Эпоксидка или полиэфирка...
Re: Эпоксидка или полиэфирка...
не совсем так . клеенка должна быть с дырками поверх нее тряпка излишки смолы впитывать а сверху еще клеенка которой вакуум создают
при псевдоинфузии только одна клеенка...
скоро попробую (никак времени не найду) , а на мелких площадях все очень даже культурно получается, конечно поверхность не такая ровная как при нормальной инфузии но близка к ней
- stapelmoor
помогите нанес смолу выждал сутки, после отвердения на изделии осталась тонкая маслянистая пленка, теперь не знаю как быть чем ее убирать? пробовал разные растворители для красок, бензин, скипидар, посыпал опилками чистил наждачкой, результат только размазываю еще больше
раньше пользовался этой смолой все было нормально
А что за смола? Может стала не до конца? У меня однажды похожая "халэпа" с Epoxi 525 и ПЭПА случилась.stapelmoor писал(а):помогите нанес смолу выждал сутки, после отвердения на изделии осталась тонкая маслянистая пленка, теперь не знаю как быть чем ее убирать? пробовал разные растворители для красок, бензин, скипидар, посыпал опилками чистил наждачкой, результат только размазываю еще больше
Водкой или чем либо спиртосодержащим попробуйте. Мне однажды помогло подобное "счастье" смыть
(с) Роман 72
- Приморский
Использовал смолу YD-114 столкнулся со странным свойством, то застывает нормально, то нет...
Если к утру липнет, заношу лодку в болерную, там 50градусов. встаёт за сутки двое.
В конце концов, разобрвался. Влажность! как на улице дождь не встаёт, сухо всё окей...
Сегодня начал вторую лодку, одному скучно...
решил я прикупить материалов на новый проект ( каноэ из фанеры ) , почитал конференции - народ использует
этал 370 + этал 45 и всех качество материала устраивает , ну думаю надо тоже попробовать эту систему , каноэ из фанеры все равно под покраску . Все перерыл , в Екатеринбурге нигде не нашел , но проскочила такая информация , что этал 370 сделан на основе эд 22 , ну что значит сделан , добавлен пластификатор вот и получается компаунд , стал изучать пластификаторы , пришел к такому выводу эд 22 + ДЭГ-1 , добавляется 5-7% + отвердитель .Пошарился в инете , нашел все в одной конторе , позвонил спросил цену на эд 22 говорят 330 р , ну вот и хорошо , поехал на закупку . Приехал в контору говорю дайте мне эд 22, девушка вежливо так говорит пожалуйста 411 р. кг , вообще то я вчера звонил мне сказали 330р .
Так это же без НДС вам цену сказали .Я говорю если вы цену без НДС называете , так и продавайте без НДС .Вобщем купил только ДЭГ-1 цена в районе 700 р.кг и поехал в другую контору .Выглядит как вода и жидкая , то есть и пластификатор и разбавитель в одном флаконе
- дэг.JPG (62.33 КБ) 4701 просмотр
Приехал в другую контору эд 22 в наличии Питерская высший сорт 360 р. кг, отвердитель хотел сначала ПЭПА взять , но девушка сказала что он темный производство г.Н.Тагил и я передумал и взял этал 45 , потому что он со смолой бодяжится
100 частей смолы к 50 частям этал , смесь должна еще жиже быть . Еще с ней немного потарахтели она говорит ДЭГ-1 дорогой лучше брать Этал-1 , свойсва те же самые , а цена 400р.кг , но я уже купил ДЭГ-1 так что на будущее буду знать
Приехал домой открыл банки для изучения , смола достаточно жидкая по сравнению с эд20 белого цвета , но не совсем прозрачная , до этого я брал эд20 не знаю кто производитель , но она прозрачная как вода , с ней я брал ПЭПА Дзержинского завода , она прозрачная янтарного цвета , с ней можно покрывать под прозрачное покрытие
- пэпа.JPG (58.72 КБ) 4695 просмотров
- эд22.JPG (42.47 КБ) 4699 просмотров
- эд20.JPG (60.38 КБ) 4699 просмотров
ПЭПА на фото это уже остатки и они потемнели , а так она намного светлее
еще я работал с эд20 В сорт Дзержинского завода , она тоже прозрачная янтарного цвета .Если взять эд 22 Дзержинского завода + ПЭПА Дзержинского завода + ДЭГ-1 должно получиться хорошее прозрачное покрытие , это конечно если нет возможности купить материалы лучше .Испытаю эту ЭД 22 Питерскую сфоткаю что получилось , покрытие не толстое может тоже прозрачно получится
заехал еще в контору по стеклотканям , ребята предложили ткань 60 гр.м2 тонкая очень , переплетение мелкое , я отказался , куда ее применить не знаю и вот только сейчас доперло , ей можно весло обклеить , весу не много добавится . а уже защищенное , а то у меня после нескольких дней в походе лопасти в некоторых местах вздулись и лак потрескался , хотя покрывал полиуретановым лаком на 2 или 3 слоя точно не помню , сейчас посмотрел весло , надо весь лак ободрать ,обклеить этой тканью и снова лаком накрыть .Это весло из осины оно легче чем сосновое , но сосновому вообще ничего не сделалось
вот такие дела , это одна лопасть сфоткана вторая получше но тоже трещины на лаке
- 44.JPG (47.58 КБ) 4678 просмотров
- 33.JPG (49.52 КБ) 4678 просмотров
