Перевозка каяка на автомобиле
Перевозил СОТ на J-образных креплениях THULE, прикрепил нос и корму к буксирной проушине спереди и фаркопу сзади. Маршрут: Мурманск - Феодосия (около 7000 км в обе стороны). Без замечаний, если не считать сильный аэродинамический шум на скорости.
- DSCN9595.JPG (151.5 КБ) 6016 просмотров
- DSCN9591.JPG (148.44 КБ) 6016 просмотров
Надеюсь Hand Made крепления 5000 км выдержат. Рабочий вариант, плюс обрезать лишнее и теплоизоляцией все накрыть...
- Z5fRlRUMHiA.jpg (96.12 КБ) 5846 просмотров
- HeRfJiqCwVM.jpg (89.97 КБ) 5846 просмотров
Всё выдержит. Опора на фаркоп даёт качественное изменение надёжности. Расшатывающая всё продольная раскачка равна нулю. В совокупности с креплением лодки тремя ремнями (появляется такая возможность) делает связку груза с машиной полностью надёжной.Max писал(а):Надеюсь.. 5000 км выдержат. ..
Сам, кстати, думал из велокрепления опору сделать, да недосуг купить было.
А что человечество изобрело для перевозки трёх лодок? Но не прицеп!
J или Т-ообразные суппорты на багажник. Лодки стоЯт на ребре. Сам так вожу иногда.
Не ленись пролистывать форум. Уже ВСЁ обсуждалось по нескольку раз.
Система с упором на фаркоп работает на 10 баллов из 10. Даже велосипеды таскаю. 120 км/ч без проблем, 700 км. не ощущаются...
А если надо запасные трусы из багажника надо достать, то всю конструкцию разбирать придется?
Зачем? Это ж не седан!Водяной писал(а):А если надо запасные трусы из багажника надо достать, то всю конструкцию разбирать придется?
Это... проверь... мож уже потерял?Даже велосипеды таскаю. 120 км/ч без проблем, 700 км. не ощущаются...
Задние сидения складываются поодиночке, все прекрасно достается открытием задних дверей...Водяной писал(а):А если надо запасные трусы из багажника надо достать, то всю конструкцию разбирать придется?
