Shrike
nickcrowhurst
Re: Shrike
Сообщение nickcrowhurst » 18 янв 2018, 23:36
ЖИЗНЬ ХОРОША!
turn on the wave.jpg (64.28 КБ) 11193 просмотра
Егоррр
Re: Shrike
Сообщение Егоррр » 01 май 2018, 00:18
Открыли сезон по жидкой воде. Неделю назад ещё на кайтах катали по льду в этом же месте.
nickcrowhurst
Re: Shrike
Сообщение nickcrowhurst » 08 май 2018, 19:58
Eropp, отлично, спасибо
Nick
zeka-vasch
Re: Shrike
Сообщение zeka-vasch » 22 авг 2018, 09:05
Nick, thank you for backpedal
http://zeka.su/2018/08/22/5213/
Zeka.su \\ Twitter @vasch \\ FB Zeka Vasch
Seabird Expedition HV
Пробег 2013год - 190 км // 2014год - 480 км // 2015год - 546 км // 2016год - 430 км
Полный каталог моих каякопрогулок http://zeka.su/kayak/
Валерыч
Re: Shrike
Сообщение Валерыч » 24 авг 2018, 08:00
У меня пока задерживается строительство на этапе изготовления губы комингса. Делаю по методике сахалинского шрайкостроителя Аспида. Работы немного, но всё навалилось.
Zeka, выкладывай что из чего делал? Какая фанера, какая смола, покрыт чем и в сколько слоёв? Размеры какие использовал? Масик и борт какой высоты? Скег в этот раз ставил?
Shrike 19' HW (110%) со скегом. Хожу и достраиваю.
zeka-vasch
Re: Shrike
Сообщение zeka-vasch » 24 авг 2018, 20:11
Ну прошлый каяк делался без опыта и как бы построил чуть больше. В итоге появился пароход экспедиционных размеров, с двойной стеклотканью (внутри и снаружи) и так как косячит с фанерой и эпоксидкой отштукатурен и покрашен , выше по ленте есть его фото
Этот делал уже в стандартный размер шрайка, без этого +- Фанера обычная 4 мм, переборки и масик 10 мм
Внутри проклеено только швы, стеклоткань 200 кокпит внутри оклеен стеклорогожей 200 , эпоксидка YD-128 все куплено в Риф - Владивосток
Так как масштаб не менял, получился очень стандартный. Палубу гнул на сухую, прибивал гвоздями 1 см и вязал ремнями чтобы приклеилось
Итого всего 1 слой ткани по всему каяку + кокпит
Снаружи 4 слоя лака , название час не скажу, банка не со мной . Обвесы все китайский с таобао , педали те, что Ник подарил =)
Вроде легкая, носить уже можно в одного. Кататься тоже можно, правда тест драйв обнаружил недостаточное удобство в упоре для коленей, нужно мякушку проклеить, ну и седушку довести до ума.
Егоррр
Re: Shrike
Сообщение Егоррр » 25 авг 2018, 04:55
Красиво получилось. С упорами для коленей я на своём всё ещё не пришёл к конечному результату. Думаю из пены выпилить их.
zeka-vasch
Re: Shrike
Сообщение zeka-vasch » 06 сен 2018, 22:50
Done
zeka-vasch
Re: Shrike
Сообщение zeka-vasch » 06 сен 2018, 23:46
Валерыч
Re: Shrike
Сообщение Валерыч » 07 сен 2018, 04:33
Белый кокпит такой праздничный :)
