Только что пришла мысль в башку. Можно в переборках сделать два отверстия, вклеить туда трубочки из нержи с внутренним диам. 8 мм. И тогда сборка б. выглядеть след. образом. Наживляешь болты и слегонца подтягиваешь барашки (люблю барашки !). Потом в отверстия с трубочками вгоняешь лёгким постукиванием калиброванные штифты, заострённые с одного конца. После этого уже можно затягивать барашки на полную.
Если заострить болты, то наверное можно обойтись без отдельных штифтов. А ещё можно вместо болтов засовывать в дырки раздвижные анкера.
Либо ... В одной переборке делается тесное отверстие без люфтов (можно с трубочкой), а в другой - на пол миллиметра больше. Потом под барашек закладывается конус. Этот конус нужно один раз ацки вдавить в фанеру, там останется коническая вмятина, и эта вмятина при дальнейших затяжках будет сама всё точно центрировать.
- asi2007@ukr.net
Да все я понял - вы имели ввиду всякие мамы-папы на торцах секций - ничего этого не нужно. Только лишняя возня.
Сначала выставляете секции точно как нужно и сверлите сразу внасквозь отверстие под болт. Все. Дешево, просто и практично.
Все эти бобышки не более чем украшательство. Ни для центровки ни для удобства абсолютно не нужны.
Попали одним болтом в отверстие, затем вторым, а третий сам лезет)
Когда будете вклеивать "гайки" в корпус сразу вкрутите болты для точного соединения ,а больше ничего и не нужно.
И не делайте более 3 болтов - лишнее.
Убедили ! Вот только я из вашего поста " asi2007@ukr.net » 05 мар 2019, 11:59" и с учётом только что вами написанного не могу понять, зачем нужны эти здоровенные конуса. Почему недостаточно просто подложить под башку болта и под гайку либо обычные, либо кузовные (чуть большие ) шайбы, а под них - капролон или полиуретан.всякие мамы-папы на торцах секций - ничего этого не нужно.
Для чего нужна такая площадь прижима ? У меня переборки будут из фанеры 4 мм + усиливающая рамка из ламинированной опалубочной фанеры 12 мм, причём рамку хочу сделать поуже (кроме мест, где болты). Может даже буквально 20 мм. Или даже 15 мм. Раздавить фанеру я не боюсь. Если под шайбами и бошками болтов она маленько подомнётся , тьфу на это.
У меня деки нет вообще. Лодка по типу каноэ. Если сверху будет только один болт по центру, усиливающая рамка, не имеющая связи с корпусом, окажется слишком нагруженной. Боюсь ! Правда там нет усилий на раздир, но всё равно очкую.И не делайте более 3 болтов - лишнее
- asi2007@ukr.net
Ну да, у вас то фанера, а я делал из пластика и как поведет себя материал не знал. Поэтому взял площадь побольше.Аутриггер писал(а): ↑13 окт 2019, 07:18Убедили ! Вот только я из вашего поста " asi2007@ukr.net » 05 мар 2019, 11:59" и с учётом только что вами написанного не могу понять, зачем нужны эти здоровенные конуса. Почему недостаточно просто подложить под башку болта и под гайку либо обычные, либо кузовные (чуть большие ) шайбы, а под них - капролон или полиуретан.всякие мамы-папы на торцах секций - ничего этого не нужно.
Но в любом случае нужно делать водонепроницаемыми и если будет малая площадь приклеивания их может поотрывать.
У меня их проворачивало на клеевом соединении от усилия при закручивании/откручивании.
Плюс в этих гайках съемные сердцевины для возможности соединения нескольких кокпитов вместе для обеспечения многоместности.
Да, если деки нет то вероятно нужно 4 болта - хотя не факт. вверху только усилие на сжимание. Если бы на бурной воде то было бы еще на разрыв - попробуете борта - на сколько они ходят вверху ходором. Но я бы дал вверху ребра жесткости обязательно типа стрингеров по всему борту вверху и на торцах тоже брусок приклеил - иначе все это будет колбасить сильно.
Я для начала начала наверное сделаю совсем просто . ничего не буду приклеивать к переборкам, а тупо всё буду ставить при сборке. Процесс удлиняется только потому, что на болт понадобится набросить шайбу с прокладкой со стороны гайки.У меня их проворачивало на клеевом соединении от усилия при закручивании/откручивании
Поскольку нарисовано всё тютелька в тютельку, малейшие выступы на переборках могут не позволить вкрячить секцию в секцию.
- asi2007@ukr.net
Тогда однозначно между секциями прокладки из тонкой резины или силикона. Есть шанс потечь.Аутриггер писал(а): ↑13 окт 2019, 22:28Я для начала начала наверное сделаю совсем просто . ничего не буду приклеивать к переборкам, а тупо всё буду ставить при сборке. Процесс удлиняется только потому, что на болт понадобится набросить шайбу с прокладкой со стороны гайки.У меня их проворачивало на клеевом соединении от усилия при закручивании/откручивании
Воде ничего не мешает затечь между переборками, подняться вверх до дырок и начать расходиться по дыркам в разные стороны. Но вот вода дошла до прокладок, подсунутых под шайбы. Как она преодолеет этот рубикон ? Если прокладка не пластична и не прилегает к телу болта, тогда понятно. Вода дойдёт до головки или гайки, повернёт под углом 90 градусов и выйдет наружу. Но если прокладка пластична, то от придавливания она должна раздаться в стороы оч. плотно прилечь к телу болта. Тут нужно оговориться, что на этом участке не д. б. резьбы со стороны гайки. Поэтому - либо точный подгон, либо со стороны гайки просто ставится толстая шайба. Резьба должна кончаться где - то на уровне середины этой толстой шайбы. Либо вместо толстой шайбы можно со стороны гайки поставить толстую прокладку .Есть шанс потечь.
Фигня всё это, достаточно одной тонкой прокладки между секциями. Если ставить под гайку и болт, то ваши прокладки будут изнашиваться выполняя роль шайб и вы их через десяток закручиваний будете выкидывать. Тем более прокладка под гайкой будет течь по резьбе. Прокладка только на сжатие должна работать.
Вы точно прочитали мой пост ? Вы поняли его ?течь по резьбе
А какую роль будут выполнять сами шайбы тогда ?выполняя роль шайб
Вы точно понимаете, что такое капролон или твёрдый полиуретан ?через десяток закручиваний будете выкидывать
В этом я не сомневаюсь. Да, это хорошая схема. Я лишь хотел сказать, что схема с прокладками под головку и гайку тоже работоспособна.достаточно одной тонкой прокладки между секциями
Что касается капролона, то из яхтенной практики известно, что в подшипниках скольжения с парой трения "капролон - дюраль" первым убивается ... дюраль ...
Последний раз редактировалось Аутриггер 14 окт 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
