Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
Re: Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
Сообщение A-B » 14 фев 2013, 02:48
А вот как сделать так, чтобы выпущенный скег приводил лодку к ветру - не знаю
Так он и не приводит, а наоборот, способствует уваливанию под ветер :) .
Когда руль опускается - уменьшается парусность кормовой части + ЦБС смещается к корме - снос лодки более равномерный, и получается что она уваливается (как и должна собственно)
Собственно, если рулем не управлять, это и будет демонстрировать эффект выпущенного скега.
Сообщение Legalizer » 14 фев 2013, 03:17
Артем, да ты прав, а я спутал все на свете :) Как-то не полез в источники консультироваться, а субъективные ощущения наврали мне самым наглым образом :)
Верно так: корма испытывает меньшее сопротивление воды, а нос большее. С ростом скорости эффект увеличивается, поэтому ветром легче сносит именно корму.
Блин, пора уже в лодку, а то забывается, как это все на самом деле :) :) :)
Сообщение Имя пользователя » 14 фев 2013, 05:36
Хотелось бы оговориться, что я имел в виду не приведение к ветру, а приведение под ветер. Под этим я понимаю приведение носа в направлении, в котором дует ветер.
Тогда вопросов больше нет. Кстати, еще такое явление имеет место быть - если тебя довернуло на гребне волны, с выпущенным скегом труднее выполнять управляющие гребки, чтобы вернуться на курс. Обычно я стараюсь ловить момент, когда лодка будет проходить след гребень, и тогда корректировать. Чем меньше корпус в воде, тем маневреннее лодка. С рулем можно тупо лопатить абы как и жать педали.
Сообщение Иванов Андрей » 14 фев 2013, 13:57
Тарас писал(а):Добрый день. Нашел фришиповский чертеж каяка.Как он Вам? СтОит ли строить?
Тарас, я вот тут ради интереса набрал подобие этого каяка в Каякфаундри и получились такие картинки
Для сравнения у спортивной байдарки график вверх не поднимается, а сразу идет вниз. То есть,хоть и не Таймень, но какая то остойчивость все же есть.
Сообщение Legalizer » 14 фев 2013, 18:10
Имя пользователя писал(а): Обычно я стараюсь ловить момент, когда лодка будет проходить след гребень, и тогда корректировать. Чем меньше корпус в воде, тем маневреннее лодка. С рулем можно тупо лопатить абы как и жать педали.
В форуме неоднократно мелькала толковая статья по теме. Вот эта: http://www.seakayakermag.com/2006/Aug06/Ald01.htm
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 02 мар 2013, 17:35
Данную тему года полтора назад предложил создать Андрей Иванов, ну вот наверно настало время. Первый шаг сделан, все основное , а это флаг и капитанская дудка закуплены.
Мне нужен экспедиционный, флагманский каяк по маршруту озеро-река, протяженность похода более 700 км., в том числе Телецкое озеро – пройдено на каяках два года назад, река Бия и её семь порогов – пройдены на Корсаре в 2008 году, Обь до Барнаула прошли еще в 2004 году на Уфимках, а вот в низовьях Чулышмана, там еще не были , вот такая веселая экспедиция.
Соответственно требования к каяку с учетом уже приобретенного опыта: длина 4,76 – 4,80 исходя из размеров фанеры (1,22*2,44), страшная она, смотреть на неё не охота к тому же сосновая и толщина 5 мм, зато плюс всего две детали делаешь на ус и все, а что качество, то на это есть наждачка, все равно под покраску. Ширина 64-66 см, меньше нет, парус нужен, поможет в походе. Высота 32 см с учетом деки, достаточно для путешествий в течении 8-10 часов.
Вот у получаются такие обводы.
Никаких чертежей, все сразу на фанере, примерно так.
Bormotuha
Сообщение Bormotuha » 06 апр 2013, 20:11
Всем привет.. А как во фри-шип рассчитать местоположение сидения в каяке правильно? Например для формы swede. Т.е. насколько его назад смешать...? Если кто-то может объяснить попроще - буду благодарен..
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 11 май 2013, 13:03
Ну вот пришло время и мне достать ножовку из ножен.
Погода в этом году как-то не очень. Чтоб каяк быстро рос создал тепличные условия.
Фанера тонкая 3 мм, место стыковки деталей усилил шпоном, проволока алюминиевая, медная конечно лучше, но и такая вполне подойдет.
к вечеру что-то стало вырисовываться
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 11 май 2013, 13:18
Погода сильно вмешивается в процесс строительства, вот уже и помидоры взошли
Лодка склеина. Размеры 4560х580
Наверно точно весны не будет, будет сразу осень, вот и снег пошел, а 9 мая было под 30 градусов, чтож будем ждать тепло, торопиться себе дороже.
rudi55
Сообщение rudi55 » 11 май 2013, 17:30
Фанера 3 мм, стандарт как у авиационной или краснодеревой.....Но на вид не скажешь...
Что за фанера, поведайте? Интересно?
У нас на Украине уже можно купаться, на Черном море вода +19 град......А в Испании снег выпал.... :?
