Перевозка каяка на автомобиле
Сообщение HEKOT » 19 дек 2023, 15:27
Я тоже в итоге к боковой погрузке пришёл. Но это тяжело. А при совпадении ряда условий (усталость, ветер) может быть очень тяжело.
Недавно втроём грузили лодку весом 15кг. Двое держали, третий бил привязывал.
Сообщение fishmonger » 19 дек 2023, 15:53
Возможно, как-нибудь созрею сделать устройство для боковой погрузки. Не скажу, что у меня крыша особо высокая (пикап), но со своими 190 на пределе дотягиваемости гружу. Детеныши, которые чуть ниже, помочь уже ничем не могут, не достают. Гружу обычно при удачном направлении ветра, хоть с этим проще. Но все каяки по 30 кило. Еще и умудряюсь что-нибудь тяжелое внутри забыть.
Сообщение PARA CENTER » 19 дек 2023, 17:36
Когда гружу 4 каяка на крышу Прадика (высота 1900 + лифт 3 см)) - ставлю табуретку. С ней на много проще.
Разок в одного загрузил 4 лодки на торцы. Было тяжело!
Сообщение PARA CENTER » 19 дек 2023, 17:38
fishmonger писал(а):
19 дек 2023, 14:51
каяк упирается в землю
У меня на всех каяках там рули, вариант с упором в землю исключен. Для такой погрузки требуется помощник. Поэтому в итоге отказался от закатывания каяка с задней стороны автомобиля, несмотря на наличие соответствующих приспособлений. Кладу сбоку.
Подложите что-то из тряпок на землю, положите каяк на бок или вообще переверните на время хождений - чисто, не повредите и в одного погрузите. Я ски гружу - там вообще нежность нужна :)
Сообщение fishmonger » 19 дек 2023, 18:37
Руль тряпка не спасет, если все тридцать кило каяка будут на нем вертеться. Когда грузил один, просто использовал тележку для перевозки каяка C-TUG, пристегивая хвост каяка к ней.
Сообщение evgeny_shmyrin » 19 дек 2023, 20:41
минус такой присоски, не подходит к машинам которые имеют изгиб заднего стекла, например Рав4
Сообщение evgeny_shmyrin » 19 дек 2023, 20:42
PARA CENTER писал(а):
19 дек 2023, 17:38
19 дек 2023, 14:51
какая нежность ))) у тебя же не хрустальный ски, а такой же полиэтиленовый )))
жесть как усложнили весь процесс
Сообщение PARA CENTER » 19 дек 2023, 23:16
Ты забыл, что ски нужна скорость, быстрый разгон. Ну и что, что полиэтиленовый. Я его не царапаю как бурноводную лодку и, даже, как бурноводный каяк.
Сообщение PARA CENTER » 19 дек 2023, 23:18
Честно не пойму, что за сложности с рулем ? Есть каяк с рулем у меня. Но руль сложенный сверху.
Приложите фото для понимания сложности.
Могу снять со своим погрузку.
Вот в одного загрузить 4 лодки - вот это задача.
Сообщение fishmonger » 19 дек 2023, 23:23
Оба каяка имеют рули сильно выступающие за габариты нежными частями.
