- asi2007@ukr.net
Спасибо. Но думаю разумнее просто заказать у них услугу. Если все получиться, можно думать как развить тему.
Спасибо за поддержку!
А по поводу толщины пластика? 3мм или 2мм? и какой взять?
А вы между слоями пенопласта никаких жестких направляющих не вклеивали чтобы не на "глаз" резать?
Посмотрите на видео, процесс изготовления мастер модели из пенопласта, может быть что-нибудь полезное позаимствуете.
https://www.youtube.com/watch?v=MAinuf5 ... E_wgI2t8ID_
- asi2007@ukr.net
Так и есть. На блок пенопласта ставил лекала из двп сверху и снизу и так луком вел по ним. Иначе ничего не получалось.
Вижу парень небольшую деталь и при определенном опыте режет по одному лекалу. Но я использовал 2 и это очень упростило процесс
- asi2007@ukr.net
https://eddyline.com/technology-innovat ... the-block/
Вот все по технологии, лист у них конечно - композит из нескольких видов пластика. У меня будет попроще.
Good luck!
- asi2007@ukr.net
Так. Есть предварительная информация по термовакуумной формовке: в Виннице нужного размера стола нет. Есть в Киеве и в Харькове. Цена Харькова за поле 2*1,5м - 500 грн.(около 20$) и 2*3м - 1500 грн.(55$). Как то не пропорционально.
Материал оказывается есть многослойный АБС ПММА, акриловый верх стойкий к УФ и внутренний - АБС. По цене 564 грн/м2
тоже около 20$. толщину беру 4мм на пробу. Говорят при выдувании на бортах будет 2мм. Может хватит, или лучше перестраховаться и брать 5мм? Тоже могут выдуть.
То же по полипропилену. 4мм - 495грн/м2. То есть по цене практически разницы нет.
Говорят, что из этого АБС ПММА делают поддоны в ванны и душевые, бампера авто, торпеды. Единственно, на сколько я знаю, душевые поддоны усиливают с обратной стороны стеклопластиком.
Еще плюс АБС ПММА - его можно склеивать. Полипропилен - нет.
Думаю еще такую авантюру, сделать часть деталей АБС а другую ПП и посмотртеть разницу.
Да, ПЭТ оказался самым дорогим и тяжелым. Выдуется только 300 плотность.
Берите чистый акрил, только к нему ваши усиления будут иметь хим связь.
- asi2007@ukr.net
Это для рекламы который? Прозрачный?
Так он хрупкий.
А это уже готовый многослойный пластик https://plastics.ua/industrial/products ... /pmma-abs/
http://tagolpc.com.ua/ru/abs.html
https://plastics.ua/industrial/products ... ction/abs/
https://plastics.ua/industrial/products ... uction/pp/
Так он хрупкий.
С наружным слоем полиметилметакрилата АБС годится. Например делают из подобного Prijon (марка материала PriLite-Material), Vajda-kajak (марка материала Styrolight). Можно немного информации про это у них посмотреть.
