Legalizer писал(а):2 Emich
А она тоже водонепроницаемая? То есть под водой можно снимать?
Видеокамера
Re: Видеокамера
- 20.03.jpg (90.7 КБ) 4053 просмотра
Re: Затеяли кино снять. Есть пожелания?
вопрос...у Full HD Contour HD 1080P зарядка от сети в комплекте или ее отдельно покупать надо?Emich писал(а):В воде отлично юзалась, снимал рыбок в Тайланде, но помЭрла паночка при съемке видео из машины (не прожила и полгода) оцениваю сей дивайс как первостепенную хрень.Shoorick писал(а): Кто-нибудь может рассказать про опыт использования Sanyo Xanti на воде (можно в другой теме) ?
Сейчас прикупил Full HD Contour HD 1080P Вот это вещь!
Re: Видеокамера
О ужас
Это такой вот бокс надо с собой возить? Когда уже сделают годную подводную камеру, не нуждающуюся в боксах?....
- Emich
Re: Видеокамера
Простите друзья, чёт я забыл что запостился в этой теме.
На вопросы.
Работает на microSD (лучше брать от 6 класса и выше)
В комплект входит обычный шнурок USB (можно купить в любом комп магазине) (в салонах сотовой связи продаются и от сети и от прикуривателя) Где то писали что от какой-то нокии батарейка подходит.
Сама камера простая до безобразия (алюминиевый корпус) влагозащитная (то есть от попадания капель или даже разовой волны скорее всего ничего не будет). Камера меньше кулака, имеет условный индикатор заряда батареи и свободного места на карте (зеленым горит есть запас, красный - уже кончается. Кейс стоит 40 баксов грят, что можно нырять на 10 метров с ней.
Снимает HD и FullHD, широкоуголка. В кейсе сильно глушится звук.
В общем это узконаправленная ЭКШН камера (нет зума, нет видоискателя, нет проигрывателя. Она тупо, но очень качественно снимает на карту и всё. Имеется лазерный прицел (по нему можно также определить как установлен объектив вертикально или горизонтально.
Отличная штука но одной такой камерой фильму нормальную не сделаешь.
На вопросы.
Re: Видеокамера
Очень заинтересовал меня сей девайс!
Вопросы-ыопросы-ыопросы
-Так и не могу сообразить как она заряжается от сети-через USB-адаптер(как у плееров - Apple Apple iPod ?
-что такое карта памяти 6 класса или выше?
-авто-фокус у нее есть?как она резкость наводит?
Друг Emich расскажи
Друг Emich расскажи
- Emich
Re: Видеокамера
Опять пардон не прошло и месяца.yarik писал(а):Очень заинтересовал меня сей девайс!
Вопросы-ыопросы-ыопросы![]()
Друг Emich расскажи
Заряжается от либого порта USB (в компе, в телевизоре, в машине от магнитофона с USB выходом) если от сети то USB адаптер (он универсальный). Класс памяти это её "быстродействие" от 0 до 10 чем выше тем быстрее. На счет резкозти объяснить не смогу но картинка офигитительная.
Re: Видеокамера
положил глаз вот на такую камеру http://driftinnovation.com/hd170-stealth-camera/
.....хоть завтра бы купил
....деньгофф свободных пока нету
Re: Видеокамера
Думал, думал и осенило
Лаптоп в гермомешке кину в передний трюм. К нему подключу две или три ВебКамеры в гермобоксах. Камеры с разных углов беспрерывно будут записывать весь процесс рыбалки и покатух. Ноутбук запитаю от внешнего аккамулятора, от него же и эхолот. РашнХайТэкКаякФишинг - помойму самый дешевый способ. Справится ли мой ноут с тремя камерами
