H-520
Сообщение H-520 » 01 окт 2013, 04:56
Ну да, тянет все это, за собой. А что, как то по другому бывает?
ЗЫ Для экономии места и раскроя для иногда, думаю неплохо было бы оформить его в виде старого плоттера, то есть вертикальный стол с минимальной Z. В этом случае можно оставить большие размеры стола.
ЗЫЫ Сомневаюсь я в 0.1 не на мощной чугунной или гранитной станине... Пианинная чугунная рама довольно ощутимо гнется руками.
Idler
Сообщение Idler » 01 окт 2013, 05:01
H-520 писал(а): ЗЫЫ Сомневаюсь я в 0.1 не на мощной чугунной или гранитной станине... Пианинная чугунная рама довольно ощутимо гнется руками.
По фанере, мдфу и пластику запросто. Жесткости даже фанерной станины хватит, а вот точнее уже действительно проблема.
Кстати вертикально стол поставить это мысль... я задумался.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 01 окт 2013, 20:36
Всем большой привет. По станку. Конечно не по теме но я вкратце. Контроллеры для шаговых двигателей надо брать готовые
проверенные. Поле 500*500 не кажется таким маленьким. Портал с таким полем должен обладать значительной жесткостью.От жесткости станка зависит скорость резания, точность обработки, диаметр фрезы. Так как в прцессе резания фрезу отжимает от заготовки и конструкция станка должна препятствовать этому. Вертикально распологать стол нецелесобразно. Придется вертикально перемещать и портал и шпиндель. Для этого необходимы более мощные двигатели
и более дорогой контроллер. Заявленная точность 0.1мм серьезная. Просто не решается. Точность станка обусловлена
точность исходных комплектующих. На своём станке я режу сейчас фанеру 4мм со скоростью 1000мм-мин. Денег на нем
пока не зарабатывал. У меня ко всем предложение не начать ли нам тему по коллективному проектированию и изготовлению
какого нибудь проекта. Типа бюджетного, самого повторяемого, быстростроющегося, минимального набора инструмента
и т. д. Конечно это должен быть КАЯК. Своё участие и работу станка предлагаю. Отзовитесь с идеями. Всем всего доброго.
H-520
Сообщение H-520 » 01 окт 2013, 21:25
Самый легко повторяемый каяк, с учетом предложенного оборудования - выдуваемый на горячую из листа, в матрицу, которая изготовлена с участием данного станка. Повторяться будет влет, по нескольку десятков в день. Результирующая себестоимость такого каяка должна быть мизерная. Но я не уверен, что данная затея имеет будущее, во всяком случае на уровне форума.
У всех различные мысли, различные планы, различный опыт плавания в самых разных акваториях. Универсальный каяк, нужно сначала определиться, какого типа требуется универсальность.
Хотя, можно унифицировать некоторые детали, которые одинаковы в любом каяке... шляйдеры, привода на рули, отдельно кокпиты и пр.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 01 окт 2013, 22:32
Думаю что матрицу такого размера будет сделать затруднительно. Малы габариты станка. Универсальность я то же думаю к
проекту не подходит. Но коллективно родить что то очень заманчиво.Ну какой нибудь проект чтобы и название было
русское и за державу не обидно.
Idler
Сообщение Idler » 01 окт 2013, 23:27
Ну я делал ЧПУ шкой модели и матрицы из МДФ довольно габаритные.
Правда приходилось из кусков делать- это не очень удобно но тем не менее вполне возможно.
В простейшем случае - делаем модель, режем на куски под высоту Z,например в Арткаме (там есть соответствующие средства.)
набираем пакет из мдф или модельного пластика, да хоть из пенопласта - режем, клеим - обрабатываем - готово.
Примерно так.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 02 окт 2013, 00:02
Да я и не говорю что это невозможно. Предыдущий мой станок с полем1000*700мм Так я на нём резал заготовки для
весельной лодки.Борта выходили из 4 элементов а днище из 8. Плучалось не совсем красивою. Сначало фанеру резать а потом клеить. Поэтому такие габариты моего последнего станка.
Idler
Сообщение Idler » 02 окт 2013, 00:40
Ну просто речь шла о матрице - там красота поклейки не так важна.
Главное поверхность вывести. Я описал как делаю обычно габаритную трёхмерку.
А при раскрое лодки ясное дело чем меньше стыков тем лучше.
Своего станка нет, но работать на нём умею и по личному опыту
ваш станок перекрывает 80 % потребностей рекламистов. т.е если наведёте контакты с парой тройкой рекламных агенств
занимающихся наружкой то станок себя быстро окупит. Да и киты спокойно можете резать.
Михалыч
Сообщение Михалыч » 02 окт 2013, 01:33
Киты попробую. Хотелось бы знать популярность моделей.
Funtik
Сообщение Funtik » 02 окт 2013, 02:56
Михалыч личку проверьте пожалуйста
