Кто-нибудь резал фанеру сам?
CO6AKA
Re: Кто-нибудь резал фанеру сам?
Сообщение CO6AKA » 03 май 2017, 18:14
вот такая пилка широкая или узка лучше всего пилит фанеру..
http://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/1110457.jpeg
зуб направлен и не вверх и не вниз...
следите чтобы пилки были острые... щипать фанеру все равно будет - но не так как направленным зубом
Сергей
Сообщение Сергей » 04 май 2017, 06:40
Слишком узкая, сложно сделать прямой рез. Использую только для фигурного реза. Пилит чисто. Чтобы не щипало подберите частоту и скорость подачи.
Poseidonkitset
Сообщение Poseidonkitset » 11 май 2017, 22:56
согласен эта пилка хорошо пилит радиусы. прямую линию ей не пропилить.
Пилка нужна для чистого реза или супер чистого реза. 3 листа вырезать дня 3 потребуется. Кривизну после постройки можно убрать шлифмашинкой - либо вывести углы шпатлёвкой. либо всё же чпу... либо готовый кит набор каяка ))))
Сообщение HEKOT » 12 май 2017, 00:15
Закончил пилить детали для Shearwater 17. Вот, опыт, который я из этого извлёк:
Лобзик. Самый дешёвый Бош модифицирован:
Вместо лазерного прицела изготовлен и установлен проводной светильник с рассеивателем. Рассеиватель хоть и мешает обзору, но даёт хороший бестеневой свет. Провод позволяет включать свет синхронно с лобзиком через педаль и разветвитель. Изготовлен фиксатор курка (не требуется для лобзиков с регулировкой оборотов колёсиком и фиксатором). Использована педаль. Так же может использоваться для подключения сверлильного станка, фрезера, шкурмашины и т.д.
Результат: пилить можно в любой позе, держа лобзик как угодно, хоть двумя руками за подошву. Давить курок не нужно. В любой момент можно выключить. Бошевская упорная пластинка для чистого реза полностью закрывает обзор, потому не использовалась.
Изображение Изображение
Пилка: Makita B15 для дерева, шаг 2.1мм, с разводом. Рез чистый. При поперечном резе появляются очень небольшие махрюшки, которые легко удаляются мелкой шкуркой. На поверхности задиров не остаётся.
Стол: Два офисных стола 150х75. Вдоль длинной стороны изготовлена и установлена подставка 240х7 для удобства пиления длинных узких частей. Сделал ещё один стол длиной 2.12м
Узкие элементы прекрасно делаются лобзиком, зафиксированным на столе. Резка лицом вверх, но рез очень чистый и на обратной стороне.
Купил рубанок Stenley Bailey #4 Рубанок работат отлично! Обработал им все длинные детали кроме верхних панелей. Заметка на будущее: резать детали с неболшим запасом, оставляя хорошо видимую разметку. Все излишки легко удаляются рубанком.
Небольшая модификация лобзичного стола для пиления длинных узких деталей: сразу после пилки положить деревянную планку на двух фанерных проставках так, что фанера прижимается к столу. В результате пиление стало точнее, быстрее, тише.
Сообщение HEKOT » 12 май 2017, 00:45
Poseidonkitset писал(а):Кривизну после постройки можно убрать шлифмашинкой
На длинных прямых и выпуклых кривых рубанок работает шикарно!
Poseidonkitset
Сообщение Poseidonkitset » 12 май 2017, 01:06
главное что бы проволока ни где не была забыта :?
Сообщение HEKOT » 12 май 2017, 14:35
Poseidonkitset писал(а):главное что бы проволока ни где не была забыта :?
Для выравнивания деталей я пользуюсь 1.5мм гвоздиками (что для рубанка ещё хуже, чем медная проволока), вставленными в 1.5мм отверстия. Поначалу сверлил отверстия вне габаритов детали, но потом понял, что всё равно, для сшивания придётся сверлить внутри габаритов, и перестал так делать. Теперь на длинную деталь сверлю 4-6 отверстий примерно на линии сшивания, кладу сложенную пару деталей на край стола, прихватываю несколькими клипсами и строгаю совершенно безопасно. Получается очень аккуратно и симметрично.
Надо только придумать, как покрасивше вогнутые кривые обрабатывать. При небольшой кривизне можно торцовочным рубанком. Почему-то они тут стоят как чугунный мост. Заказал из Англии втрое дешевле. Но всё равно, это не панацея. Для большой кривизны нужно что-то другое.
kitsetPoseidon
Сообщение kitsetPoseidon » 13 май 2017, 01:26
HEKOT писал(а):.Надо только придумать, как покрасивше вогнутые кривые обрабатывать. При небольшой кривизне можно торцовочным рубанком. Почему-то они тут стоят как чугунный мост. Заказал из Англии втрое дешевле. Но всё равно, это не панацея. Для большой кривизны нужно что-то другое.
Наверное проще всё таки нарезать на чпу )
www.kitset.ru Построить каяк с нами - легко
Сообщение HEKOT » 13 май 2017, 01:37
Конечно, проще!
Ещё проще лодку купить.
kitsetPoseidon
Сообщение kitsetPoseidon » 13 май 2017, 01:49
HEKOT писал(а):Конечно, проще![/url] Ещё проще лодку купить.
согласен ) сам резал лобзиком ) но резка на станке даёт оптимальный результат всё таки
