Затекает тело при гребле
Evgeny
Re: Затекает тело при гребле
Сообщение Evgeny » 06 дек 2023, 00:32
Олег_Орен писал(а): ↑
05 дек 2023, 16:47
...зад будет в неё проваливаться, ... частично распределяя давление тела равномерно. Но это теория, испытаю только весной. Цена вопроса 150 руб.
Предположу, что воздушная подушка между седалищем и днищем только ухудшит контроль лодки.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 06 дек 2023, 16:00
Evgeny писал(а): ↑
06 дек 2023, 00:32
05 дек 2023, 16:47
Читайте внимательнее, задумка в том, что я сяду в пролунадутую полушку и она сплющится до дна в самых тяжёлых местах зада, а воздух распределится по краям. Она как бы отформуется под мой зад. Давление нужное только надо подобрать. Так что, контакт с каяком будет без амортизации. Это пока теория 🤷‍♂️
Сообщение 000 » 06 дек 2023, 17:45
Нормально на подушке.
Сообщение Ерик » 06 дек 2023, 19:38
На академичках предпочитают не сидеть "на костях" :)
Сообщение PARA CENTER » 06 дек 2023, 20:13
06 дек 2023, 16:00
Evgeny писал(а): ↑
06 дек 2023, 00:32
05 дек 2023, 16:47
Если Вы будите ходить по ровной воде - хоть на перине можно сидеть. Если Вам нужен контроль над лодкой - не то.
Опять же - если Вы сидите (продавливаете) до сидушки - смысл в этой прокладке ? Поднять на 3 мм выше ? Она не будет работать, тогда, вес не будет распределять. А если частично будет - то она вся будет гулять - нет фиксации.
О чем выше Евгений и написал.
Сообщение 000 » 06 дек 2023, 22:36
Ну понятно же, что нижние точки полужопий продавливают до основы, а вокруг подушка поддерживает и снижает давление.
Сообщение PARA CENTER » 07 дек 2023, 02:37
Ну как надувная подушка что-то будет поддерживать ? Практически ни как.
Сообщение Constantine » 07 дек 2023, 04:47
06 дек 2023, 16:00
Может быть некомфортно. И количество воздуха тут не при чем. Просто есть разница в давлении на тело, между надувной подушкой и обычной мягкой поверхностью. Надувная, она как бы охватывает и давит со всех сторон, причём если подспущена, то давит ещё хуже. Нужно конечно пробовать, возможно это индивидуально, но спать например на надувных как подушках так и матрасах хреново, особенно полуспущенных.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 07 дек 2023, 15:13
Constantine писал(а): ↑
07 дек 2023, 04:47
06 дек 2023, 16:00
Я ж пишу, эксперимент. Методом тыка надо пробовать. Это уже четвёртая подушка, и думаю не последняя) Они копейки стоят, почему бы не попробовать
Сообщение 000 » 07 дек 2023, 16:52
Да пробовал я с подушкой. Лучше чем без неё.
