Кроссоверы
bober51
Re: Кроссоверы
Сообщение bober51 » 22 фев 2014, 20:12
Dovjidag писал(а):
VKS писал(а):
Akieshi писал(а):Значит я 10 забрал последний, хотя попробуй и 9-тый он не сильно то и отличается от 10-ки.
Сидели в обоих ? Какие ваши габариты вширь и длину ? Я боюсь 9-тка может по длине быть мала для моих 180см, тут 20 см могут сыграть роль, так как длина увеличивается именно носа. Впрочем на след. неделе договорился с падлером, зайду пошупать лично, есть в наличии ethos 9 и оба axis. Зато 9 можно в багажный вагон поезда сувать на полных основаниях.
Вообще активно еще смотрю в сторону Dagger Katana. Очень похож на Ethos. Вот сравнительные фото. У Katana днище более плоское, но присутствует ярко выраженный острый штевень. Скорость, полагаю , должна быть чуть выше. Насколько я могу судить по youtube у Katana вода почти не бурлит у носа, данный каяк рассекает воду.
Я не ошибаюсь ?
Akieshi, непосредственно еще один вопрос Вам.
Где то в обзоре Dagger Katana видел, как они рекламирует легкое снятие ножного упора, снимают заглушки с болтов регулировочных и достают упор целиком, как происходит это дело в Ethos ? Легко ли снять ножной упор для экпедиции, чтобы запихнуть туда легкий багаж ?
Katana будет на Украине к майским, правда самая большая - 10.4. Сидел в ней на Paddle Expo, понравилось. Это второй относительно сплавной каяк после Mamba 8,6 куда я поместился. Так что всем большим парням рекомендую. Мое сугубо личное мнение что такой каяк стоит брать если сплав составляет 70 % от вашего маршрута , а это редкий случай. Во всех остальных случаях оптимальными будут туристические каяки , та же Алхимия, или если длина и маневренность так критична, любой каяк 12-14 футов. От умения орудовать веслом зависит намного больше чем от обводов и размеров каяка. Два года эксплотировал олд скульный Prijon Taifun, этакий банан длиной 3,90 . Каяк предъявляет высокие требования к технике гребли, поначалу категорически не получалось грести прямо. Мой товарищ продал такой же каяк так и не освоив эту премудрость.
Кстати я тоже такого мнения, профессионал сплавится и на бревне там, где у обычного туриста "очко жим-жим", а как поведет себя эта катана будучи загруженной по "самое немогу"+сверху гермомешки.
Такие каяки Изображение
по моему мнению рассчитаны на 1-2 дня сплава по сложным рекам, где требуются только WW лодки, но нужно еще везти некоторый груз. Это сугубо личное мнение новичка :facepalm: поэтому не стоит воспринимать всерьез, берите, что вам нравится
Dagger Axis 12 => Scottинушка
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 23 фев 2014, 04:24
Такие каяки
Прочитав обзоры Katana/Ethos , обдумав , пришел к близкому мнению.
В идеале , конечно , Axis Elite c правильными бедренными упорами, но таких paddler не возит. Axis 10.5 и 12.0 имеет недоупоры, хотя на след. неделе посижу в paddler в них, точнее смогу определится насчет работоспособности таких упоров и вообще с кроссовером, так как в наличии есть ethos 9.
Но чем же привлекает Katana/Ethos - длинной до 3м и возможностью перевозить в багажном вагоне. Чуть более простое хранение.
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 24 фев 2014, 19:38
VKS, ИМХО, вы все же преувеличиваете значимость "сплавных" обводов. В смешанной группе вам будет комфортнее на более остроносой и длинной лодке, да и вообще она будет универсальнее. Приезжайте, посмотрите своими глазами. Если будет настроение пообщаться - напишите в личную почту на форуме. Я подъеду к вашему приезду, познакомимся, чайку попьем, пообсуждаем ваши муки выбора :) :) :)
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 25 фев 2014, 15:53
Я запросто, только сейчас с днем определюсь и со своим рассписанием.
bober51
Re: Кроссоверы
Сообщение bober51 » 25 фев 2014, 20:59
Потом расскажешь о муках выбора и мотивах побудивших купить ту или иную лодку.
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 18 мар 2014, 00:16
Заказываю Axis 12. Выбирал между WS Ethos.
Мотив:
1. Axis это полноценный каяк для flat water, на котором я смогу гоняться за байдарками и ходить по порожистым речкам Карелии
2. К Axis можно докупить правильные бедренные упоры в форме чашки , к сожалению доукомплектовать его hip pad нельзя :(
3. Выше Class II мне пока речки не по зубам
4. Axis также позволит рыбачить мне в одиночку на озерах
5. Планирую поход на Калгу + Белое море с турклубом. Там Axis и опробуем. Речка порожистая, но между порогами длинные перегоны и озера.
