Помпа
H-520
Re: Помпа
Сообщение H-520 » 10 сен 2013, 18:22
Разобрал вчера полностью затвердевшую грушу, которой перекачивали бензин. Обнаружил внутри полностью пластиковые, на вид очень надежные клапана. Единственный вариант отказа - попавший в них сор и крупные крупинки. Думаю, для откачивания небольшого количества воды из лодки их можно успешно применять. Только агрегировать их вместе, как выше на картинках, нужно не параллельно, а последовательно, поскольку, если выйдет из строя одна, то она превратится грубо говоря в прямой кусок трубы, будет перепускать туда-сюда, при последовательном соединении это не будет играть никакой роли.
П.М.
Re: Помпа
Сообщение П.М. » 11 сен 2013, 05:35
Вспомнился аппарат под названием "Душ дачный". водозаборная трубка,шланг с лейкой и две груши-лягушки,стоя на которых и переминаясь.вода закачивается из ведра и льется через лейку. Поищи.может пригодится. http://www.planetsad.ru/душ_топтун
Круглый Филин
Re: Помпа
Сообщение Круглый Филин » 27 ноя 2013, 00:19
А я нарыл вот такое (если дубль, то сорри) -
http://www.harmonygear.com/products/101 ... ystem.html
По поводу нужно/не нужно. Я бы лучше ставил вопрос так "есть ли куда размещать, сколько весит и насколько надёжно?"
Я как-то раз попробовал качать помпой harmony: тренировал эскимоса, решил ради интереса и помпу проверить - так я в итоге плюнул на откачку помпой и поплыл на мелководье отливаться, благо близко было.
Так вот если такая ситуация на волнах далеко от берега случится, то это мне долго надо будет балансировать на совершенно неустойчивом каяке с открытым очком и занятыми руками.
А с ножной помпой можно будет хоть юбку натянуть и руки освободить.
qazqas
Re: Нужно ли промывать снаряжение пресной водой после моря?
Сообщение qazqas » 22 авг 2016, 17:29
я тут чего придумал...
столкнулся с тем, что на мелких каменистых речках Оочень много раз за день совершаешь посадку и эвакуацию.Пару литров воды-ила-песка плещется под ногами...неприятно. насос взял детский
за полдня сломался. подавился песком.
насос значит не рулит. после отбора воды полторашкой пришла идея приспособить резиновую грушу а-ля клизма.
очень даже- рекомендую.
Crozier
Сообщение Crozier » 22 авг 2016, 18:09
Советую каякерский насос использовать.
qazqas
Сообщение qazqas » 22 авг 2016, 18:40
он чего к абразивам устойчив?
Crozier
Сообщение Crozier » 22 авг 2016, 20:58
Конечно
qazqas
Сообщение qazqas » 23 авг 2016, 01:31
ну и что же придумали антиабразивное на штоковый насос? сеточку?... не думаю, что хороший выход.вряд ли , он так же как и воду сможет жижу долго качать.
есть у меня глубинная помпа для откачки жижы с свежепробуреных скважин, так у нее защита от абразива это тоОлстенная труба и эластичная прокладка (три штуки)... на выходе имеем очень малую продуктивность но при серъезном вакууме. тоже не варианты для каяка.
клизма , думаю идеал :hospital:
Сообщение Имя пользователя » 23 авг 2016, 06:02
Газ, все равно вы все сделаете по своему, но все же... Клизьма пользовалась в массе резиновых байдарочников для удаления наносов песка из складок шкуры около стрингеров (и по прямому назначению тоже), потому что только ее можно прицельно запихнуть в эту складку. Если у вас днище плоское без всякого ляминя, то 1-2 литра можно быстро и эффективно убрать большой губкой. Каякерский насос под сухую не работает и оставит как раз пару литров жидкости, как бы ты не старался.
Crozier
Сообщение Crozier » 23 авг 2016, 08:45
Ну что могу сказать. "вся Одесса е бет и радуется, один муж нос воротит"
