HEKOT » 29 июн 2020, 15:04
Аутриггер писал(а):
29 июн 2020, 13:53
Кому как...
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 30 июн 2020, 02:56
Regerald писал(а):
29 июн 2020, 05:57
Спасибо! Никак не успеваю как следует все измерить - сегодня на др лодке марафон шел по реке Рузе. Завтра надеюсь цифири уже выложить.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 02 июл 2020, 17:37
Сделал сегодня некоторые измерения. В том числе с часами-пульсометром. Хотя он, конечно, работает через задницу и выдает правильные показания лишь время от времени и по большим праздникам. Погода была околоштилевая.
При пульсе 96 скорость получилась 8.4 км/ч. Это на 0.1 км/ч быстрее, чем у Seabirds Inuk с поднятым рулем. Инук очень похож по обводам, но на 70 см короче и на 12 кг тяжелее. Зато обводы округлые (без скул) и вообще композит есть композит...
Максималка получилась 12.6 км/ч кажется. Но это сильно зависит от программы, которая меряет. Там все зависит от времени усреднения данных со спутника. Одна показывает максималку 14.4 (малое время усреднения), а другая 12.6 (время усреднения секунд 5 как минимум). На большой скорости Кролик ведет себя как и все плоскодонные морские каяки - начинает задирать нос и это и является основным ограничением.
Крейсерская у него получилась в районе 9 км/ч примерно. Это чисто по моим ощущениям. То есть я могу такую скорость поддерживать несколько часов и особо не уставать. Аналогичный показатель для моей К1 - примерно 10.1 км/ч, для узкого серф ски - примерно 9.8 км/ч. У Кролика присутствует характерное для длинных лодок свойство - он легко увеличивает среднюю скорость например с 9.8 км/ч до 10.3 км/ч при совсем небольшом увеличении усилия гребли. На обычных морских каяках (длиной до 550 см) такого не наболюдается.
Приятным бонусом оказалась нейтральность по отношению к боковому ветру. То есть Кролик не уваливаентся и не приводится. Скег не понадобился. Это здорово!
Конечно Кролик намного устойчивее моего ски, не говоря уже о К1. То есть в нем можно просто сидеть, не балансируя постоянно. Можно поговорить по телефону )) По устойчивости он примерно как Seabird Inuk или чуть меньше, потому что сиденье выше поднято.
Очень неплохо рулится кренами.
Эскимосы пока не пробовал, но похоже, что на нем удобно делать только выходы через нос типа storm roll, потому что сзади кормовой стрингер проходит высоко и отклоняться назад больно.
Последний раз редактировалось Шкешыр 02 июл 2020, 18:54, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение HEKOT » 02 июл 2020, 17:47
Максималку надо измерять на короткой дистанции по времени. Если нет нормального приёминика, выдающего GPS скорость.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 02 июл 2020, 18:42
HEKOT писал(а):
02 июл 2020, 17:47
Приемник есть конечно. Просто нужно брать программы, которые показывают текущую скорость и, соответственно, максималку, усредняя данные со спутника за несколько секунд. Mi fit, например. Я ей теперь буду пользоваться. Та, что я использовал последний месяц, берет слишком малое время усреднения и поэтому текущую и максималку по ней измерять неудобно - слишком сильно показания скачут из-за небольших ошибок спутников. Но среднюю она измеряет отлично. И пройденное расстояние тоже.
Сообщение HEKOT » 02 июл 2020, 22:20
Вообще, приемники умеют выдавать точную скорость. Но по какой-то неизвестной мне причине софт высчитывает скорость из неточных координат и точного времени.
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 02 июл 2020, 23:31
Что это за график?
Сообщение HEKOT » 02 июл 2020, 23:44
Это GPS скорость, записанная напрмую с приёмника. Разгон машины. Скорость в км/ч от времени в секундах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