6. У нас на внутренних реках ничего сложнее небольших перекатов и завалов нету на реках.
Мотивы против Ethos
1. Насмотря на качественный outfitting , наличия правильных ножных упоров, бедренных, hip pad данный каяк остается WW лодкой, которая толком не может развить скорость на flat water и познать целиком WW из-за своей длины . Ethos, судя по youtube, своим тупым носом гонит волну , что изрядно тормозит его. На прямых даже с опушенным скегом его шатает из стороны в сторону при каждом гребке. Можно только с натяжкой назвать его flat water лодкой.
2. К Axis планирую к осени докупить полноценный river runner каяк WS Diesel, если WW меня зацепит. Я не смогу закрыть одним Ethos flat и white.
3. Рассклад WS Diesel + Dagger Axis, согласитесь, более правильный по отношению к flat water + white water, чем WS Diesel + WS Ethos.
4. Я не могу найти речки, в которых Ethos бы больше был приспособлен, чем Axis. Т.е нужны речки , в которых как минимум 50% пути - пороги. Но тогда может на такие речки брать специальное судно, типа WS Diesel ?
5. Фактически все недостатки Ethos описаны тут
These boats were designed to a little of everything, which they do. But they don't do any one thing very well.
Единственный вопросы к Axis
1.Достаточно ли в нем опускается спинка, чтобы было удобно делать эскимоский переворот ?
2. Так уж ли важны hip pad для эскимоса и держания крена ? Без них никогда в каяке не сидел.
3. Какой размер весла мне необходим для Axis. Мой рост 180см. Правильно ли я выбрал 197см весло по рекомендациям Werner ?
Re: Кроссоверы
Сообщение Shoorick » 18 мар 2014, 03:51
2. Чем больше упоров, тем жестче распираешься в каяке, тем проще им управлять.
Но для заявленных целей (плоская вода) это может быть не так критично.
3. На мой взгляд, вполне.
См. также Оборудование и обслуживание морского каяка / Длина весла - кто какую использует?
Dovjidag
Re: Кроссоверы
Сообщение Dovjidag » 18 мар 2014, 04:28
Мешать будет . Если Вы уверенно делаете эскимос с наклоном к передней деке может будет и не критично. Хотя эскимос подразумевает разворот корпуса , а высокая спинка даже в самом низком положении будет Вас сковывать. Советую пробовать , а потом делать выводы. Из хороших новостей : высокая спинка меняется на подвесную легко , без особого ущерба для кошелька и внешнего вида каяка. Сидушка остается , а спинка меняется, причем подойдет и вариант от близких родственников: Perception и WS. Я менял без проблем высокую на низкую на Perception Expression, цена вопроса около 40 $ и полчаса времени.
Operator
Re: Кроссоверы
Сообщение Operator » 18 мар 2014, 05:00
Решил таки отписать в теме, поскольку меня преследует непреходящее ощущение того, что Вы VKS совершаете большую ошибку, выбирая Аксис. Исходя из ваших намерений катать речки 2-й кс с долгими запилами по плесам, оптимальным выбором из известных мне лодок (и опробованных естественно) является только Алхимия от Даггер.
Точка.
Без бедренных упоров эскимосить непросто даже в идеальных условиях. Сделать реэнтри в Аксис при отстреле нереально и безсмысленно, так как лодку затопит, ведь впереди у Аксис нет герметичного отсека. Высокая спинка Аксиса - это -500 очков к эскимосу если только Вы не делаете крутецкий бак дек родео ролл (это когда голова остается над водой :) ). Лодка едет СОВСЕМ ненамного быстрее даже моего Ремикса, не говоря уже об Алхимии, а выпуск и уборка скега сделана ИМХО более чем топорно (веревочки). В неидеальных условиях внезапного порога это также может стать крайне важным фактором.
В общем, без всякого шкурного умысла рекомендовал бы Вам одуматься и не тратить деньги на лодку, в потолок возможностей которой Вы упретесь почти немедленно. Дайте себе хороший запас на вырост. :)
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 18 мар 2014, 05:33
Именно поэтому я и рассматривал ethos, как альтернативу.
Согласен, но и у ethos скег организован точно также.
Шмотки есть в носу , много легких шмоток.
Не хочу по след. причинам.
1. Алхимия лодка для гладкой воды, на ней WW элементы не смогу оттачивать.
2. Развернуть Алхимию сложно, в порог с ней нужно проходить прямолинейно и быстро.
3. У меня уже есть 17 футовый каяк каркасный каяк для больших водоемов. Брать 14 футов в дополнение, это слишком расточительная специализация.
Спасибо за комментарии, я обдумаю.
Сейчас этот форум просматривают: sal_a и 1 гость
