Сообщение Shoorick » 09 ноя 2014, 22:23
Большинство авторов видеороликов использует для их озвучки чужие музыкальные записи.
Поэтому все ролики незаконны?
Не все используют музыку. Не все правообладатели музыки против ее использования таким образом.
Сейчас сам youtube не дает загрузить ролик с неправомерно используемой музыкой.
Да и фотографией тоже можно закон нарушить.
Нелишне вспомнить про взаимоотношения сайта со сторонними сервисами.
Здесь согласен.
Как вариант: то, что нравится, сохраняю себе. То есть всегда имею возможность посмотреть у себя оригинальные материалы, даже если они исчезли из интернета. Можно предложить такую схему: если автор размещает отчет и впоследствии какие-то его части теряются, владелец сайта имеет право перегрузить эти потерянные части в то место, которое ему удобно. Это если отчет столь важен. Если не важен - ну пусть болтается уже без видео. Или просто удалить.
Видеоотчеты изначально не предусмотрены.
Так просьба только в том, чтобы ничего принципиально не меняя, изменить лишь порядок уже разрешенных к показу видеороликов на более логичный.
Сообщение fishmonger » 09 ноя 2014, 23:03
Достаточно и одного.
Частенько их фильтры не срабатывают.
Не проще ли владельцу сайта изначально допускать к размещению в соответствующем разделе только те отчеты, контент которых полностью загружен на сайт? Для всего остального есть раздел на форуме.
Терпеливо объясняю, допускать к размещению видеоотчеты — это принципиальное изменение раздела с гарантированным созданием проблем в будущем, по мере исчезновения размещенных видеороликов с видеохостингов. Сейчас размещаются фотоотчеты с возможностью ссылки на видеоролик в конце, исчезновение которого не будет столь критичным, как исчезновение всего медийного материала отчета.
Сообщение Shoorick » 10 ноя 2014, 00:10
Тогда уже и молотки запретить, потому что ими можно голову разбить.
Я понимаю, что разумно предугадывать весь незамысловатый ход вредительской чиновничьей мысли, но зачем же самому так рассуждать...
В остальном решение понятно.
Разве что скажу, что потребность в таких отчетах есть. Сейчас люди привозят не только фото, но и короткие нарезанные ролики, не всегда пытаясь сделать из них полноценное кино. Просто не складывается сюжет. А в качестве динамичной картинки посреди текста и фотографий такое видео вполне уместно.
Павел
Сообщение Павел » 10 ноя 2014, 04:57
Механизм размещения отчетов — это компромисс между желаниями пользователей продвинутых и возможностями пользователей непродвинутых. Любое изменение в сторону увеличения возможностей оформления отчета порождает ворох технических проблем, в том числе создающих неудобства для авторов неискушенных в компьютерных делах.
Вадим, если честно, то сейчас способ создания отчётов требует от автора крепких нервов. Не знаю, насколько существующий механизм для начинающих удобен и понятен, но для обычных пользователей это просто жесть. Весь отчёт представляет из себя последовательность фотографий с как бы комментариями к ним, причём фотки можно добавлять только в конец, добавлять в середину или менять последовательность нельзя. И вот допустим я публикую отчёт из 200 фотографий. И когда уже почти всё готово замечаю, что забыл вставить какую-то фотку. Можно было бы на эту фотку наплевать, но из-за неё все "как бы комментарии" оказались не под своими фотографиями. Выход один: всё удалить и начать публиковать заново. Начинающим это точно удобно?
Может быть предусмотреть два режима создания фотографий? Стандартный и для начинающих.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Сообщение fishmonger » 10 ноя 2014, 09:04
Shoorick писал(а):Тогда уже и молотки запретить, потому что ими можно голову разбить.
Это не ко мне, это к законодателям.
Сообщение fishmonger » 10 ноя 2014, 09:10
Я пока не знаю решения как оптимизировать и упростить создание отчетов. Все попытки усовершенствовать процесс в совокупности дали скорее отрицательный результат, добавив новых проблем.
Возможно, появятся какие-нибудь идеи, что-нибудь будет переделано.
Сообщение Shoorick » 10 ноя 2014, 16:59
Если так? По аналогии с редактированием форумных сообщений: текст с тэгами-ссылками на фото, возможность copy-paste этого текста.
Сообщение fishmonger » 10 ноя 2014, 21:48
Изначально примерно так и было. Слишком сложно для большинства пользователей, пришлось отказаться.
Возможно, стоит обдумать вариант предлагаемый Павлом — создание двух форм размещения отчетов, для продвинутых и непродвинутых пользователей.
Павел
Сообщение Павел » 19 дек 2014, 05:21
Вадим, я правильно понимаю, что из-за одного единственного отчёта с видеороликами переделывать сайт никто не будет?
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Сообщение fishmonger » 19 дек 2014, 09:22
Размещение видеоотчетов на сайте не планируется (кризис и все такое прочее, пока не потяну какие-то серьезные работы), тем более в свете ужесточения антипиратского законодательства в России.
