Laker 13
Re: Laker 13
И ещё, с полиэфиркой работать ТОЛЬКО В ГАЗОВОМ РЕСПИРАТОРЕ, в помещении обязательно должна быть вытяжка на высоте 30 см от пола, потому что стирол тяжелее воздуха, а он и есть главный яд в этой смоле.
- Туман
Re: Laker 13
Что полиэфирка, что ПЕПа- чуть было не отбили всю охоту строить. Для лючков буду пробовать набирать крышку рейками, на ПВА.Иванов Андрей писал(а):Денис, нас тут снегом замело, выехать со двора невозможно, посему весь день был дома и ковырялся с кокпитом и лючками. Для быстроты процесса использовал для лючков полиэфирку. Кошмар какой то! Этим пытать можно...
- Иванов Андрей
Re: Laker 13
Я рейку ПВА и набирал, а застеклил снаружи полиэфиркой. Быстрота в том, что через час можно продолжать операции с изделиями.
Поклонникам Блэк Пёрла вот еще что есть http://clearstreamwood.com/WordPress/wp ... esplan.png
Re: Laker 13
А с Эпиталом не консультировался? У них есть смолы и отвердители с разной скоростью отверждения, может подобрали бы что-то быстрое и нетоксичное.Быстрота в том, что через час можно продолжать операции с изделиями.
- Иванов Андрей
Re: Laker 13
Не, в нормальном режиме я использую Этал-370, просто есть и литр полиэфирки на всякий особый случай.a_denis писал(а):А с Эпиталом не консультировался? У них есть смолы и отвердители с разной скоростью отверждения, может подобрали бы что-то быстрое и нетоксичное.Быстрота в том, что через час можно продолжать операции с изделиями.
Re: Laker 13
Понятно. А мы для всяких особых случаев делали халабуду из бруска и пенопласта, ставили внутрь обогреватель, и небольшие изделия отверждали там. При температуре в халабуде 60 градусов изделие можно обрабатывать наждачкой уже через час.Не, в нормальном режиме я использую Этал-370, просто есть и литр полиэфирки на всякий особый случай.
Даже целые лодки так ускоряли. Делали тент из пленки, под лодку ставили тот же обогреватель.
Re: Laker 13
Мля, ну вот всегда так. ТОлько я думал на деревянный каяк поставить полотняную палубу, как оказалось, что всё придумано до насИванов Андрей писал(а):Я рейку ПВА и набирал, а застеклил снаружи полиэфиркой. Быстрота в том, что через час можно продолжать операции с изделиями.
Re: Laker 13
Тут http://bambuser.com/channel/a_denis будут прямые трансляции и их запись. Первая, возможно, даже сегодня.
Пробовал фрэймом вставить, не получилось.
Re: Laker 13
Спасибо всем, кто смотрел
Наше шоу набирает обороты, завтра после 19 часов по Москве вас ждет остекленение!
Если присоединиться Veter001, то заодно проведем и Каяк Билдинг Фест
- Туман
Re: Laker 13
Veter001 начал постройку)? Молодец!a_denis писал(а):Спасибо всем, кто смотрелНаше шоу набирает обороты, завтра после 19 часов по Москве вас ждет остекленение!
