Павел, а в Ваших роликах есть пиратская музыка?
Нет, никакой музыки в них нет. Я вообще их не обрабатывал. Как снято в походе, так и хочу их закачать. Всего около 20 роликов по 2-3 минуты.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Сайт явно ополчился против моего нового отчёта. Даже фотки толком не могу закачать. Одна-две за раз нормально закачиваются, 3-4 - всё вылетает. Размер фоток 140-190 Кб каждая. Из-за этого многое приходится делать по два раза. Домашних запасов успокоительного может не хватить.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
В чем это выражается?3-4 - всё вылетает.
Сначала долго грузится, а потом выскакивает сообщение о внутренней ошибке сервера. Попробую сделать скриншот.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
В логах ошибок нет, создал копию вашего отчета, загрузил к ней семь фотографий за раз, никаких проблем тоже не обнаружил.
Вероятно, где-то проблемы с каналом связи или со стороны вашего провайдера, или со стороны хостера сайта (при задумчивой загрузке фотографий вышеупомянутое сообщение действительно может выскакивать).
Вот текст:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, webmaster@sea-kayak.ru and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
ОК. Буду по чуть-чуть закачивать...Вероятно, где-то проблемы с каналом связи или со стороны вашего провайдера, или со стороны хостера сайта (при задумчивой загрузке фотографий вышеупомянутое сообщение действительно может выскакивать).
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Если безобразие усугубится, сообщите пожалуйста, буду терзать хостера.
Всё нормализовалось само собою. По 5-7 файлов спокойно закачиваю. Но заметил ещё одну проблему. Если фоток в одной закачке много, то несколько последних не закачиваются
И заметить это не просто. На данный момент отчёт у меня уже весь готов, но проверять боюсь. Если из-за этих недокачек в середине обнаружатся дыры, то для их заполнения отчёт придётся весь очистить и сделать заново.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
