Удается держать крена ? По сидушке ерзается или норм ? Бедренные упоры на лодке есть ?
Затекает тело при гребле
- PARA CENTER
Re: Затекает тело при гребле
Нее. Это на Ладоге 2 было. Там все это лишнее.
Именно. Даже добавить нечегоПоднять на 3 мм выше ? Она не будет работать, тогда, вес не будет распределять. А если частично будет - то она вся будет гулять - нет фиксации.
В общем, откатал я на надувной подушке сезон, доволен как слон. Пока лучший вариант в моих поисках. Надуваю где-то на треть. Получается, задом сидишь на дне каяка (сиденье снял), а воздух в подушке распределяется по краям и дополнительно поддерживает и равномерно распределяет давление тела.
Но это не профи вариант. Для летних однодневных поездок в хорошую погоду без волны. Как-то так
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
