Гидрокостюм
vladkajakk
Re: Гидрокостюм
Сообщение vladkajakk » 24 авг 2010, 04:36
A-B писал(а):не, никакого недопонимания. тот же двойной тубус, думаю у каякерских курток он примерно одинаков. тот который ближе к телу - натягивается ниже пояса сухих штанов, чтобы вода в штаны не сочилась. поверх него внутри куртки натягивается тубус юбки. все это сверху закрывается внешним слоем сухой куртки. у нас такое понимание того, как это надо эксплуатировать. по крайней мере, тубус юбки поверх сухой куртки никто не одевает.
Понял ваш принцип, я полагал, что впервую очередь необходимо герметично сочленить детали костюма, вероятно потому что конструкция моей юбки предпологает её надевание поверх всего и спасика в том числе. Здесь разговор нужно сдвинуть в сторону юбок, насколько я понимаю, юбки делают в разном конструктиве - для белой воды и туринга и соответственно разные способы одевания и интеграции с костюмом. Вижу, что вопрос правильного "одевания " юбок и костюмов начинает прояснятся, спасибо за инфу.
Re: Гидрокостюм
Сообщение A-B » 24 авг 2010, 19:27
даже интересно, как все можно по-разному делать). юбку поверх куртки и спасика надевать неудобно - т.к. юбка одна на все случаи, ее иногда и на голое тело в гидромайке одеваешь. если ее иногда поверх спаса надевать - понадобится другой размер тубуса.
Re: Гидрокостюм
Сообщение Legalizer » 24 авг 2010, 20:24
Имеется в виду, разумеется, юбка с неопреновым тубусом, а не "туристическая" с нейлоновым верхом и разными лямками. Последнюю, кстати, неплохо срывает, если что ;)
vladkajakk
Re: Гидрокостюм
Сообщение vladkajakk » 24 авг 2010, 20:43
A-B писал(а):даже интересно, как все можно по-разному делать). юбку поверх куртки и спасика надевать неудобно - т.к. юбка одна на все случаи, ее иногда и на голое тело в гидромайке одеваешь. если ее иногда поверх спаса надевать - понадобится другой размер тубуса.
Я пробежался по интернету в поиске какойлибо более конкретной информации по вопросу одевания юбки на разные варианты костюмов и курток, сочленение брюк и куртки, а также собственно сами конструкции юбок, и понял, что в большинстве случаев всё упирается в комбинацию конкретных моделей и типов и их производителей. К сожалению, на момент покупки каяка у меня небыло полной информации и выбора, я покупал каяк в комплекте (так здесь продают 70% каяков и это существенно в цене) с веслом, спасиком и юбкой. Юбка Хико нижнего уровня из клеёнки с широким тубусом, вобщем своё отрабатывает, но под куртку с таким тубусом не хочу засовывать, он не дышит, да и условия походов пока без волн через край. На будущее надо озадачиться выбором более оптимального девайса с тубусом из неопрена или мембранки. Как резюме скажу, чо лучше зайти в магазин и пощупать всё и прикупить вариант снаряжения чтобы все юбочки крючечки вошли куда надо, при виртуальном шопинге упускаются детали ;)
vladkajakk
Re: Гидрокостюм
Сообщение vladkajakk » 24 авг 2010, 20:45
Кстати, в живую не видел "цельный " костюм, как там сделано, есть ли там часть которую можно одеть поверх юбки ?
Re: Гидрокостюм
Сообщение Legalizer » 24 авг 2010, 21:57
Зависит от конструкции, на самом деле. Я видел живьем вот такой вариант: http://www.paddler.ru/index.php?productID=1214 У него тубус юбки заправляется под верхнюю часть костюма.
Вообще, по отзывам попробовавших цельный костюм, это существенно приятней, чем отдельная куртка и штаны. Поэтому если присматриваешься к такому варианту на холодную погоду - очень рекомендую! Единственный минус - надевать тяжело: натягиваешь "штаны", вставляешь голову и руки в латексные манжеты, а потом застегиваешь молнию, начинающуюся за плечом и идущую через все пузо :) У нас на клубном выезде товарищу даже помогали немного с молнией :) Но, думаю, это дело привычки, да и плюсы такого костюма перевешивпют все потенциальные минусы...
Re: Гидрокостюм
Сообщение A-B » 24 авг 2010, 22:25
торопиться не надо, да?)
костюм - он для жесткого ww, возможно для серьезных экспедиций. для не очень сложных покатушек, да еще, например в одиночку на несколько дней - ну зачем он? мучиться снимать-одевать, упариться и мучительно ожидать момента, когда нужно сходить в туалет.. ну нафиг..
Re: Гидрокостюм
Сообщение fishmonger » 24 авг 2010, 22:32
A-B писал(а):и мучительно ожидать момента, когда нужно сходить в туалет..
Разве там не расстегивается ширинка в нужном месте? :oops:
Re: Гидрокостюм
Сообщение A-B » 24 авг 2010, 22:45
на энересе по ссылке - есть спереди, на прочих сухих костюмах - зависит от модели, далеко не у всех.
Re: Гидрокостюм
Сообщение Legalizer » 24 авг 2010, 22:53
Чувак, зато _абсолютно_ сухо и тепло, даже если киляешься, кувыпкаешься и заплываешь. Сухая куртка+сухие штаны при заплыве текут. То есть степень защиты от холодной воды у цельного костюма выше. Вот такая идея. И, кстати, хорошая куртка плюс хорошие штаны с сухим носком встанут в те же деньги... Поэтому, можно легко задуматься и о цельном костюме.
